1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
6х6 мега бюджетный дом из опилок с прозрачной южной стеной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Правосвет, 15.03.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Двойные стойки для толщины стены в 40 см. дополнительные затраты на удлиненные свесы, с вашей толщиной снежного покрова, висящая консолью метровая крыша потребует приличных стропил. увеличившийся в 2 раза вес опилок и дома. Когда на дом вашего размера нужно 18 тыс рублей на утеплитель, проверенный миллионом построены домом. Даже если у вас будут бесплатные опилки и украденый на шару лес. То на сооружение каркаса для засыпки 40 см опилок вы за метизы, кровельное покрытие и работу заплатите больше 20 тыс. ДЫк ради чего изобретать велосипед?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  3. Правосвет
    Правосвет
    Правосвет
    Советы очень полезны, т. к. я вношу коректировки в проект,
    а где видно что не помогает?
    "защита от переувлажнения конструкции
    В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы не видите выделенный синим слой где происходит накопление влаги? и это при -10. Вот что будет в самый холодный месяц и самую холодную неделю. и это калькулятор еще не учитывает что в дереве будут щели не будет же у вас герметичный деревянный лист на всю стену, значит все станет еще хуже. И вы так и не ответили ради чего все это?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А какое раздолье для мышей...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Примерно так выглядит правильный пирог для ваших опилок.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так это про что написано? Про координату 16,1мм (см. чуть выше) внутреннего слоя из досок.
    А про общую конструкцию написано, если перевести на понятный язык, что она будет после увлажнения успевать высыхать. Но при этом не учтено изменение физических свойств материала от влаги (как будто материал не гигроскопичен). Не учтено увеличение теплопроводности с выпадением влаги, когда влага замещает воздух. И никак не гарантирует от плесени.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/499/
    Для начала - https://www.forumhouse.ru/threads/306410/
    А дальше делать выводы - стОит ли экономия исключительно на цене утеплителя тех трудозатрат, которые понадобятся. А при толщине стены 40 см, еще и двойной каркас, то есть более сложная конструкция и с удвоенным количеством дерева и метизов.
  9. Правосвет
    Правосвет
    Правосвет
    Дело не совсем в экономии, я бы тогда из сип сделал быстро и тепло дом. хочется экологичности, энергоемкости, чтоб масса сглаживала перепады температур от южного окна, но камень не хочу тяжело пыльно основательно фундаментально и не гибко.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Правосвет, а можно тогда озвучить бюджет? А то странно слышать о "мега бюджетности" и тут же об экологичности. Может тогда пробковый агломерат рассмотреть?
    Шикарная вещь. Можно вместо опилок пробковую крошку. Вот уж что не гниет!
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мебель планируете исключительно из натурального дерева? Это я про экологичность.
    Гибкость - это вы что имеете ввиду?
    Перепады температур от южного окна - по вашему они будут существенными?
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Правосвет, опилки не дадут экологичности. Каким образом, если конструкция стены, как минимум может дать плесень и гниль? Плюс про оседание вам уже говорили.
    Теплоемкость? Обшейте внутренние стены гринбордом. Это если каркасник будет.
    Но если вы хотите экологичности, теплоемкости и энергоэффективности, то может стена в один кирпич и плюс утеплитель до энергоэффективных значений?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какое в Новосибирске южное солнце от которого вы какие то перепад ждете. Посадите вдоль южной стены пару деревьев или кустов летом они закроют ваше солнце, а зимой дадут ему греть дом.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перлит, Кирамзит. природно экологично, не гниет. каменная вата чем вам не экологична
  15. Правосвет
    Правосвет
    Правосвет
    Ланируется использовать солнце для подогрева жилища то нужно дневную энергию запасать в массе,
    гибкость это когда дом не развалится от паводка, землетрясения, хождения грунта, перемещения.
    мебель по минимуму а вещи в комнатке кладовке как в америке
    перлит не нашел в новосибрске почему то какие то дорогие обьявления выскакивают
    керамзита нужно еще больше чем опилок вроде бы и тяжелее и читал статьи что в глину добавляют масла отработку чтоб она вспенивалась в керамзите, хотя с трудом верится где столько взять отработки...
    каменная вата не чисто из камня а с добавлением смол которые распадаются со временем и вредные и остается каменная пыль от нее
