Одноэтажный каркасник. Прошу покритиковать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sashauk, 14.03.20.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так какой источник тепла? Всё электричество или где?
    В чем смысл такой большой кладовки?
    Конкретнее о его назначении. Что там, дополнительные функции?
    Все получится, если правильно скомпоновать.
    Пока же впечатление "размахнись рука, раззудись, плечо!" Как-то все не организовано и не продумано.
    Вот у вас гардеробные 80см? Что там с дверью? Они у вас больше похожи на встроенные шкафы. Но шкафы вместе с дверьми и перегородкой между ними займут 155-160,см. Тогда коридор будет эта величина минус две стены по сторонам. Если брать вашу толщину 175мм, то 120-125см, а не 171см.
    Почему не поменять местами ванну с санузлом и бойлерной? Тогда и бойлерная будет ближе ко всем мокрым точкам, и проход в бойлерную будет через кладовку или наоборот в кладовку через бойлерную. А к ним из кухонной зоны. А малый санузел будет с душем в строительном исполнении, типа такого
    Им же будут пользоваться и гости. Тамбур и прихожую надо продумать с шириной и наполнением шкафами, другими элементами. Тогда и холл будет меньше. Его наполнение тоже следует продумать.
    Какая спальня у вас родительская? По хорошему, лучше, если между ней и другими спальнями буферные помещения.
    Гостиная зона плохо стыкуется с кухонной и выпирает. Сложно организовать перекрытие и простую крышу.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А что тут считать?
    примерно 40 000 за квадратный метр.
    167х40 000= 6 680 000
    Прикидка грубая, но если строить чужими руками, то где-то так, а то и более выйдет.
    Не очень. Но при плотной компоновке это вполне возможный вариант. Другой вопрос, что плотной компоновки у вас я не вижу.
    Такие машинки имеют малую загрузку. Ладно бы, использовать их в тесных квартирах, но в огромном доме... Странно...
    Мебель, к сожалению, нарисована не в масштабе...
    Скажем в су душевая кабина лишь чуть-чуть больше унитаза. В реальности - минимум, в полтора раза больше.
    Я не зря советовал перерисовать в sweethome 3D - там набор мебели велик и достаточно правилен по размерам...
    Вообще же здесь наблюдается все то же самое, что и у всех, кто только начинает рисовать свой дом: гигантизм.
    СНиП предусматривает для дома эконом-класса 30-40 квадратов на человека. Т. е. в вашем случае 90-120 квадратов
    И в эту площадь вполне вписываются дома с 3 спальнями и двумя санузлами.
    С учетом большого объема под отопление и не самого дешевого энергоносителя - сомнительно, что здесь имеет смысл применять моностену 150мм...
    Норматив по теплосопротивлению, вы выполняете, но впритык. НУ и - от мостиков холода никуда не деться...
    Надеюсь, что стенной пирог вы видите таким:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=259&rt=0&ct=0&os=1&ti=22&to=-30&hi=55&ho=80&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=573&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=234&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    Замена 150мм на 100мм+50мм перекрестного утепления позволит сделать дом чуточку теплее при том же расходе материалов:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=259&rt=0&ct=0&os=1&ti=22&to=-30&hi=55&ho=80&ld0=125&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=573&st2=600&em2=230&bw2=50&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=573&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=234&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
  3. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Valery30,
    У нас все на электричество завязано.
    Котлы для подогрева воды в теплых полах электрические.
    Можно ее и уменьшить.
    Планирую там шкафы/полки для хранения кухонной утвари и продуктов.
    Также в даль ней стороне от двери сделать небольшой верстачек.
    Вся одежда/обувь всех членов семьи, постельное белье, хранение всего и вся.
    Вот я и говорю, что пока все размазано.
    Да, те гардеробы в спальнях, и есть встроенные шкафы
    Да, действительно, лучше поменять местами бойлерную с с/у с ванной.
    Родительская спальня в левом нижнем углу. Та что 17,6 м2 на фото. Но могу и поменяться на 15,1 м2 (слева вверху).
    Честно говоря, уже думаю уменьшить размер всех спален до 14-15 м2
    По гостиной с кухней и перекрытием буду думать.
  4. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Pterro,
    Тогда не под раковину, а рядом с ней. Встраиваемую, либо обычную, но чтобы закрывалась дверцей, как на фото. s1200.jpg
    Размеры ниши под встраиваемую стиральную машину с сушкой (8 кг стирка / 4 кг сушка):
    600 * 820 * 560 мм (Ш * В * Глубина)
    Габариты обычной стиральной машины:
    8 кг 600*850*550
    7 кг 600*850*450
    Габариты сушильной машины:
    8-9 кг 600 * 850 * 600 мм (Ш * В * Глубина). Только у одной нашел глубину 550 мм.
