Отопление офисного здания. Способы регулировки температуры теплоносителя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ranis72, 13.03.20.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем мне его искать, если я знаю, что такого рода клапаны в ЦО не применяются. В той же ссылке есть раздел ЦО - посмотрите применение этих клапанов, потом прочитайте пост от хортек и сделайте вывод. На это я и намекал - не надо давать вредных советов, если нет понимания что куда и для чего.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Первичный на центральной тэц наверное, вторичный на поселковой, третичный (троичный или как сами хотите обзовите его) на домовой сети и т. д. :)]
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Угу. Вот она
    https://esberus.ru/primenenie/tsentralizovannoe-otoplenie/primer-5/
    На входе как раз этот клапан и установлен.
    Вы видимо не поняли - я не давал совет. Я привел пример на ваш вопрос "покажите ка мне клапан рассчитанный на долговременную работу при 110*С"
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как раз нет, эти клапана на схеме установлены на системе ГВС, а отопление регулируется контроллером насосной группой со смешением "специальным клапаном" по датчику температуры наружного воздуха. Т. е. "специальный" клапан с электроприводом.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Этот посыл был к другому форумчанину и вопрос был к нему, т. к изначально именно он писал
    Т. е я понял это так - ставим в эту самую систему этот клапан и вуаля - все пучком, прям на ЦО со всеми вытекающими. Вот только как расход и давление контролировать намеков не было.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ок.
    Этот "специальный клапан" рассчитан на долговременную работу при Т = 110*С ? Он трёхходовой ?
    То, что он управляется сервоприводом, а не гелиевой головкой - от этого он становится не "термосмесительным" ?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вам @novor113, уже ответил, предыдущий пост №23.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну по рекомендации Esbe - ставим насосно смесительную группу и "вуаля".
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Он термосмесительный, но как раз сам принцип управления и играет основную роль. Да эти клапаны на 110 пройдут по данным производителя.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Про "принцип" речи не было.
    Погружной (накладной) термостат и сервопривод. Сути не меняет. В итоге всё равно получается трёхходовой смеситель.
    Пример клапана на 110*С Вас устраивает ?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да устроит, если вам так хочется, зачем мне вам объяснять, что в цо это решение не подойдет, а исходя из первого поста ТС об этом и речь шла. Я и написал -
    имея ввиду отопление, про ГВС - где основное применение этих клапанов речь не шла
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так напишите какое подойдёт, в чем проблема то ?
    Хотя на страничке про ЦО от той же Esbe, куда Вы меня отсылали вполне себе используется решение с насосной группой и "специальным" (как тут выразились) клапаном.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы издеваетесь или тролите? 1 страница - все уже ответили.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нет конечно.
    Но когда пишут глупости типа этого
    приходится поправлять "специалистов" типа Вас.
    Объяснять что Вы написали глупость нет смысла, Вы упорно на ней настаивайте. В итоге и появляются фантазии в виде "вторичных теплообменников", о которых Вы сами ничего сказать не можете и переходите на личности.
    По теме. Для Вас. Есть такая компания Данфосс, один из мировых лидеров в области тепловой автоматики, посмотрите как там решаются подобные задачи. Ну и конечно учить матчасть, не все есть и Интернете, надо и головой думать.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На херню как то времени жалко, а насчёт издёвок - нет. Обычно уважаю мнение других.
    Угу.
    Прочитал, что:
    По второму варианту всё понятно.
    А вариант с клапаном - сразу стал "отметаться" Вами. Не потому, что он "трехходовой" или с указанием неверности способа регулирования. А по причине отсутствия клапанов на 110*С.
    Тут советуют:
    Ну что ж, сходим.
    Вариант с подключением через клапан существует и рекомендуется "уважаемой фирмой Данфосс".
    Это всё к тому, что хороший специалист должен рассматривать все варианты и выбирать необходимый и достаточный для конкретного случая.
    С уважением.
    :hello:
