1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вот промышленная плата, разъемы не только по периметру и не винтовые.
  2. Yuran231
    Yuran231
    Yuran231
    Флешка это зло, учитывая ненадежный разъем.
    Это вынуждает использовать внешний логер (комп, панель). На пром контроллах используется СД карта нормального размера.
    На примере выше я разглядел 3 сервисных разьема внутри платы, ими юзер не пользуется. Внутреннее расположение используется для межблочных связей в пределах корпуса. Я не буду описывать минусы, лень, а вам решать принимать замечания или нет.
    Так же замечание по батарейке: перенести под плату или сверху вертикально, но не на проводочке.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Уши батарейки, растут из часов. Я тупо не смог найти микросхему часов отдельно, и это доделывалось уже на ходу. Плата часов, стоит дешевле самой микросхемы.
    Сейчас так, крепят батарейки в материнских платах компьютера. Мне тоже не нравится. Раньше солидней было.
  4. Yuran231
    Yuran231
    Yuran231
    Так же нужен разьем внешнего питания 12/24в
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выкинуть б. п. с платы надо.
    Чисто 12В завести и всё.
  6. Yuran231
    Yuran231
    Yuran231
    Для решения "все в коробке" бп нужен, но тут минусов больше (тем более он полумостовой если правильно разглядел). Я бы запитал от внешнего бп. Но тут нюанс, 24 или 12 (промышленное или бытовое применение)? ;)
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Питание мне самому покоя не дает, поэтому его не будет на плате, стабилизатора 12-5 тоже не будет.
    Возможно освободившееся место использую под батарейку часов.
    Это все-таки не пром контроллер, так что SD карты не будет, на плате есть EEPROM критические моменты можно в нее поместить. Что-то не припомню в холодильнике или кондиционере SD карты или другого носителя для лог файла.
    3 разъема по середине, 1 - частотник (драйвер), располагается не далеко от контроллера, внутри ТН, для меня он межблочный. 2 и 3 ШИМ управление циркуляционными насосами, лучше протянуть на колодку подключения насоса, получается то-же межблочный.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может, ЦАП на два канала добавить?
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    ЦАП ? Зачем?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Частотник красиво подключить.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Аналоговым сигналом, это красиво? Не люблю такое подключение.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Универсально.
    Вариант использовать ШИМ с конденсатором и сопротивлением, тоже хорош. Но всего 2-2.5В.
  13. Yuran231
    Yuran231
    Yuran231
    межблочное тут только батарейка, остальное для платы внешка
    очень печально, если это из-за нано, то есть флешки для и2с. Отсутствие трендов/логов снижает информационную развитость системы в 1,5раза (точнее в 1,51 раз). Доступ к EEPROM будет хоть в веб?
    откуда 5В тогда будет?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А может пару реле ? и мне на мои пару испарителей Тогда Хватит:hndshk: .. И программу тогда дописать под воздух - вода. Будет тогда супер Мозг под любую задачу. :pioner:
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    НК датчики NTC тоже поддерживает.
    У вас цена "настройки" входит в цену контрола, а с НК есть варианты - можно делать самому, код то открытый.
    Но тоже можно обратиться платно и на выходе получить готовую прошивку с настроенным конфигом, которую можно залить в контроллер.
    У вас же исходный код не доступен?
    Если в видеорегистраторах в авто используется, то и в более щадящих условиях в ТН без проблем.
    Естественно, надо предусмотреть удаленную скачку, чтобы не дергать туда-сюда.
