1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Просто, 32 й газ позволяет производителям сократить свои производственные расходы, но при этом стоимость изготовленного изделия не падает. Маржа выше, интерес производителя понятен.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну да, заказчик всегда готов раскошелится:)
    Только предложи - тут же денег отвалит.
    Нет уж. Я упестался делать ТН, чтобы его могли себе позволить не только москвичи...да и краснодарцы за 10тыр в месяц работать не станут...
    Реальность плачевна. Особенно когда свет по 2 рубля.
    Будущее за ДХ. Как не кручу-верчу, альтернатива выходит дороже.
    Хочу сработать ДХ инвертор на 4-5 квт, стоимостью 100 тыр под ключ. С контуром, естественно.
    Ничего подобного, на отличном от 32 газа, просто не сделать. Даже 410 наложит свои ограничения в виде большего количества бестолково закопанной в землю меди.
    Для модераторов - это не коммерческое предложение. Это проект.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проблема как раз в другом - обычно не хватает длины контура для увереннного и высокотемпературного съема.
    Так что тут на меди не съэкономишь, и вот чем длинее контур, тем больше токсичного газа.
    Токсичность:
    ПДК= 3000мг/м3. Класс опасности 4 (малопасен).
    ПДК по AIHA: 1000 ppmv
    При соприкосновении с пламенем и горячими поверхностями разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. При контакте с кислотами выделяет очень токсичный газ.
    Пожароопасность:
    Очень горючий газ. В смесях с воздухом может быть и бывает взрывоопасен.
    Температура самовоспламенения 648 ° C
    Нижний предел огнеопасной концентрации в воздухе = 13.6% по объему
    Нижний предел огнеопасной концентрации в воздухе = 32.2% по объему
    Термическая стабильность:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все верно говоришь. Поэтому мелкий компрессор, на улицу- крепить снаружи дома.
    В дом пойдет только конденсатор. Или чистое тепло.
    Вся задумка сводится к установке компрессора прямо в утеплитель/стену.В полкирпича реально уложиться.
    Ну и кустиком...
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Gaunt, @fotyaa, Парни я правильно понял, что вы в своем контроллере научились управлять китайской платой такой как у меня и у @irekl ?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Нечем там управлять.
    Да и греется, как прокаженный.
    Контроллер с ШИМ, который при помощи резистора и конденсатора, превращается в 0-2.5В. Что позволяет управлять любым промышленным частотным преобразователем.
    Ну и под свой=наш драйвер, идет ШИМ и обратная связь.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если честно не слова не понял :)
    точнее понял что такой платой как у меня вы не управляете и ваш контроллер не подойдет
    а вот все остальное сплошная белеберда, вы точно это все хотите обывателям продавать ?
    можно русским языком для человека которому слово компрессор уже инородное
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    ДХ, надо полагать, будущее для вашего региона, для юга вполне хватает воздушки. А для равнинной части Кубани еще и перелив. :hello:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обывателю - нет. Как вы думаете, дать обезьяне гранату - правильный поступок?
    Это электричество, и требует минимальных знаний. Тот, кто уже столкнулся с реальностью - прекрасно понял о чем речь.
    Управление китайским драйвером, я не обещал.
    Управление воздушным тепловым насосом - тоже не обещал.
    Больше вам скажу. На весну, было 4 заказчика, помимо интересующихся здесь. Остался один - доллар распугал. Соответственно, речи о заводской партии, пока нет. Соответственно, речи нет о разумной цене контроллера. Сейчас, можно говорить только о комплекте контроллер+ драйвер. И ценник там всё же выше 20 тыр. Точнее сказать не могу - вечером ложишься спать- одна цена, проснулся - другая.
    И это ещё есть в море пустые танкеры. Как только они закончатся, нефть будет по 5. Что будет с рублем - вообще непонятно.
    Я не могу себе позволить просто продать комплект. Должен иметь ЗИП.
    Соответственно, покупатель должен знать, где и почем он сможет поменять = прикупить в случае поломки.
    Пока статистика 1 вайфай подохший из 10,
    1 подохший драйвер из 10- конструктивный просчет, устранен в новой ревизии. Полет нормальный.
    Вот такие пироги, с котятами.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для Кубани, можно пользоваться расчетами европейских ДХ.
    1 британская тонна, это 30 метров зонд. По 100вт с метра.
    Планирую замывать куст. Это максимум один день на создание геоконтура - в одну харю.
    Сейчас вентилирую покупку трубки нужного диаметра. Даже с сегодняшним баксом, метр зонда обещает уложиться в 200 рублей по материалу.
    В моей реальности, против Кубани, контур придется утроить. И даже в этом случае, мелкий ДХ вне конкуренции.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Неплохо бы в сравнение аналогичные циферки (взрывоопасность и т. д.) для метана и пропан-бутана. :)]
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Фигня все это, контур не укоротишь, здесь вопрос не только в климате, нельзя сделать половину контура с расчетом что при более редком его использовании будет выше кипение, пару дней холодов и за сутки кипение рушится, по методичкам америкосов, это разве что весь контур в воде, посмотри в гугле про езлинкед отзывы, только спроси на англицком, есть недовольные. Контур в день намыть это, я так мягко говоря сомневаюсь, неделю назад бурили под новый объект, грунт легкий, на один зонд 25м от начала бурения до того как медь в земле в среднем 70-80 мин, все равно 3 дня провозились на 9 зондов с вводом в дом, колодец копать, траншею в дом копать, коллектор паять, и фреон на теплосъем с грунта никак не влияет. У меня родительский дом, закопан куст 125 м, зимой кипит -4 -5, дом 120 м2. Климат в этом году как в Краснодаре, петрушка на улице не замерзла:)]. Бурим только кустом
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    За 2 часа замыли 6*6.
    25 метров, это очень много...6-12 метров и хорош.
    Замыть невозможно, если упрешься в гравий. В остальных случаях, 80 метровый насос творит чудеса.
    Посмотрим, может 6 квтный на три фазы прикуплю.
    Инвертор, пусть хоть -15 кипение провалится, все равно работать будет.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мне нужно на том объекте около 12 квт по теплу, короче зонды, нужно будет еще один колодец копать, земли у нас нет, буровая у меня занимает 2 м от колодца, с вылетом стрелы 3м, последние 3 объекта я не мог бурить по всему периметру, 2- 3 м вокруг дома и все. -15 мягко говоря не совсем то на что я ориентируюсь. 80 м насос это гуд, я на буровой начал с 30 метрового, сейчас 50 с чем-то, разница значительная, основная проблема с которой сталкивались при бурении это остановка промывки, белая глина
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    12 квт это серьезно.
    Колодец, 100 тысячный бюджет не выдержит. Приямок с крышкой в песке...
    Чтобы вот так не мудрить, и ограничена мощность 3квт из испарителя. Как раз куст получается.
    Надо 8 - второй куст и второй компрессор.
    Как-то набрать 12 квт в течении полугода, или 12 квт в течении ваших двух месяцев - две большие разницы. У нас ещё снег лежит...
    Для наших зим, ДХ в сухой грунт не вариант = очень дорого выйдет. В горизонт, нужно закладывать 7 вт с метра. Очень дорого.
    -15 не цель. Просто инвертору всё равно. Положенную мощность он выдаст.
