1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Практика технологического присоединения к электросетям - 14
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 09.03.20.
  1. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Sellec, когда СО счетчик поставит, то Вы увидите где он будет. Сначала надо получить ТУ, а потом их выполнять.
    Скорее всего, счетчик СО будет на верхушке опоры (на столбе, не в щитке, а как элемент воздушной линии).
  2. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Граница балансовой принадлежности чётко определена ПП. Дом тут непричём. Ссылки выше.
    Верно. Собственник счётчика СО если иное не установлено договором. И она же за него несёт ответственность.
  3. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Это как пойдёт. У нас на опоре в ящике. Но да, как основной из инструкции МОЭСК
    Сплит счётчик - это который на проводах висит.
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Можете привести ссылку на документ, из которого взята цитата?
  5. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Инструкция МОЭСК для подключения. Инструкции предоставляются в соответствии с ПП 861 при заключении договора. У не МОЭСК понятно будут другие. Я в МОЭСК заключил договор, у меня эта.
    PS Меня самого подключают по варианту 2. Только вместо дома ан участке - трубостойка.
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Спасибо.
    Шкаф с коммутационным аппаратом монтируется на территории
    участка Заявителя в месте, предварительно согласованным представителями
    ДЗО ПАО «Россети» и Заявителем.
    Объясните, пожалуйста, туговатому, что такое "шкаф с коммутационным аппаратом" - это шкаф с установленным счетчиком внутри, к которому от столба опоры будет идти провод?
    Вот этот пункт очень заинтересовал:
    С целью обеспечения безопасности Заявителя оборудование и токоведущие части, находящиеся на балансовой принадлежности и в эксплуатационной ответственности сетевой организации должны быть недоступны для Заявителя (двухсекционные шкафы, иное исполнение) с целью исключения их повреждения в случае ошибочных действий Заявителя. Все оборудование, находящееся в шкафу, выполняется в максимально безопасном исполнении для Заявителя (все токоведущие части, заходы кабелей должны быть «закрытого» исполнения с целью исключения случайного к ним прикосновения).
    Если выбрать вариант 3 (трубостойка), то не указано, где она устанавливается - на территории заявителя или снаружи, подскажите, плз. Или я просто не понял из документа?
    Плюс, как быть с третьим вариантом с учетом вышеупомянутого пункта про недоступность оборудования для заявителя?
  7. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Да, если СО выберет такой вариант. Понятно что СО может выбрать вариант счётчик на проводах (сплит) и этот будет неприменим.
    Всё правильно. СО поставит стойку если захочет (не к вам) так как если к вам, то вступает пункт выше с согласованием.
    Вы просто уясните для себя. СО поставит счётчик там где ИМ удобно. По новым правилам сложно/невозможно повлиять на их выбор. Тут нужно либо дождаться устоявшейся практики, когда народ/юристы/ФАС/Суды наработают техники, либо быть первопроходцем. Судя по вашим вопросам, быть первопроходцем вам хочется. Но тогда кроме как нанять грамотного юриста с неясными перспективами на результат или самому ОЧЕНЬ глубоко копать тему и самому же бодаться предложить мне нечего. Так как смотри выше. Нет успешных практик пока. Либо ими не делятся:)
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Спасибо большое :) это, правда, очень толковый совет.
    Еще попробую уточнить, исправьте, пожалуйста, если я неправильно понял:
    1) В варианте №1 измерительная часть счетчика находится на опоре линии. Шкаф с коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем и дисплеем счетчика) устанавливается на участке заявителя за счет СО в месте, которое будет согласовано с СО. Между опорой линии и шкафом за счет СО прокладывается провод подачи энергии и какой-то дополнительный провод связи дисплея и измерительной части.
    2) В варианте №3 где-то за счет СО устанавливается трубостойка с двухсекционным (теоретически) шкафом, в одной из секций которого находится счетчик и АВ №1 и эта секция недоступна заявителю, во второй секции находится АВ №2, доступный заявителю.
    Есть еще вопрос - что с практикой применения ПУЭ 1.5.27 в части температуры окружающей среды счетчика при установке в наружных шкафах?
    Вот эта часть:
    При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С
    Получается, при установке счетчика на столбе опоры (измерительная часть сплит-счетчика) либо в двухсекционном шкафе на трубостойке СО должна обеспечить это самое утепление. Это вообще кто-то делает? Если не делает, то за это можно бодаться или какие-то пункты других законодательных актов позволяют СО не выполнять ПУЭ 1.5.27?
  9. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    На опоре или сразу на проводах, да. Шкаф может быть установлен как на опоре, так и вообще не быть шкафа (если сплит счётчик повесят). В этом случае СО у вас на участок ничего не ставит. Всё сами. Измерения они будут снимать как хотят, по проводам, GSM или телепатически :) Вы тут сейчас теоретизируете. Чтобы точно понять как будет именно у ВАС - подайте заявку на тех прис. Там всё будет. И будет тема для обсуждения.
    Верно. И до этого АВ2 вы за свой счёт как-то тяните провода.
    А вот это очень хороший вопрос:) К теме быть первопроходцем. СО как юр лицо должно соблюдать ПУЭ. В суд на них если счётчик криво стоит. И чего-то требовать. Но надо иметь ввиду что это будет постфактум (то есть когда всё присоединят уже и ваши права БУДУТ нарушены и кстати какие права? надо будет доказывать что-то типа если счётчику холодно то он врать в плюс начинает, типа делать запрос производителю счётчика короче тема для юристов) А пока СО только ГОВОРИТ, что они так сделают, то слова к делу не пришьёшь. Вы им тоже можете ГОВОРИТЬ так не делать. И может они даже послушают. Ну а если нет - то суд, да.
  10. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Хватит читать устаревшие документы. У всех уличных счётчиков диапазон -40-+50 или около того, так что они прекрасно живут на улице.
  11. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    @Alex Sirotkin! Не находите ли Вы инструкцию из поста 1278 весьма симпатичной с точки зрения заявителей из п. 14 при указании, где будут проходить границы БП и ЭО ? Или Вы полагаете, что сотрудники МОЭСКа, составлявшие ее, будут незамедлительно уволены к чертовай матери, как неблюдущие интересы сетевой организации? :)]:)]:)]
  12. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    На улице не прекрасно живут Вводные автоматы, которые если их ставят должны так же работать в соответствующем диапазоне температур. Просто к слову:) А их почти все СО ставят.
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Интересная позиция. Какая разница, устаревший документ или нет, если он есть и его соблюдение никто не отменял? Меня интересует правоприменение по данному моменту. Неужели здесь на форуме нет какого-то устоявшегося мнения по данному вопросу или устоявшейся практики применения данного пункта во взаимоотношениях с СО?
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @novikov1962, Инструкция красивая, а основной вариант будет 2, а для некоторых у МОЭСК будет красивый 1, но за это сотрудников не уволят, потому что ... это будет соответствовать интересам компании.
    А по России первый и третий варианты будут применены только в качестве исключения, когда невозможно реализовать вариант 2.
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    У меня есть информация от тех, кто делал присоединение, что МОЭСК отказывается вешать шкаф на опору ВЛ и ставит трубостойку.
