Плавающий остров, как сделать лучше?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vetalmsk, 11.03.20.
  1. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Кстати, не помню уже какой толщины матрица была на первом варианте острова, но во втором делал из 30-ки. Её маловато. Мой остров выгдядит слегка притопленным. Может я, просто, слегка увлекся нагружая островок. Боялся, что он может перевернуться и щебень просто высыпется в пруд.
  2. drdober
    drdober
    drdober
    Мой то же из 30-ки. Понравилась идея с подвешиванием насоса, уж очень глину со дна хватает(
    Покажите фотографии если они есть.
  3. Annabiology
    Annabiology
    Annabiology
    Добрый день всем!
    Как ваши острова, насосы, растения?
    Хочу сделать сейчас, осенью, несколько островов, раскидать по знакомым прудам.
    Вот интересно, как чувствуют себя ваши плоты после нескольких лет в воде, воздействия ультрафиолета?
    И что думаете, смогут лет 10 прослужить, если сделать с запасом?
  4. ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    Встречал на просторах интернета много плавающих островов, что делают люди своими руками. Часто видишь непонятную конструкцию, которая четко напоминает об искусственном сооружении) и с цветком на нем. Но мне больше по душе то, что не похоже на чтото искусственное, сделаное человеком. И все стараюсь делать так, буд то это не делал человек. Поделюсь своим методом по плавающему острову. Использовал обычный полистирол желтого цвета, то что используют для утепления стен и т. д. Вырезав нужную форму по периметра нужного размера, толщина полистирола около 7см. Ближе к центру, вырезал три-четыре отверстия небольших (дырки), можно немного огнем обдать, чтобы сгладить не нужные сотрые края, выступы у полистирола. Затем сверху на полистирол постелил черную агроткань с краев чтоб немного оставалось (лишнее потом обрежем). Где отверстия на полистироле, агроткань немного режем ножом, чтоб в отверстия опустились корни посаженых растений, отверстия врезаем просто двумя надрезами крестом. Затем сажаем нужные растения, предварительно вымыв корни от земли и т. д. Нарезаем острой лопатой или ножом пласты травы и цепляем чуток грунта. Все это брал на берегу природного водоема. Эти пласты раскладываю так, чтобы скрыть все видимые места агроткани, по краям пласты с травой должны свисать немного, чтобы не было видно ни агроткани, ни полистирол. Немного можно добавить и мох, он дополнит и украсит, придаст природный вид. Далее, плавающий остров упускаете на воду и пласты травы должны свисать немного по краям и доставать воду, при этом закрывая агроткань и полистирол. Дальше подрезаете лишнюю агроткань по краям, и при необходимости лишний край у пласта травы. И все, остров готов. Со временем, как растения и трава начнут обрастать, вы и не поймете, что этот остров исскуственный)
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Фото не будет?
  6. ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    Сейчас они обросли, ивы поселились на них
  7. ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    край островка
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Иву оставите или будете удалять?
  9. ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    подстригаю, сдерживаю рост
  10. Sov00
    Sov00
    Sov00
    А подскажите на зиму вы их куда убираете? Как зимуют растения? Спасибо
  11. ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    ДмитрийРязань62
    никуда убирать не нужно, растения местные
  12. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Так и зимуют во льду?
