1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, получается надо верить ютубу, а не заверениям производителя, где он говорит о Г4?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не знаю откуда ты брал характеристики, вот первое, что выдает поисковик продукт от Технониколя:
  3. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Я так понял эти ПИРы разные у всех производителей.
    Пример. Мне необходим был 1 лист утеплителя толщиной 20 или 30мм (не помню уже, нужен был под стяжку в проёме двери на улицу). Дак вот купил в зеленом магазине (брал тупо из-за толщины, не было ЭППС такой толщины в наличии). Уложил. Кусочек для интереса поджёг, горит ппц как, хлеще чем ЭППС. Посмотрел потом характеристики на сайте, стоит Г3.
    Поджигать стал потому, что как то раньше давно еще видел видео как плоская кровля с ПИР над Трасформаторной подстанцией горела (горел трасформатор), и не с горела.
    Сделал для себя вывод: сам по себе ПИР может быть по горючести разным, видимо зависит от того какие добавки кладёт производитель при изготовлении, антипирены может какие, газ какой в порах тоже может быть.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да ну вот же: тныц
    Кроме того, он для частного строительства не подходит:aga:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ЗЫ:aga:
    в то же время
    а в документации
    т. е. воду не впитывает, но тщательно оберегать от осадков и главное от солнца, ибо на солнце..испаряется?
    Это смешно, если бы не было так печально...
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну вот оно и есть так. Причём где гарантия что то что производитель нёс на сертификацию это тот же по составу (все дам добавки к примеру добавлены) что потом начал продавать. Ну это так...
    Щас в моде ПИР, как самый самый. До этого был ЭППС, и тоже некие там производителя получали сертификат что он Г1 или Г2 (правда там были скорее куплены сами сертификаты, а не с самим материалом что то делали), но потом весь стал Г4. Ну или Г4/Г3 сразу обе как например у ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID https://www.tn.ru/catalogue/technoplex/tehnonikol_carbon_solid_tip_b/#specs
    Типа ну там плюс минус туда сюда как повезет (купил поджёг, а он горит ещё минуту, ты такой звонишь производителю, а он тебе: "ну неповезло, тебе Г4 попался, чуть чуть нехватило, возьми еще у нас и может тогда повезет и попадётся Г3" :)) или типа маркетинговый ход чтобы или выделить свою продукцию среди конкурентов или может (не сравнивал, просто предположения) оправдать стоимость у себя в линейке ЭППС.
    Сейчас даже пенопласт обычный строительный самозатухающий (ну или должен быть, тут производитель тоже потом может сэкономить). Вот пример видео первый попавшийся (тут рекламные образцы материалов так скажем...)
    А так любой утеплитель нужно защищать от атмосферных воздействий, да и применять внутри конструкций в основном...
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Очень глупое видео. Пенопласт не боится воды:faq: вы серьезно? С трудом заставил себя досмотреть. Причем согласно данного ролика PIR горит и очень неплохо - ролик прервали в момент активного горения и продолжили уже с прогоревшим или потушенным материалом (выберите что больше нравится:aga::)])
    Никогда не говори никогда. Этот вопрос - вопрос религии. Много обсуждался, в ооочень многих темах в. ч. этого форума. Чтобы не разводить очередную эпопею могу сказать следующее: у меня до сих пор на улице валяется кусок частично оплавившегося от огня с одного угла (когда и как это произошло - мне неведомо - нашел на участке) эппс желтого цвета. Я уже писал о нём и публиковал фото, не помню точно где, но если очень надо - можно будет найти в истории или могу заново сфотать. Этот кусок валяется под открытым небом, солнцем, дождем и снегом как минимум с 2008 года. Кроме того, что у него оплавленый угол, слегка потрепаный от времени внешний вид (ходили, пинали и т. д.) - в остальном он целый, он не сыпется, не крошится, не напитал влаги и т. д. и т. п. Исходя из цвета можно предположить что это ursa. В то же самое время, ursa, которую закупал уже я сам для ТП, за два года использования под детским бассейном в накрытом виде (накрыт родной подкладкой под бассейн) используется от силы 1,5 месяца в году, остальное время убран под навес балкона, куда не попадает ни дождь, ни солнце, начал разрушаться - при проведении рукой по поверхности - сыпется труха. Не сильно, но уже есть... Но влаги он не боится - совершенно точно.
    Это не ода эппс. Не призыв бросать всё под открытым небом. Это просто факты.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Реально, эппс ультрафиолет пофигу. У меня у соседа дом обшит технониколь комфорт, ус южной стороны наблюдаю, уже лет 7. Выгорел цвет, из ораньжевого стал желтый, а так хоть бы хны. Ппс у меня на стенах пока не замазал его, знатно деградировал. Но что примечательно, верхний слой 2 мм стал трухой, но пока эту труху не трогаешь, она защищает внутренний слой. может тоже бы еще послужил, но замазал тонко клеем по ппс, чисто от уф.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Скорее всего "оптимизация" производства. Решили что-то "доработать" в составе или технологии.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А насчет групп горючести - бумага все стерпит, все что выложено выше - по сути рекламные материалы, кому из манагеров, что в голову пришло, то и написал. Если бы Г1- Г2 стояло в результатах испытаний за печатью, подписью - чуток получше было бы. Но не намного, если бы купленный с такой бумагой материал горел бы синим пламенем (вернее оранжевым с черным дымом) никто за это бы все равно не ответил, даже по суду.
    Это как я выяснил насчет прочности ГБ - какое бы гавно к тебе на стройку ни приехало - у него все равно будет класс прочности В2,5:aga: Даже, если ты его не можешь в руки взять, чтобы блок не рассыпался... И судиться бесполезно - у завода есть 10тысяч нарисованных и занесенных в журналы испытаний на прочность, нужно провести 20тысяч, чтобы доказать обратное.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    ЭППС тоже нужно от солнца закрывать... Разрушается верхний слой.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    УФ:(
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Посмотри у этого же производителя с другим покрытием (не крафт-бумага, как ты выбрал), а, к примеру, алюмоламинат. Группа горючести уже Г2. Видимо на группу горючести влияет, в т. ч. покрытие плиты.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да не, это ты перечитай:)
    В целом меня крайне настораживает, что с одним покрытием Г1/Г2, а с другим Г4. Основной материал везде один и тот же. А фольга не является сколь нибудь существенным препятствием для огня. Глобально!
    Так что если больше ни у кого нет предложений по существу, то всем спасибо:hello:
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    :Живу в деревянном доме, поэтом все Ваши терзания мне не понятны:|:
