1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    О деньгах пока разговоров нет. Ещё неделю назад, можно было сказать - не дороже 100 американских попугаев. Это готовый и протестированный контроллер с датчиками и всеми нужными хвостами.
    Последние новости Форекс, заставляют пересмотреть концепцию цены - подавятся пусть своими баксами.
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Деньги - как деньги все равно останутся как посредник в обменных операциях. Не картошкой же расплачиваться ?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Этот подстроечный резистор лучше заменить на постоянный 36кОм (5V) для надежности (между выводом 5 микросхемы и землей), а то можно случайно стронуть и может прийти пушной зверек.
    esp8266 надежней работает на 20. Точнее у него есть глюки (постоянный разрыв связи) с некоторыми точками доступа.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это что, у меня 300 баксов заначки пропало :ogo::faq:. Лучше бы компрессор купил.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может и картошкой придется, с нашими генералами - ничего исключать нельзя.
    Посчитаю досконально стоимость комплектующих и логистику. Эта часть будет в попугаях.
    Собрать, проверить и техподдержка - с привязкой к минимальной зарплате.
    Это будет правильно. Имеют нас всех...и делить нам нечего.
    Примерную цену товара, можно прикинуть по АлиЭкспресс.
    Думаю, Дима найдет время обозначить все используемые блоки и активные элементы
    Давайте уже переходить к конкретике сейчас тот момент, когда можно внести изменения по функционалу и в какой-то мере по железу .
  6. Yuran231
    Yuran231
    Yuran231
    Давайте уже переходить к конкретике сейчас тот момент, когда можно внести изменения по функционалу и в какой-то мере по железу.
    Микро СД карту для логов и журналов событий, ею же расширить функционал веба.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что конкретно не устраивает в вебе?
  8. Yuran231
    Yuran231
    Yuran231
    Графики, журналы, отчеты (час, день, месяц, год). Красивая картинка насоса.
    Из опыта написания АРМов и ХМИ знаю как это важно для конечных юзверов.
    И в чем отличие от народного контрола? Я просто ту тему еще не проштудировал.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обычные температурные датчики. Вроде заложены стандартные от Карел.
    Вайфай - проводов тянуть не надо.
    Ну и цена. Бакс немножко стабилизируется, будет ясно.
    НК, это умный дом, с холодильной машиной. Мутный и требует хоть каких-то навыков программирования.
    Здесь всё просто - чисто электрические и механические навыки... Сел и поехал.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Поддержу, если оно будет в Ворд/Эксель писаться, то вообще цены не будет девайсу. Память она у нас не настолько хороша. А там цифры. Приятно глянуть.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И еще, может сделать его в коробочке, с одинаковыми подключениями, а то там три вида контактов. И не у каждого дома есть все эти детальки. (Надо тли паять или скрутки/ваги/клемники. А так, останется подписать кто за что отвечает.
    И вам легче и нам меньше выкрутасов с подбором и метаниям по магазинам, искать переходники и инструмент для обжимки. И меньше будет косяков со стороны монтажа. :|:
    Этот вариант, очень интересный мне кажется.
    Или это не вариант. ?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не один такой контакт сломал. Они гнутся=пружинят хорошо, пока на улице 30.
    чем ниже температура, тем больше вероятность сломать.
    не вижу проблем, обжать лепестковые клеммы. До 16А они держат.
    Конечно, подключать напрямую компрессор или скважинный насос я бы не стал - всё же токи короткого замыкания=стартовые токи большие.
    Но циркули - смело на плату.
    Если обратить внимание - каждое реле имеет вход и выход. Т. е. можно как подключить что-то сигнальное, так и небольшую нагрузку на 220В.
    Например, ту же водогрейку из соседней темы, компрессор можно подключить непосредственно через реле. Если указанный ток RLA на компрессоре, не превышает 16А, можно использовать встроенное реле.
    ну а эти пластиковые кривульки, это чисто для сигнальных цепей. Это как ваго - вроде оно должно быть надежно, но всё равно сделаешь скрутку и спишь спокойней.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну можно и болтовые. Просто суть. А так да Вы правы. Скрутка с пайкой надежней :super:
  14. Yuran231
    Yuran231
    Yuran231
    Так же было бы не плохо иметь вывод всех параметров в ком порт, в виде строки чисел через разделитель, Или ком порт с модбасом, для настройки и мониторинга (желательно 485). логи писать на флешку в csv формате.
    Если интересно могу много требований к АРМ и ХМИ рассказать, больше 10 лет ими занимаюсь.
    Датчики лучше использовать с унифицированным сигналом 4-20мА (0-5/10В).
    Согласен про клемники- они нужны, контрол не полевое устройство и будет стоять стационарно, нагрузка на клеммы минимальна (пружинные оптимальны). Так же все клеммы/ разьемы должны быть по периметру, а не внутри платы.
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    В ком порт параметры выводятся. Для меня проще все данные взять с веб страницы, а дальше уже сохранять в базу данных и из нее строить графики за любой промежуток времени. При этом сам контроллер не загружен и выполняет свою работу.
    Как то так.
    Флешка это зло, учитывая ненадежный разъем.
