1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
6х6 мега бюджетный дом из опилок с прозрачной южной стеной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Правосвет, 15.03.20.
  1. Правосвет
    Правосвет
    Правосвет
    За счет того что не продуваемая
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Правосвет, кто вам траву поставляет?
    Радон же :aga:. Вы же в школе таки учились. опилки будут гнить, при гниение выделяется тепло. Потом вынул их удобрил теплицу и засыпал следующие.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ? под фбс блоками земля теплая, потому что непродуваемая? Это вы в очередной раз пошутили?
  4. Правосвет
    Правосвет
    Правосвет
    Ну а что, землянка дом хоббита интересная идея) раньше я ее изза радона не расматривал,
    сделать каркас металичиский и засыпать землей ка ангар для самолета) у меня грутовые воды высокие поэтому будет холм на поверхности с газоном и барбекю)
    я говорил фундамент утеплить только по периметру - т. е блоки по периметру в пенопласте а под домом просто земля теплая
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это не решит вопросов с промерзанием земли ПОД блоками.
    Утеплять надо в том числе отмостку на расстояние, равное глубине промерзания. На углах в 1.5 раза больше.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Правосвет, Вы читайте по ссылке. там просто Ваш вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/375742/
    1. Вместо крыши у такого дома должно быть укрытие. Оно может быть каким угодно, желательно прозрачным хотя бы в нижней части, тогда в доме можно организовать естественное освещение.
    2. Сам дом заглублён и частично обвалован (стены). Но может быть и не заглублён, если УГВ очень маленький (УГВ должен быть хотя бы на 0,5м ниже глубины котлована), тогда стены обваловываются привозным грунтом (не из котлована), т. е. он стоит внутри насыпи.
    3. Стены дома, должны со стороны грунта иметь ярусы горизонтальных панелей, на которых грунт будет лежать под углом естественного откоса и оказывать на них очень незначительное боковое давление (ввиду очень незначительной площади вертикальных плоскостей кромок панелей, которую можно вообще свести к нулю заострив эти кромки), что позволит применять лёгкую конструкцию каркаса стен.
    4. Верховодка должна быть отведена от стен дома не менее чем на 3 метра с помощью насыпи или другим методом. Тогда стены (грунт) будут сухими
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Правосвет, Вы видели схему утепленной отмостки чтобы земля под домом была теплой? 100 мм утеплителя на блок по периметру и 100 мм утеплитель на 1 метр на землю вокруг блока. Тут уже дешевле УШП сделать без теплого пола.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может пойдете чуть поработаете и заработаете денег на +/- нормальное строительство.
  9. Правосвет
    Правосвет
    Правосвет
    Если б я хотел нормальное яб нашел денег) квартиру бы продал за 5 лямов, я хочу реализовать свои фантазии
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну то есть на фантазии несколько миллионов у вас есть?
    Вам они понадобятся для доведения фантазии до состояния "можно жить".
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Правосвет, не дай Бог Вам продать квартиру. Заработать на новую Вы не сможете. А все деньги просто спустите на "фантазии". Дом при этом не построите и останетесь бомжом.
  12. Правосвет
    Правосвет
    Правосвет
    На фантазии нет много денег в 500 тр бы уложиться
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Правосвет, поберегите деньги. Если работа станет еще более "свободной", то хоть с голоду не умрете.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Такие фантазии могут подорвать здоровье. грибок завевшийся от гниения в опилках легко может вызвать туберкулез. оно вам надо?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Две бытовки + их доп. утепление + коммуникации к ним. На это можете рассчитывать.
    Бытовки ставить на блоки.
    При желании можно между бытовками сделать крытую веранду типа такой.
    Одна бытовка - кухня и санузел, вторая бытовка - две спальни.
