1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это МОЙ септик и МОЙ бак. Испаритель и конденсатор не изменялись.
    Температура в септике (около 22С) и температура в баке не менялась.
    Изменилась лишь МОЩНОСТЬ, которую забираю из септика и заливаю в бак.
    Примерно в 2.5 раза.
    Именно так и работает инвертор - выигрывая в кипении и конденсации на неизменных теплообменниках.
    В данном случае менялся газ, но никто не запрещает менять обороты компрессора.
    Работает дсротор 10.2 кубика на 33.3 оборотах.
    Можно использовать 5-7 кубиков однофазный ротор, никто не запрещает.
    Мне проще дс использовать.
    Подозреваю, компрессор холодильника тоже подойдет. Берем рассчитанный на 134 и заливаем изобутан.
    Также, кипение в +10+17С, в июле, ничем не хуже воздушного блока. Даже лучше - вентиляторы кормить не надо.
    Зимой упадет до +4+5 на пропане, +10+12 на изобутане. Нет никакого смысла использовать основной ТН на нагрев.
    Хочешь хороший КОП и надо много воды - используй тепло септика. Снаружи можно обколоть контуром.
    Много воды не надо - выкачать дороже чем нагреть...Грей ТЭНами подогретую воду.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понял это Миц 102-й, есть на него даташит?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, лыжа. https://yadi.sk/i/rOT8NzPq-o1WHQ
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    все современные компрессора для бытовых холодильников изначально на изобутане :). Впрочем там компрессор маленький (он одноразовый, в нем вообще нет меди :), если поломается сразу на выброс :)) и СОР меньше по документам, а стоит аналогично кондейному с большей мощностью и большим СОР. Интересно автомобильные кто-то рассматривал (там габариты и мощность как раз для нагрева ГВС)?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем, использовать любой мелкий компрессор. Но цель, запустить водогрейку от солнца.
    Поэтому провел эксперимент на пропане и изобутане.
    Понятия не имею как где, но у нас, ГВС сильно надо летом, весной и осенью. Зимой расход падает - на улице снег и холодно, душ легко приведет к простуде. Потеть тоже особо негде...
    Т. е. водогрейке, нужно от 100 до 250 вт в час. И её абсолютно можно и нужно запитать от солнышка.
    По принципу: больше бак, меньше батарейка.
    На этом закончили с водогрейкой в этой теме. Здесь интересно услышать, на чем предполагается сэкономить в контроллере, за что платить не стоит.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давай демо порулить ну и фоток побольше.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятия не имею, что такое демо.
    Фотки есть в начале темы. Контроллер 8-ми битный, Дима забил на красоту.
    Свою функцию выполняет, и ладно.
    Решили переехать на atmega2560, иначе 10 датчиков не поставить.
    Грубо говоря, добавятся квартирозависимость, погодозависимость. Третий компонент обратка.
    Можно будет установить весы для этих трех компонент.
    Также, вытащим реле из контроллера. Драйверу и двум циркулям, они не нужны.
    Опционально можно будет подключать стандартные платы с релюхами, с Алиэкспресс.
    Появится возможность управления двумя ЭРВ. Только возможность. Когда дойдут руки - не знаю.
    С этим Ковидом, всё в подвешенном состоянии...
    Начиная от солнечного дерева, кончая солнечной водогрейкой.
    Все идеи замерли. Бюджетный бы до логического конца довести.
    Я опять не услышал, на чем можно сэкономить в бюджетном контроллере.
    Могу оставить 4 датчика, переменный резистор и всё.
    Надо?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А смысл? Зачем контроллер, который нифига не может?
    Не проще сразу китайский воткнуть или блоками наколхозить, если цена важна?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут согласен.
    Но существует противоположное мнение - крутилка как в ютуге и всё. Поэтому я её и оставил.
    Задача мозгов, чтобы все работало штатно.
    Когда работает штатно - вмешательство не требуется.
    Код ошибки может выдать светодиод.
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не вижу смысла кастрировать контроллер, ради сомнительной экономии пары сотен рублей.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы Андрею это объяснить?
    Видимо, наивный, полагает...что речь идет о 300 баксах:)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Андрей просит дисплей.
    Стою на бирже, у меня каждый месяц по мроту прилетает, так что бабки есть)
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Купи дешевый планшет (кстати стоит меньше чем Nextion для НК) и получишь дисплей, можно напрямую к контроллеру подключиться по wi-fi.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Их целых два самых первых Самсунгов, обновлений не выпускают, браузер через почту России походу работает
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, в лоб нормально не получится. Нужно кастомизить андроид, плюс как-то делать автозапуск приложения.
    Во первых постоянно на зарядке литий, во вторых экран - всегда гореть не будет из-за авто-блокировки и чтобы разблокировать нужно что-то нажать, потом провести и т. п.
    Для экономных с кучей свободного времени есть китайские дисплеи, которые в несколько раз дешевле Nextion - DWIN DGUS HMI.
