1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сами конечные устройства должны поддерживать 802.11ax иначе не работает.
    Вам тоже не чихать!
    А в чем проблема? Работает и удаленно и локально и с телефона и с планшета и с компа.
    И через GSM на телефоне в том числе - все шустро открывается.
    Не уж то инженер ростелекома не может настроить удаленный доступ клиентам.
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да, но для этого обычному пользователю нужно стать программистом и танцевать с бубном неделю.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Инженер Ростелекома может многое. Но не обязан.
    Залез в чужую железку - жди звонка.
    Плавали, знаем.
    Не вариант, от слова совсем.
    И да, устройств в доме много и разных.
    Есть поддержка - устройство вне очереди.
    По крайней мере мой Редми 6, спокойно, теперь, позволяет нормально общаться через Телегу. Раньше переключался на сотовую связь.
    Думаю, с Айфона и супруги и сына, та же история.
    Не надо мне рассказывать про роутера и стандарты.
    Надышался ростелекомовскими и абонентскими роутерами, под самые гланды.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пограммист же может и чайник починить и розетку, про компьютер вообще молчу, так? :)
    Ок, расскажи нам, как старые устройства, например 802.11g будут совместно работать c новыми устройствами 802.11ax?
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не знаю, наверное. Точно знаю, что программист имеет определенный склад ума и далеко не любой сможет им стать, даже если очень захочется.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Настройкой интернета, компьютерной сети, роутеров и т. п. занимается ИТ-специалист или системный администратор.
    Вышеуказанные специалисты вовсе не обязаны быть "программистами".
    И обычно, кстати, ими не являются.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В моем 4 канала 2.4ггц и 4 канала 5ггц.
    Хватит минимум на 8 стандартов.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я смотрю на али с каждым днем комплектуха и платы дорожают, некоторые уже до двух раз и больше...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно, не может этого быть:)
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, сарказм сарказмом, но даже чипы часов (DS3231) подорожали в 4 раза!
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мировом рынке же треш, из за нехватки микросхем на складах стоят недособранные автомобили.
    Естественно, что в этих условиях цены на микросхемы будут расти..:um:
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    тоже раньше думал, что нужен экономичный насос, а потом прикинул... ну допустим не экономичный насос электрическую энергию использует менее эффективно (с меньшим КПД), НО эта все энергия уходит на нагрев теплоносителя которым греется дом (т.е. часть КПД просто трансформируется в тепло и также попадает в теплые полы или батареи т. е. в любом случае участвует в теплообмене) :).
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    не поддерживает оно WIfi 6-го поколения :), только ac (т.е. 5-го), а бес проблемной у вас связь стала скорее всего либо из-за смены сервера телеги (у вас же телеграмм пытались блокировать) либо из-за доработки прошивки Ксиоми, у меня самого 4-ый редми как установил кастом забыл про все проблемы :)... правильно вам vad711 пишет :).
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мой роутер тащит на себе соседа, там комп, телек и 4 телефона.
    У меня те же 5 телефонов+ 6 компов на данный момент 2 на вифи, 2 телевизора +ТН = 10 устройств.
    Благо, я постарался сделать себе хороший для наших мест интернет.
    Есть два подхода к устройству быстрых вайфай сетей:
    SU - когда много каналов отдается одному устройству, работающему в данный момент.
    MU- когда каналы и устройства распределяются.
    Это мой аппарат https://4pda.ru/2020/09/02/375123/
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поэтому новые заказы пока не беру - ценник на запчасти назвать не могу.
    Контроллер в бюджетный, практически отрисован. Запчасти куплены. Сам Диму жду.
    Сохранили все датчики, Дима победил отключения вайфай.
    Часы на месте.
    Так что жди конкурента. Дисплей прикрученный тоже есть, только при наличии вэб, он нужен был только Диме ...я так понял, не знает куда задействовать 3Д принтер...Так хоть рамку сделать...
