1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Комплект электроники для инверторного ТН из Коломны - для Gaunt
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 10.03.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У вас или маленький проток. Или с СО проблемы. У меня когда был маленький теплообменник со слабым напором. была тоже высокая подача. После смены такой дельты в 30 градусов не наблюдал. Отсюда и траблы у вас.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @vad711, Средний логарифмический тепловой напор на испарителе 5.6К при 7.5кВт по холоду... Более чем 2м2 ПТО :faq:
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это он так рушит кипение или стрессъём после будничного простоя?
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Давайте разберем график...
    1. Т.испарения -9,7 при 0 градусов в контуре...поскольку дТ контура находится в нормальном пределе..причиной пониженного испарения является не соответствие мощности ПТО испарителя или его "недозалив"...на что указывает увеличенный перегрев (7,7К). Поэтому прежде чем менять ПТО :) не плохо "покрутить" перегрев в диапазоне 3 - 5К (возможно с дозаправкой) и в таком виде снять показания.
    2. Все остальные параметры вполне достойные
    3. по поводу СОР не забываем...что Danfoss HLP068T4LC6 не лучший выбор.
    вот для примера рабочие параметры испарителя
    P. S увидел приписку про РТО...подозрения сдвигаются в сторону испарителя...нужно пргнать ТН на 35 герц...и проверить Т. испарения
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А газ то у ТС вроде 134. Или что то путаю? И они с 410 одинаковы по расчетам?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Там частотник и газ 134.
    Стоит рто=теплообменник НЕ от данфосса.
    Куча углов, даже не отводов.
    И не здесь, пожалуйста.
    Моё имхо - наступила эра дс технологии и 32 газа.
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    газы разные...а параметры расчета и подбора одни для всех
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Аминь
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не крещеный я.
    Бог здесь не причем. Теплообменники, на 32, в среднем в 1.5 раза эффективней получаются, против 22.
    Объемная производительность, также в 1.5 раза выше.
    Т. е. вся машина, в 1.5 раза меньше линейные размеры и в 2 раза легче, что тоже плюс.
    Ну а с электроникой, мы разобрались.
    Пока однофазный драйвер с пассивным ККМ и КМ около 0.7. Это значит, с одной фазы можно снять до 3квт. Благоразумно остановится на 2.2-2.7квт.
    Что при работе на теплый пол, аккурат попадает в 8-15квт мощности ТН.
    Например конденсатор, в моем ТН, при 30/35, 10 квт, дает конденсацию менее 36С.
    Испаритель, на воде 8/3 С, кипит выше 2С. при снятии тех же 8 квт.
    При этом, масса всего аппарата, менее 50кг.
    Размер...глубину могу сделать менее 20 см.
    Электрически включается как утюг в розетку.
    Т. е. топочной, электрика и взвода атлетов для установки не надо.
    Который работает как холодильник(https://yadi.sk/i/iiGwg_OSidm7Pw), тот вообще при 10 квт, имеет средний логарифмический тепловой напор менее 4К на испаритель и конденсатор в сумме. Весит, правда, 60+..
    Оба варианта - скролы на постоянных магнитах. Ничего эффективней, на домашние 8-15квт по теплу, в природе=продаже нет.
    Для меня уже без вариантов. Для производственных мощностей, да, варианты есть.
    Для дома средних российских размеров - нет.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну насчёт газа бабака надвое сказала, кто даст гарантии, что не полыхнёт, за чей счёт банкет.
    Покапайся на электротранспорте, там чуть ли не каждый пятый погорел на литийионе, здесь тоже самое.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ты владельцам газа, суга, и солярки расскажи.
    Всё учтено. Меньше литра там.
    Чтобы этот литр, вышел взрывом - надо рубануть топором.
    Сам понимаешь, против лома, нет приема.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А есть смысл рисковать, ведь ты сам говорил, что основное в стоимости ПТО первая и последняя пластина, остальное крохи, а если учесть что ты берёшь только за услугу, то вообще должно быть фиолетово.
    Я правильно понял 100$ на кону и в них твоей маржи нет?
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Я пробовал 32 поджечь горелкой, не горит. Возможно просто не получилось.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверное дело психологической привычки.
    Я вот не рискнул кислород сам везти, заказывал доставку.
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Андрюх, тут самое главное не б...б...боятся.
