1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Человека уже нет в мире, выб выше почитали.
    А так, там Бот реализован был и не требовалось лишних опций.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дима делал, теперь Димы нет.
    Сын его молчит, я навязывать своё мнение не собираюсь. Начал делать новый контроллер. Когда будет готов - неизвестно.
    Кроме Грошика, никому ничего не надо. С началом мобилизации, интереса к мощным ТН нет.
    Удаленка для Грошика, решается термостатом с али за 1000руб. Голую плату брать, вообще 500руб.
    Что касается драйвера, он интересен при массовом производстве. Начиная с 4.5-5 тыр, есть альтернативы.
    Как-то так.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @RVVFaza, Запустил сегодня китайца на замену драйвера из Коломны.
    Встает без переделок, управляется ШИМ контроллера.
    Ток до 10А, мощность до 1.5квт.
    По сути, тот же драйвер, только дроссель подключить будет проблемно. Отсюда 1.5квт.
    Различие лишь в микроконтроллере. Был Инфенион, стал на stm32.
    Владельцы мелких ТН, могут спать спокойно.
    Скорее всего, мощный однофазный и трехфазный на ток до 30А, появятся к осени, либо к следующей весне. От использования модулей IGBT отказался. Буду (будем) стараться сделать по более продвинутой технологии. Дешевыми совсем уж эти приводы не будут. Но эффективней промчастотников быть обязаны.
    Про контроллер пока сказать нечего. Работаем.
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вот уж сколько лет читаю вас по вопросу контролёра и драйвера, а воз и ныне там. Сплошные идеи. Не думайте что я вас тролю и т. д. просто со стороны ваши действия выглядят именно так как я описал выше.
    Я бы на вашем месте вообще не давал каких либо анонсов и афиш, а просто бы сделал как получилось и выложил бы здесь для тех кому интересно. :hello:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Почему? Контроллеры и драйвера прекрасно работают.
    Вопрос встал простой - что делать дальше.
    Контроллер вышел не особо дешевый, ночной режим и телеграмм бот нормально не работают.
    Доделывать некому, семья Димы добро на раскрытие секретов не дала.
    Сделать общий, русский китайский драйвер, я предлагал здесь. По моим прикидкам, ему цена не более 50 баксов для 12-15кбту компрессора.
    Сейчас заниматься дешевым русским китайским драйвером не планирую. Чисто китайского достаточно.
    Контроллер же, переезжает с ардуино на есп32. Деталюшек в 2 раза меньше, датчиков будет 9 + два давления (было 8 температурных), удаленное управление из коробки - аля термостат.
    Т. е. будет и дешевле, и легко заменит прошлый.
    Контроллер в процессе. За 5 минут такое не сделать.
    Новые драйвера, если хватит здоровья, будут на SiC мосфетах. Ими займусь после контроллера.
    Может будет попытка сделать одноплатный вариант контроллер+драйвер, на igbt модуле.
    Посмотрим.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот на эту приспособу, полтора месяца потратил
    Теперь резать профиль одно удовольствие. Минус вентилятор из драйвера.
    Бардак ещё, конечно. Пока холодно под тапки мыть.
    И циклон для пылесоса едет, воздух только предстоит делать.
    В любом случае теперь делать нн-ое количество одинаковых деталек можно быстро и с закрытыми глазами.
    Вот на это и уходит куча времени. Ещё Ростелеком...
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Ну что же, желаю вам скорейшего достижения успеха. :hello:
  8. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Уважаемые господа, подскажите, кто пользуется контроллером из данной темы. Есть вопросы по настройке.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У меня воздух -вода. Инвертор.
