Выбор аккумуляторной сабельной пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Petrovich 32, 11.03.20.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Иногда лень 5 мин руками елозить.
    Посмотри полотна с разным шагом зуба. Сначала ветку валишь оставляя пенек полотном с большим шагом, потом пенек "вчистую" пилишь мелкозубой с малым шагом.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поздравляю. Хороший выбор.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отличный вариант. Осталось только пилки найти. В нашей деревне Волгоград, скудный выбор. В основном низкосорт дешевый типа FIT и Matrix. Еле нашел Бошовские пару видов.
    Порыскаю еще в Московских интернет-магазинах.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У нас тем более не до жиру. Беру практически любые, ибо на пеноблоках, разрезании коробов окон/дверей, или корчевании дерева (разрезка корней) любая пила, вне зависимости от стоимости и производителя, моментально превращается в металлолом.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    для демонтажных работ, да, наверное оправдано.
    Мне чисто по спилке веток. Чем чище рез, тем меньше обработки.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мощная аккумуляторная сабельная пила AEG 18V.
    Характеристики:
    3600 ходов / мин.
    Глубина хода 19 мм
    Вес: 2,73 кг
    18 Вольт
    Комплектация:
    Тушка пилы
    Пильное полотно по дереву + по металлу AEG 150мм
    Инструкции, проспект с модельной линейкой
    Коробка
    Оснащение:
    Быстросъемный «бесключевой» зажим полотна FIXTEC
    Регулируемый упор по вылету и наклону «пятки»
    Наличие режима маятника «подкачки» или «подреза».
    Предохранитель нажатия кнопки «пуск».
    Плавный пуск и тормоз двигателя.
    Полностью металлический редуктор
    Подсветка рабочей зоны
    Гарантия:
    Как оформить гарантию 6 лет? Расширенная гарантия на 3 года, оформляется при регистрации инструмента на сайте AEG. Дополнительные 3 года даёт магазин «Все инструменты» по дате покупки указанной в гарантийном талоне с печатью.
    Конкуренты:
    Смотри фото таблицы с маркет яндекса.
    Про аккумуляторы и зарядку:
    Куплены комплектом по акции 4Ач + ЗУ 2А за 4500р
    По работе при больших нагрузках, например, пиление силикатного блока, с обычными батареями 4Ач, - акб быстро нагревается и уходит в защиту. Позволяет продолжить работу через 10 секунд.
    При работе с высокоамперными батареями серии HD (с банками 21700) работает хорошо, но потребляет батреи весьма быстро. Если нужна длительная работа, желательно использовать с 6HDили с 9HD.
    Недостатки:
    1. При долговременной работе с максимальными нагрузками, быстро перегревает АКБ и уходит в защиту
    2. При работе на максимальных нагрузках 3-5 минут, сильно греется узел выхода шпинделя.
    3. Не хватает скобы или кронштейна для подвеса на ремень
    Что было в тесте:
    Газосиликатный блок ПОРЕВИТ (полотно Hawera 455мм по камню)
    Газоблок ТЕПЛИТ (полотно Hawera 455мм по камню)
    Полистиролбетонный блок (полотно Hawera 455мм по камню)
    Керамоблок типа ПОРИКАМ (полотно Hawera 455мм по камню)
    СИЛИКАТНЫЙ блок (полотно Hawera 455мм по камню)
    Квадратная труба 25х50 стенка 2мм (полотно по металлу AEG 150мм)
    Стальной уголок 50х50х4 (полотно по металлу AEG 150мм)
    Стальная труба 80мм стенка 3мм (полотно по металлу AEG 150мм)
    Влагостойкая фанера с саморезами (полотно по фанере с гвоздями Dewalt 150мм, старое)
    Брус сосна 100х100 (полотно по металлу AEG 150мм)
    Брус сосна 150х150 (полотно по металлу AEG 150мм)
    Ствол яблони 200х250 (полотно по металлу AEG 150мм)
    Разборка:
    Двигатель щеточный. Щетки можно подобрать и заменить.
  7. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Кто-нибудь такой пилой работал? WOBERICH (за 4 тыс. руб.)?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Формфактор или наименование должно совпадать?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В наше время брать сетевую пилу, это движение в обратном направлении от прогресса. За 15 тыс есть выбор нормальных аккумуляторных пил, мало уступающих сетевым. При этом, аккумуляторная в разы удобнее в работе. А сетевую, просто лишний раз не возникнет желания, разматывать-сматывать удлинитель, и лазить с ним по кустам и деревьям, чтобы поработать 10-15 минут. А пилу на батарейках, взял в любой момент, пошёл, отпилил, убрал - без лишних приготовлений и затрат времени.
    Вариантов реально тьма. У меня было несколько разных пил. В последний раз сравнивал две пилы за одинаковые (небольшие) деньги. По характеристикам многие похоже. А в реальной работе ПОД НАГРУЗКОЙ, ведут себя сильно по разному. Срабатывает защита, отключаются, не тянут, не держат обороты, перегреваются, сильная вибрация, сильный шум и т. п.
    В итоге, остановился на Девоне, который меня полностью устраивает. Взял за 6300р. К нейц АКБ + ЗУ можно найти за 4 тыс. ИТОГО 10,5 тыс. (обзор в теме есть) Аналогов-одноклассников по цене много.
    Использую саблю часто. Уж точно не реже, чем пользуюсь болгаркой. Но, пилить арматуру саблей, это извращение. Для этого нужно спец полотно, дорогое. И такое бывает может потребоваться в редких исключительных случаях, когда никаким иным инструментом просто не подлезть.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Есть похожего формфактора безщеточная макита, вот ее характеристики:
    Так что смело делите заявленные характеристики пропила, раза в два. Особенно если ход всего 10мм.
    п. с. работа инструментом должна приносить удовольствие, а не мучения. В жизни гораздо больше других вещей, на которых можно и нужно экономить.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если бы на два, то ещё куда бы не шло. У меня есть пистолетного типа, дешевый Китай, и горизонталка, хваленый рийоби Китай. Так вот, они показывают совершенно разные результаты. Может она и в состоянии перепилить заявленную толщину, однако мучение оператора будет неизмеримо больше. Взято из собственного опыта.
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Делить заявленное производителями на 2 что... пропил по дереву у Макиты 255мм или у Woberich 300мм?
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Характеристики Woberich и им подобным маркам выпускающим наклейки... И это еще оптимистичная оценка (для нормальной работы).
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Ну, т. е. имеются только общие фразы, но лично никто пилами Woberich ещё не работал?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Подобных пил с разными наклейками, на маркетплейсах много. Для нормальной, систематической комфортной работы и для больших нагрузок - не годится.
    А для разовой необходимости, однажды отпилить пару сухих веток с плодовых деревьев, вполне годится.
    Очень малая длина хода = полотна быстро будут уходить на выброс из-за моментального локального износа.
    Сильно греется, шумит, не тянет нагрузку.
    Батареи просто хлам. Емкость далека от заявленной и будет быстро снижаться со временем.
    ЗУ слабое. При нормальной работе на одной батарее, и ее быстром разряде - не успевает зарядить вторую.
    Полотна из комплекта - одноразовые.
    После покупки таких Noname инструментов, как раз и порождаются мифы о том, что аккумуляторный инструмент еще очень слаб и не может конкурировать с сетевым...
