Внутренняя обсада металлическим уголком
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vladimir__F, 14.03.20.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну ТС кажется скучно жить и ему чем больше гемора тем лучше..Поэтому болты это самое то..Может еще кому в голову придет чтоб все усложнить ?
  2. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Мне сказали, что так наоборот, проще.
    Обсада напорядок дороже.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вам пошутили..Напорядок дороже это когда денег нет, а самому делать лень и на все людей нанимаем...Сделайте сами никого не нанимая..Там расходов- копейки..Пару брусов с ближайшей пилорамы. И работа пустяковая..Как ты не сделали всяк лучше будет чем какие то уголки туда пихать.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Болтики эти даже если прикрутить/приварить к уголку, то доска же может выгибаться. По краям-то не будет фиксации. А края если крепить, то в брус стены, получается. Опять не то пальто - венцы подвиснут.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так я говорю что самое то что попытаться 500рублей сэкономить с в итоге на ровном месте найти себе кучу проблем..Не нами про скупого который дважды платит придумано. Но постоянно находятся те кто на себе пытается эту поговорку опровергнуть.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, в принципе-то... ну, поведёт коробку - прикрутят к брусу, ну, подвиснет - проконопатят. Если сами делали, по крайней мере, не на кого обижаться будет. Но если деньги платить, то тогда уж за правильное исполнение надо.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все верно.
  8. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    Классическая обсада это конечно хорошо, но как я понял, вопрос как раз в экономии средств и времени. Сам ищу информацию по данному вопросу. Мне, в две руки, проще выровнять стену, сделать пропил и загнать туда уголок 63*63*5. В уголке можно предусмотреть пропилы под крепление двери. Окна и входной проем делал на ройках + доска 50мм, времени ушло много. Вопрос в жизнеспособности конструкции с уголком, не выгнет ли его?
  9. autonick
    autonick
    autonick
    Мне эти уголки установили строители. Сам вначале не очень понимал, что и зачем, но спустя некоторое время понял, что какаято хрень все это. Получается с этими уголками окно надо прикручивать прямо к брусу, который может и досаживатся и расширятся/сужатся, в итоге использование монтажной пены в этом случае вызывает сомнение. Остается только пропенить низ, а остальное напихать утеплитель с ветро и пароизоляцией. На вопрос почему так, они ответили, что мол это пройденный этап, брус выкручивает, обсада лопается, нуможет и так, но думаю в бане "под ключ" им просто было в лом парится с окосячкой, гораздо легче пропилить линию и вставить уголок, а дальше пофиг...п#здят в общем.
  10. amd19
    amd19
    amd19
    Если посмотреть как дядя на Аляске строит дачу, то его, с точки зрения наших взглядов на дереводомостроение, следует расстрелять...
    железный уголок на 24й минуте ловчит...
  11. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Высота сруба 2550 мм бревно 250 мм. Причем в верхнем бревне на треть высоты бревна над дверным проемом стоит стропильная балка. Для установки двери как я понимаю нужен проем высотой минимум 2050 мм. на усадку добавить 50 мм. если к этому еще добавить нижнюю и верхнюю колоды то + 100 мм. Итого высота пропила стены 2050+50+100 = 2200 мм.
    Дверь входная. Планирую купить металлическую.
    1. Какую роль выполняют нижняя и верхняя колоды, можно ли без них?
    2. раз дверь металлическая, может в этом случае и боковые колоды сделать из стального уголка? при этом для крепления двери к стальному уголку к уголку наварить гайки, или шпильки. Какое минимальное сечение уголка применить?
    3. Для того чтобы по вертикали конструкция вписалась в стену но при этом не нарушалась прочность стен рассматриваю возможность выборки сверху и снизу проема не на всю толщину стены, а лишь на половину, или на треть, благодаря чему 3/4 бревна останутся целыми.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Если Аляска значит это закон ?
    Этот дурачёк без перчаток и очков работает.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    ). А где такой диск взять на гипоидную пилу. Чтоб металл пилить
  14. Garsyan
    Garsyan
    Garsyan
    Окосячка из мет. уголка актуальна только для внутренних перегородок из 100 или 90 бруса, потому как без вариантов. При длине стены больше 2х метров, ее 100 процентов поведет, и не Тешка, ни Пэшка её не удержит, либо шип порвет, либо паз. Теоретические можно уголок использовать и для окон, но его надо хорошо зачистить и несколько слоев краски наложить чтобы не ржавел. Это для летнего проживания. А если зимой жить, или приезжать на выходные и проталкивать дом, надо метал изолировать от дерева, т. к. будет конденсат.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да будет Вам известно, то что стены сами по себе должны держаться и не разваливаться. И уж точно не за счёт уголков держаться стены должны...Если Вам сделали такой дом что в нем стены держатся на уголках примите мои искренние соболезнования..И постарайтесь избавитЬся от этого косячного сарая как можно быстрее. :hello:
