1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Хорошо, тогда назовем межплатное, не принципиально.
    В этой версии лишнее.
    12-5 стабилизатор на основной плате (не 7805).
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Настраивать здесь особо нечего, с ЭРВ только пару настроек в веб добавлю.
    В НК я с флешкой наигрался, хватит. Из-за этого и использовал SPI flash.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вопрос интересный. Моя цель - сделать контроллер доступным. Чтобы работал из коробки.
    Универсальным - пока точно нет.
    Прошивка, с основными настройками под гликоль и перелив, будет в свободном доступе.
    Сейчас задача - довести этот контроллер до серии. Тогда можно говорить об конкуренции с китайцами.
    Также, сейчас тот этап, когда ещё не поздно внести изменения.
    К сожалению, я не понимаю, сколько будет стоить это логирование, и как оно поможет обычному человеку...
    Который выбрал готовый контроллер, чтобы забыть про бубен с НК.
    Т. е. оно вроде и неплохо. Но обычному человеку - не особо нужно.
    Цена вопроса этой функции в железе?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что там с ней не так?
    У меня в ТН на SD карте только логи, веб грузится с чипа.
    А вот на контроле водоснабжения все на SD.
    В обоих случаях как SD воткнул, так и не доставал ни разу, ибо не зачем.
    Прошивка или исходники?
    Логи помогают разобраться, если что не так. Причем узнаешь, что что-то не так, когда это уже случилось.
    И начинаешь думать, - "что за фигня и почему"... а если нет ни какой инфы на момент и перед сбоем, то можно и не понять в чем проблема.
    Так же, логи спасают когда ТН на поддержке.
    Но у китайских дешевых контролов логов нет и ничего, расходятся как горячие пирожки.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот именно. ТН, это не золотой теленок. Да, нержа и медь не дешевые, но всё же не золотые.
    Ошибки будут записаны. Да и их видно в вэбе. Вроде расписано, что да как.
    ГВС нет, обычная инверторная гликолевая машина, обычный инверторный перелив.
    Если обратишь внимание, для ввода внешнего аларма, всего один контакт. Тупо собираешь последовательную схему - и машина просто не стартанет.
    Битва была за каждый контакт= рубль. Последние события, показали - не зря.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну это у кого как. :)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прошивка. По крайней мере. пока цена железа не перестанет быть проблемой.
    Также - любой может собрать такой контроллер самостоятельно, и воспользоваться прошивкой, написать свою.
    Как понимаешь, 6 тыр за голую плату, здесь никто с тебя не возьмет.
    И цена будет такой, что можно будет положить в ЗИП весь контроллер.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    У нас просто разный подход, возможно мне не везет с SD картами (постоянные проблемы то работает то не работает, передернеш опять работает). Мне проще держать все данные с устройств в доме в одном месте где хранятся данные за год, удобно и удаленка есть.
  9. Yuran231
    Yuran231
    Yuran231
    это отдельный логгер - работающий комп или HMI панель, может рассмотреть 2 варианта с мегой и логами и нано без? и сделать голосование?
    тогда зачем 2 ресета?)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятия не имею, о чем разговор.
    Вайфай и ардуино, покупались готовыми платами.
    На сколько мне известно, сбросить контроллер можно только полной перезагрузкой.
    Вопрос стоял во втором АДС, ещё на 4 датчика, чтобы освободить ноги у ардуино. Чего-нибудь повесить.
    Но, смысла так и не нашел.
    смысл делать более навороченный, с двумя ЭРВ есть. И это в планах. Но не сейчас точно.
    Похоже, скоро мы увидим и 20 баксов за бочку. и чем все это кончится, неизвестно.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Перезагруз Наны
    2. Перезагруз Вифи.
    Наверное так.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    В моем случае это не логгер, а как это сейчас называют "умный дом" и основная его задача именно домом и заниматься.
    Данный контроллер является продолжением этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/469103/, где все обсуждалось и нано и мега и еще много чего. Получилось готовое устройство, которое уже отработало отопительный сезон.
    1 ресет это перезагрузка нано, 2 ресет перезагрузка wi-fi модуля (используется для прошивки нано на плате).
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там тема называется дешевый контроллер, кстати, я плату добрыни (нужна еще Arduino DUE и плата реле, итого +$20) за 7900 руб. с отправкой по почте брал.
    Схема этой платы на git в открытом доступе.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Когда закупался на этот контроллер, предлагал 2 штуки за 100 баксов. Чего-то желающих не нашлось.
    итого, пришлось заморозить в железе уже штуку.
    Тут вопрос скорее к Диме. Сейчас это ручная работа.
    Почем сделают китайцы, пока не ясно. Корона жмет.
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Коробочное решение- верный путь. Чем проще тем лучше. Все эти логи и прочее - оставьте гикам и умнодомостроителям. Модбас - и крутите к нему что хотите. Задача максимум - ТН должен монтироваться сантехником а не инженером. Вот и вся "дорожная карта". Вайфай возможно даже излишество - вероятно блютуфа хватит- в непосредственной близости и то для экономии на дисплеях-кнопках на самом устройстве. Отопление должно быть автономной задачей. ТН - это генератор тепла, остальным климатом пусть другие рулят, а то начнется - "реле на жалюзи" "датчик на влажность"... Если честно сам хочу такое в серию запустить. но функционал другой будет. ваш подход очень одобряю.
