Выбор котла на замену АОГВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mjaster, 14.03.20.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Насос у меня в обратке стоит за два метра до котла.
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    В котельной предусмотрено. приток через щель под дверью. по проекту.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -хотите чтобы работал, должен быть приток с улицы не менее требуемого для котла из паспорта. .
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    То есть подачу через насос подать сразу в обратку?, Что бы температура обратки не была мала?
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Это не проблема
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да + датчик температуры, для принудительного включения при понижении .
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    "Косого", это и есть труба с датчиком и насосом с подачи в обратку? Сленг?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    @plehan, Спасибо, Попробую все осмыслить
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    @plehan, Еще раз благодарю за ликбез. Что то начинаю понимать. Думаю, надо ставить напольник. По крайней мере переделки менее затратны. чем с настенником. Марку конкретно не посоветуете?
    В профильной теме посоветовали Лемакс WISE 16 или титан z30e Про лемаксы отзывы не очень. Про титаны отзывы вообще не нашел. Посмотрел что продают в перми: лемаксов много, титанов мало. Что то можно добавить в линейку выбора?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    спасибо. срок службы 15 лет, цена порядка 65 тыр. Читал про танцы с бубном вокруг этого котла:aga:, конечно не показатель, но как то настораживает. Будем думать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Срок службы прямо зависит от эксплуатации.
    про цену умолчу.
    ну а если танцы с бубуном нравятся - то можно и без котла этим заниматься.
    в автоматике сейчас главное - протокол.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Ну газовикам то по барабану, закон есть надо выполнять. В инструкции 15 лет.
    По цене, так на вскидку, первое что увидел в инете. С москвы транспортной компанией может и дешевле. в перми выходной пока, завтра промониторю. На счет танцев, надо будет, станцуем. По опыту Общения с газовиками знаю, что надо разбираться самому. Хорошо если есть мастера, но пока в Перми тока две фирмы увидел. Вы то ведь из Калуги не поедете:)
    В ПЕрми нашел с закрытой камерой, а с открытой бывают? А вот нашел..Но не в перми. Они вроде как подороже
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если бюджет позволяет конечно можно и импортный, но есть и наши. Только я Вас умоляю, щас начнется: танцы, шманцы...
    Одна и таже автоматика, одна и таже горелка-разное исполнение, внешний вид и цена. Тем более, если планируете разбираться самим, то смысл переплачивать? Средний срок службы большинства котлов-10лет. Чугунные до 25. Но на Вашу площадь нет смысла.
    По Вашей СО на антифриз и ТП без подмеса я бы все равно привел в порядок СО сначала. Если напольник-необязательно менять СО, главное чтоб можность была, как на прежнем...
