1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А в цифрах разницу эту озвучь ? Я что то сильно сомневаюсь что будет реальная экономия от асинхронника, учитывая первоначальную более высокую цену и доступность BLDC компрессоров. Я понимаю использование таких моторв в ВТН, там температура кипения меняется от +15 до -30. Но это только в связке с "умным" контроллером и оптимально настроеным на работу с ЭРВ. Я понимаю работу с Лёхиным переливом, что бы не поймать разморозку ПТО. А собирать на такой эрзац поделке ТН для отопления дома...:um::no:. Их ниша, умерший по электронике инверторный кондей. Пусть он начинает работать как старт-стоп, но это лучше чем ничего.
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Так ни кто и не спорит. Купи на авито сплит по сходной стоимости, возьми из него компрессор всяко дешевле выйдет чем новый в магазе.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К сожалению, это не так.
    Надо подбирать компоненты, иначе удачи не видать.
    Инвертор, как раз и хорош тем, что у тебя много нужных компрессоров разной мощности, которые греют не останавливаясь не на секунду, и по полной используют все 4 теплообменника.
    Принципиально, 3-6 скоростей достаточно.
    Что до б. у. - только если производительность хорошо залетает. Тогда имеем эффективный холодильный цикл.
    АС против РМ, BLDS - имеем ещё и эффективный привод, особенно разница ощутима при недогруженной машине, когда момент едва половина от номинального.
    35С против 54С, т. е. при работе на теплый пол.
    В этом смысле, толк от китайского драйвера есть.
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    И конечно же, что бы подобрать все компоненты необходима помощь знающего человека ? :)
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Можно, примерно на мощность 2-3квт.
    Компрессор должен быть ДС.
    Газом можно подобрать момент.
    Я же показывал как работает этот привод на переливе.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Использовать можно. Вы по ссылке пройдите, и гляньте фото в отзывах. О качестве пайки и инструкции к сим поделкам. :super:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы сделать - нет.
    Чтобы сделать эффективно, любая помощь нужна.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну не знаю, возможность взять была ещё год назад, мне просто ставить некуда.
    Списаться с Лёхой не пробовали?
  10. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Почему то в серийных сплитах инверторного типа всегда ставят корректор мощности! Почему?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потому что, необходимость корректора коэффициента мощности (ККМ) в мощных потребителях регламентируется требованиями по электромагнитной совместимости (ЭМС) ГОСТ Р 51317-2000 и других стандартов.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не ко мне.
    Ещё совсем недавно, в эру первых ДС, использовался элементарный дроссель.
    Китайцы до сих пор ставят внутри страны.
    Он нужен. Не 100%, но 60-90 надо.
    Иначе токи легко долетают до 40А и выше.
    Это бесполезный нагрев проводов.
  13. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Не только. Нестабильная сеть, пониженное напряжение - корректор мощности позволяет напряжение на транзисторах сделать стабильным. И это позволяет разогнать мотор до 100-200 гц и выше. Что восстанавливает массовый расход фреона при понижении температуры кипения. А старт - стоп при 150 вольтах вообще не заведется.
  14. ogbbig
    ogbbig
    ogbbig
    Это только для синусоидального тока потребления.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это для выпрямителя.
