Разваливается фундаментная плита. Плохой бетон
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем balerina333, 14.03.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ситуация у Вас сложная. Вся надежда на договорные документы...
    Поэтому моя ссылка в личке на методику по определению состава бетона может пригодится при судебном разбирательстве в качестве нормативно-методического документа для подтверждения возможности анализа компонентов готового бетона, в т. ч. его химанализа.
    Если заливка делалась без проекта, ИГИ, договорной и исполнительной документации, суд Вы вряд ли выиграете в полном объёме. Даже если все документы есть, у Вас в процессе заливки участвуют два исполнителя (изготовтель-поставщик и "плотники-бетонщики"), которые будут валить друг на друга.
    Вот в случае косяка первых (некачественный бетон), в первую очередь нужна экспертиза испытательной
    лаборатории.
    Пишу не только для Вас, зима была тёплая - многие ждут полного набора прочности при осенних заливках без добавок и укрытия, но с косяками поставщиков.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так хим. реакция в бетоне закончилась, на что эти идиоты рассчитывают ?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Заливали как бы марку 300, расчитывают получить хотя бы 150:)
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зимой без подогрева не получат и 50. Страна дэбилов.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мне в эти же дни заливали. Плюс-минус пару дней. 2005 г.
    Ни чем не подогревал. Хотя согласен... лучше греть. :super:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нуу...не стоит так за всю страну. :no:
    Но...встречаются... даже на нашем форуме. :)]
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В РФ ?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Эстонии на широте С. Петербурга. :|::)]
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, у тебя Гольфстрим, УШП с ЭППСом и антифризом в трубах :|:
  10. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Да это чепуха.
    У меня была такая же фигня с дорожкой, бетон там был совершенно нормальный. Проблемы именно от воды. Это как раз по весне осени происходит раствор набирает воду, замерзает и превращается в такие ошметки - чего вы ещё от него хотели если он в воде. Стучать лучше по собственной голове в данном случае, стройка это непростая вещь. Хотя состав бетона конечно должен быть нормальным, примерно 1 - 1.75 - 2.5. Цемент - песок - щебень.
    Но в данном случае, испортится к черту почти любой бетон. Кроме того что для ГЭС каких нибудь.
    Что до температуры заливки выше нуля можно заливаться вообще без проблем. Соседи заливали перекрытия аж при -20, он больше сыпется от царапания, но ничего критично плохого в результате нет. Здесь заливка была вообще в октябре - идеальное время. Все тексты про низкую температуру заливки, зиму - полный бред, тех кто вообще ничего не понимает .
  11. balerina333
    balerina333
    balerina333
    Фундаментная плита была накрыта пленкой. Воды в бетоне было столько, сколько привезли миксерами
  12. Zach22i
    Zach22i
    Zach22i
    Ростов-на-Дону
    Производитель бетона может оперировать таким немаловажным фактом как уход за бетоном. По документам он поставил В 22,5, а в результате некачественной заливки (добавление воды - изменение водоцементного соотношения), долгой заливки (нарушение процесса кристаллизации), нарушение условий созревания (быстрая дегидратация/несоблюдение температурного режима и т. д.) получилось то, что получилось.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если будет экспертиза по составу бетона,
    то ничем он не сможет оперировать. Вы видели где-нибуть
    договор о том, как ухаживать за бетоном? В накладных...
    или отдельно на бумаге? С нормальным бетоном такого
    не происходит.
  14. balerina333
    balerina333
    balerina333
    Экспертиза показала марку бетона м50. Как считаете, если верхний слой, который крошится, снять, и дозалить армированный ростверг 50-60 см из хорошего бетона?
    То есть у меня получится хорошо армированная подбетонка 15 см и сверху незаглубленная лента высотой 60 см?
  15. SeRgY33
    SeRgY33
    SeRgY33
    Мск - Вл-р
    @balerina333, подскажите, кто поставщик бетона? можно в личку... Спасибо!
