1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ты видишь какое то решение, предлагаешь задуть. Говори до конца, я лично пока не понимаю как можно задуть
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    прям решения от и до нет, но давай порассуждаем, это наведет на вариант решения
    что если не полностью снимать пароизоляцию, а локально делать прорези для демонтажа старого утеплителя, а затем натянуть новый слой пароизоляции там, где это необходимо. Далее полости задуваются утеплителем
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Виталий, я совсем запутался... Ты предлагаешь не устраивать перекрестное утепление, а тупо локально разрезать ПИ, выдернуть листы ваты, а на их место задуть? Т. е. общая толщина не меняется? Меняется только сама вата?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Знаешь, что меня больше всего смущает? Еще более сильно плавающая плотность. У нас всё таки не Краснодар...
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Всем привет. Прочитал проблему. Сам не профстроитель, но дом же построил и посему свои 5 копеек, если не против. ВОт домик у меня получился достаточно теплый - несъемная эппс опалубка., изнутри штукатурка, снаружи кирпич. Всем доволен, НО как только внешняя температура падает до 5-8 градусов, так сразу начинается чувствоваться что по лестнице (а лестница у меня с подвала через 1 и 2 этажи на мансарду) тепло прямо улетает вверх, а вниз струиться холодок. Пирог кровли у меня такой...сверху: металлочерепица, гидроизоляция, 20 см минваты (какой не помню, но плотность была 40 по моему) и пароизоляция. Да, еще есть 5 мансардных окон. Где то я читал, что 20 см минваты - это минимум для Московского региона, который допустим, но потребует больших затрат на отопление. Пока у меня на чердаке складируются вещи, ждущие своего часа на помойку. В общем для жилья не использую, т. к. хватает имеющихся площадей с лихвой. Поэтому я просто, на зиму закрываю Разными листами ЭППСа и прочей ерундой выход на мансарду, что сразу приводит в порядок весь тепловой баланс дома. Но думать то все равно надо. И для себя я решил, что когда придет время, то: ничего я отдирать не буду, пусть имеющаяся минвата лежит в своем коконе между ПИ и ГИ. Я сделаю контробрешетку и вставлю туда листы, но не ППСаааа,... забыл как называются панели... они похоже на ЭППС, но не горят от слова совсем и стоят раза в два дороже ЭППСа. их еще используют при обкладке каминов... Но асбеста там нет. НУ и снаружи обошью ПИ может быть. Так вот и только так. ЭППС у меня отпал не изза возможного выделения фенолов, стиролов и прочее... Это я все изучал еще на этапе выбора конструкции стен (надо понимать, что ППС и ЭППС - они не генерируют фенолы, стиролы. И выделение их падает по экспоненньте - чем выше температура, тем быстрее они улетучиваются. Через пару лет там вообще ничего не остается. НО ПОЖАРООПАСТНОСТЬ - это главное почему я не буду класть на потолок. Всего доброго.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Nikifor333, конструктив похож на мой, но вот ей богу, пока не утеплил горизонтальный скат - холодок по лестнице чувствовался, а сейчас - нет. Но надо пережить зиму - насколько стало лучше. Только что сходил на мансарду, посмотрел градусник: 19,5 градусов:
    при том, что сейчас топится ТП только первого этажа, на втором еще не включал - температура в кабинете сейчас 23градуса.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня такой эффект был, когда заклинил насос ТП второго этажа. Разница температур между этажами была 5 градусов. Соответственно сильно отличалась влажность. При разнице в 0.5-1 гр межэтажной конвенции вообще не ощущается.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    да, т. к. перекрестное утепление актуально для рулонных утеплителей, для перекрытия швов, если задуешь - швов не будет. Я так понял, что холодно не потому что недостаточная толщина, а потому что образовались щели после усыхания и страпил и утеплителя, от добавления еще 50мм ваты щели не уйдут же, считай изначальные 200мм просто не работают
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    да, но и у нас бывает -20 и больше, прошлой зимой так и было, у меня 200мм по страпилам и 150мм по стойкам мауэрлата прекрасно справились, отапливал 4 радиаторами 80м2 с подачей 40-45*, температура ниже 20 не падала
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну так вот тоже самое примерно. Если в подвале градусов 20 (когда бани не топлю), на первом вторых этажах 25-23 градуса и на мансарде 17-18. И все тепло снизу через открытую лестницу вверх идет. Утеплять надо со временем, но пока обхожусь перекрытием лестничного проема на мансарду. При таком раскладе зимой на ней примерно 12-15 градусов бывает.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    PIR? Я ему уже предложил, но он отметен из экономических соображений.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    да, дороже чем эппс и вата. но для меня это тот случай когда я лучше перебдю.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Товарищи!
    Товарищи...
    Ну как же так то...
    и Цена соответственно
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Описание производителя balltek (точка) ru:
    но в характеристиках материала при обложке "крафт бумага" группа горючести Г4! и чем он тогда принципиально отличается от эппс кроме цены и гипотетически интересной люминиевой фольги?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
