1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Неисправно работает ГВС от котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей2611, 13.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну не бывает чудес..если проток в норме..газ в норме...а нужной температуры так и нет..значит что то не то. чуть прикрывая кран температура воды не растет?...котел не тухнет пока открыт кран сГВС и не зажигается снова?..какое давление намерили на выходе клапана?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перевожу: насос ДОЛЖЕН отключаться:)
  3. Сергей2611
    Сергей2611
    Сергей2611
    В ГВС у меня только один насос - это насосная станция, которая при необходимости вкл/выкл.
  4. Сергей2611
    Сергей2611
    Сергей2611
    Пока открыт кран котел не тухнет. Максимальное давление 10,2 бар, минимальное 1 бар.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да неее...имеется ввиду котловой насос...в котле..который работает при запросе на отопление...Потому как, если он работает и при приготовлении ГВС, то часть тепла будет отбираться в отопление..Давление вроде норм...значит проток слишком большой..либо действительно где то идет подмес.
  6. Сергей2611
    Сергей2611
    Сергей2611
    Циркуляционный насос включается примерно 1 раз в минуту, возможно он и забирает часть энергии. Я вот думаю что это ещё может быть из за изменения производительности протока. Насосная станция ведь тоже тактует.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как...это почему она у вас так делает?..гидроаккумулятор накачать никак?
  8. Сергей2611
    Сергей2611
    Сергей2611
    Я имею ввиду тактует около 1 раза/мин
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Это уже тяжелый случай, челу надо жевать ВСЕ, прямых советов не хочет увидеть! УХОЖУ из темы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы посмотрите по паспорту - допустимо ли для нее 60 включений в час ?
  11. Сергей2611
    Сергей2611
    Сергей2611
    Не очень ли чел перетрудился отвечая на мои вопросы ? Я поэтому и обращаюсь чтоб помогли.
  12. Сергей2611
    Сергей2611
    Сергей2611
    Спасибо Всем кто советовал ! Логику понял дальше разберусь !
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    так насос в котле при его работе в режиме ГВС отключается или нет?
  14. Сергей2611
    Сергей2611
    Сергей2611
    Отключается.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разобрались?