    Хочется сделать как на фото выше. Но, видимо, тогда ширина столешницы получится уже около 70 см. и высота от пола до раковины 95 см как минимум. Нормально это?
    Либо тогда поставить стиралку и сушку в кладовку, одну на другую как тут resize_1080_1350_true_q90_1085141_62b9af71e8.jpg
    В бойлерной, наверное, размещать их не практично.
    Поизучаю программу и порисую
    Согласен, у нас тут дискуссии с женой.
    Я спальни бы уменьшил, а гостевую хочется не менее 30 м2.
    А чем подешевле будет отапливать?
    Электрические теплые полы или водяные теплые полы (водяные котлы тоже на электричестве)?
    Да, точно так.
    Да, кстати, видел, что еще в добавок м/у стеной и сайдингом (панелями) делают обрешетку деревянную и крепят в нее утеплитель. Может тогда действительно 100мм+50 мм будет достаточно. Тут наверное еще нужно учесть местный климат.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Гардеробная в описанной виде только для хранения неправильно. Тогда лучше при спальнях и при входе. Предлагаю взять за основу такую планировку, только расширить, продвигать стеночки и отделить столовую с гостиной стеной для удобства перекрытия
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Тут вопрос еще и в том, где размещена одежда\белье...
    Если все вынесено в гардеробную\встроенный шкаф, то минимум на двоих 12 квадратов вполне реален. больше 14 смысла нет.
    На одного же вполне достаточно 10-12 квадратов.
    с гостиной же... У вас к этой площади добавляется площадь кухни. в реальности получается почти 50 квадратов... Для справки: двухкомнатная квартира моих родителей имеет общую площадь 54 квадрата (и это не хрущевка!.!.!)...
    Должен заметить, что и гостей там бывало ну ооочень уж много и особо тесным никто квартиру не звал...
    Откуда мне знать, что у вас в регионе самое недорогое? Дрова? Уголь?
    Электричество же дорогое во всех регионах и его количество, обычно, ограничено 15 кВт... на большой дом в суровую зиму может не хватить. Ну или тратить деньги на чрезмерное утепление дома и тогда можно и электричеством...
    А вы точно ходили по выложенной мной ссылке?
    ТАм учтен и ваш климат и 100+50 перекрестно...
  7. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Valery30,
    Понравился проект предложенный вами, спасибо! Поизучаю и его.
  8. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Pterro,
    Отапливать электричеством, на данный момент, у нас дешевле.
    Извините, сразу не заметил что там мой регион указан.
  9. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Перерисовал проекты в Sweet Home 3D.
    1)
    Вот мой оригинальный вариант: на нем сразу перенес бойлерную с маленьким с/у ближе к кухне.
    2)
    Расставил мебель
    Уменьшил взрослую спальню и кабинет/гостевую.
    Сузил кладовку - увеличилась кухня.
    Удлинил гардеробные в спальнях тем самым укоротил коридор.
    В маленьком с/у поставил душевую стандартных размеров 90*120. Может тогда немного уменьшить по глубине? До каких пределов можно, чтобы не там было не слишком тесно? А бойлерная увеличится, туда можно будет поставить стиральную машину с сушильной (если не ставить их в ванне по сторонам от раковины) Или поставить ее в углу рядом с ванной.
    Примерно сколько нужно квадратов под бойлерную (титан и бак под воду на полу) ?
    3)
    Во второй вариант внес следующее:
    Сделал общий тамбур.
    Укоротил гостиную (получилась 25 м2)
    Всем большое спасибо!
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть у вас в огромной гостиной куцый угловой диван, телик и журнальный столик.
    Остальное пространство для танцев? Или просто чтобы было?
  11. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @PMWoman,
    Диван, естественно, не такой как на картинке. В той программе, где я рисовал, небольшой выбор мебели.
    Под телевизором еще тумбочка (ее я не нарисовал). И что-нибудь под аудио-систему
  12. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Всем большое спасибо за советы!
    Предварительно прямоугольник спланировал вот так:
    Но этот прямоугольник не очень смотрится с улицы.
    Пришлось сместить левую и правую стороны.
    Остановился на таком варианте:
  13. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Теперь бьюсь над фасадом и крышей.
    Такие варианты:
    1)
    2)
    Убрал кукушку у крыльца.
    3)
    Треугольная кукушка на торце
  14. sashauk
    sashauk
    sashauk
    4) Добавил эркер
    5) Добавил эркер. Поменял кукушку на треугольную.
  15. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Прошу помощи/совета. Что в реальности будет лучше выглядеть?
    Может, что-то еще сможете посоветовать?
    Спасибо!
