1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Силовая часть та же.
    АККМ нет. лишняя запчасть.
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Да не будет кина, по-видимому. С момента декларации и до настоящего прошло не мало времени.
    На Алишке есть привода для BLDC компрессоров с контроллером. Для потребителей эл. мощностью до 2.5 кВт. Умножайте эту цифру на свой предполагаемый КОП, примерно получите выдаваемую мощность.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть китайские привода. Работают вкл-выкл.
    Наш мелкий, с новой прошивкой контроллера, работает шумно.
    Кроме простого управления в прошлой версии, в новой реализованно управление вентилятором и аларм по температуре. Суть проблемы шума - новая прошивка управляет в обе стороны, т. е. как разгон, так и торможение.
    В общем, и от вентилятора отказываться нет желания, и терпеть шум тоже.
    Это проблема.
    К Диме, в личку обращайтесь, минимум 220 мица, обе модели, работают.
    306 получилось завести на 22 газе и снять из воды 6.9квт.
    С более мелкими, проблем не будет, думаю.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Торгуем потихоньку? Ну-ну. Потом не плачтесь, что вас банят незаслужено. Коммерческая деятельность в обход ФХ весомый повод даже для вечного бана.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё ни один в личку не постучался.
    Обиды оставь для Сагаловичей.
    В этом году, ни одного заказа со стороны форума.
    Будет - первый узнаешь.
    Хотя вру, один из форумчан, прикрутил контроллер к ВТН, доводят до ума с Димой.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это только в приличном обществе на слово верят...
    Можно фото хотя бы?
    А можно ссылку?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    На сайте набираете " инверторный шкаф для кондиционера"
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ogbbig, там драйвер простой и надежный. С кондейными что его сравнивать, там у каждого своя фирменная прошивка...
    Тут важно, что он у них в связке с неплохим и простым контролером...
    А то пока, самодельщикам, инвертор не на чем собрать ...
    Есть QUNDA , но это больше игрушка для начальных эксперементов... с сильно урезанным функционалом...
    Это не то..., это эмулятор инвертора ...
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Ну тут каждому свое.
    Во всяком случае запустить в работу BLDC компрессор на постоянной скорости можно.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А какой в этом смысл? Если только напряжение 150 и обычный старт -стоп работать не хочет?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. Если он две пары полюсов - получишь 50гц.
    Если три - 33.3гц. На водогрейке пока стоит.
    Если надо 1-1.3 квт от мотора, с током 10 или 15 ампер, вполне годная запчасть.
    Раньше было желание скрестить контроллер теплового насоса и этот драйвер.
    Только нормально стартовать на переливе не получится. Проверено лично.
    На гликоль, ДХ, воздух - не вижу проблем.
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Да мало ли. Можно взять переразмеряный BLDC компрессор и крутить его на оптимальной точке с высоким КПД от того же асинхронника. Или использовать в качестве ремонтного когда основной привод вышел из строя, нужно ждать новый, а топиться нужно сейчас.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Только с тем же успехом, можно поставить ТРВ, подобрать дюзу - до четырех раз производительность может изменяться.
    Взять частотник промышленный с возможностью крутить РМ моторы, и вайфай термостат или термостат фанкойла на три скорости,
    или пяток w1209 и организовать три скорости и пару алармов.
