Отопление офисного здания. Способы регулировки температуры теплоносителя
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ranis72, 13.03.20.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Этот вариант отметается по причине отсутствия вообще такого клапана, именно термостатического, для систем отопления при 110, но вы этого не понимаете и просто кинули ссылку на клапан для ГВС основного назначения. Я уже не знаю как вам это донести. Будь там 90* - выбирайте рекомендуемый и ставьте, нет проблем, но это не оптимальное и проблемное решение. При этом вы не удосужились поднять все характеристики этой серии клапанов и снова упускаете важную деталь - диапазон регулировки этих клапанов. При этом ТС в начале эти параметры указал (думаю сами найдете, вы не плохо пользуетесь поиском).
    Далее читайте пост 27. Это тоже решение.
    Но теплообменник в этом случае будет панацеей по ряду причин, зная это
