1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Когда меня что-то настораживает, я делаю запрос производителю. Это касается и технологии производства работ, и качественных характеристик продукции.
    В принципе какой смысл мусолить тему с PIR, если это вариант тебе изначально не нравится?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, меня настораживает материал. Делать запрос производителю можно, но имхо при таком разбросе характеристик вряд ли получится получить от него что либо кроме стандартных "протоколов" и рекламных материалов. Т. о. это будет скорее попытка удовлетворить любопытство, не более. Материал не нравится а) из-за характеристик б) цены. Именно в таком порядке.
    Я тут погуглил и вдруг:aga: обнаружил пеностекло :close: ценник конский, но типа полная безопасность, полнее не бывает :aga:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты еще в его характеристиках не разобрался, а уже он тебе не нравится. Обратись к производителям с репутацией, а не к "гаражным" производствам (не исключаю, что они за pir выдают эппс), которые имеют полный пакет сертификатов на продукцию и разрешения. PIR используется в комм. зданиях, шутить с характеристиками никто не будет по страхом уголовного преследования в случае чего. Я не защищаю и не топлю за pir, мне как-то фиолетово. С PIR мы столкнулись по работе. Возникла необходимость в коммерческом здании. Если кто знает - требования к коммерческим зданиям нереально высокие, сдать в эксплуатацию - это ад, в т. ч. по пожарной безопасности, а если здание еще и с офисным помещением, то вообще жесть. По пожарной безопасности проходят только сэндвич-панели с базальтовым утеплителем и pir. Все остальное (ЭППС и ППС) можно отметать сразу, их просто не пропустят без дополнительных танцев с бубном, допустим внутренней обшивкой из негорючих материалов (гипсокартон и т. д.).
    Кстати почитай, чем обшивают популярные сейчас фахверки Домогацкого.
    P. S. Давай закроем тему с pir. Ну не зашел он тебе изначально, что вымучивать то эту тему? Ищи альтернативы. На мой взгляд, чтобы получить гарантированный результат, надо вскрывать пароизоляцию, снимать утеплитель и укладывать его заново. Да долго, да трудно, но это единственный гарантированный результат.
    Ты еще и по теплопроводности погугли и "приятно" удивишься, какой толщины тебе понадобятся блоки из пеностекла, чтобы получить равнозначные показатели с др. утеплителями меньшей толщины (базальтом, ЭППС, ПСБ, pir и т. д.).
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Ну да, сначала рубероид стал гибкой черепицей, а теперь вот стекловата пеностеклом :)]
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну пеностекло вполне нормальный материал - это совсем не стекловата. Только использование его реально сложновато. Пол или вертикальную стену еще как-то можно управиться, а вот потолок или скат - я лично не представляю как изобразить...
  6. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Nikifor333, здравствуйте. Как официальный представитель Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола хочу отметить: современный строительный пенополистирол содержит антипирены и является самозатухающим, он перестаёт гореть как только теряет контакт с открытым огнём. Все выпускаемые марки пенополистирола тестируются также на соответствие строгим европейским нормам.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Давайте не будем о печальном в моей теме? Тестирование и получение сопроводительной документации в поголовном большинстве случаев далеко от массового производства, "Белая лошадь" тому подтверждение.
  8. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Если вы имеете в виду случай пожара в кафе "Хромая лошадь", то считаем нужным пояснить, что основной его причиной явился запуск фейерверка в помещении. "Возгорание произошло из-за горячей частицы, выброшенной из пиротехнического устройства" — это цитата из экспертизы. На упаковке фейерверка имелась надпись "Не применять в закрытом помещении", налицо нарушение норм и служебная халатность. К тому же, в нарушение правил монтажа, пенопласт в кафе не был изолирован, более того — он был задекорирован горючими элементами. А температура частиц фейерверка — около 1000℃.
    Мы привели объективные факты. Решение, чем утеплять, разумеется, за вами. Хотим лишь еще раз подчеркнуть, что выбор в любом случае стоит делать в пользу проверенных и сертифицированных производителей и материалов. И конечно, строго следовать правилам монтажа и эксплуатации материалов.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    и именно поэтому в том злополучном кафе современный пенополистирол горел ярким пламенем.
    завязываем.
  10. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Хм. думал что после хромой начали повсеместно принудительно применять везде самозатухающий пенопласт. Но не уверен. Или просто всех потом начали дрючить просто за использование не НГ материалов.
    Да похорошему бы разобрать изнутри и переделать. А потом жить и поживать.
    А так если бюджетно хочется и быстро (чтоб хоть чуть пожить и отделку жалко) то закрыть ЭППС (потому что плотнее он и меньше мусора чем от пенополаста), только для цели термоса защиты от продувания из дома. А потом будет через 5-10-15лет что то там уже и переделывать. Там уж и утеплитель сделать по хорошему пирог весь, ревизию деревяшек сделать, да и отделку внутри мансарды освежить. Как раз появятся идеи как и что там удобно/неудобно, нужно ли ненужно использование места под хранение, что по отделке может добавится, может потом захотите мансардных окон в крышу врезать. Всё за одним и сделаете.
    Хоть даже такое. Сделать паузу в работе например, выйти в поглазеть...
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мансардных окон изначально не планировал. Но сейчас, вижу что как минимум одно, не большое, не помешало бы - была бы возможность выйти на крышу.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    такое к нам не возят, денег будет стоить, как космолет.
    по личному опыту - так себе идея. По зиме на нем снег, сумрак, а потенциальных проблем при установке-эксплуатации прибавится. Второй момент - через мансардное окно, особенно небольшое выйти на кровлю идея так себе. Если небольшой-спортивный еще можно, но не более того. Тогда лучше не окно, а створка или как у них там правильно зовется. Чтобы был распашной механизм, а не поворотный.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, с четом того, что оно нужно не для понтов/красоты, а исключительно в практических целя, и не для света - то простое. Насколько я помню были модели с механизмом откидывания створки, или даже они все такие, просто надо фиксатор отстегнуть.
    если рукожопы ставили - даже не сомневаюсь
    эээ... 173 на 64 в эти критерии впихуется? :|:
    иных вариантов у меня нет от слова совсем. если по результатам зимы таки придется заниматься утеплением кровли, то с вероятностью 50% придется лезть на крышу, а это так себе затея - либо аренда лесов, либо покупка бруса 50*100 для их обустройства. А было бы окно - раз и вылез:|:
  14. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Поставил такую дверь-окно, ни разу не пожалел:
    1. Дает какой-никакой свет в темном чердаке
    2. Чтобы залезть на крышу не надо ничего городить, спокойно открыл и вылез. А вылезать пришлось не раз - герметик на примыканиях к дымоходам рассохся, пришлось заделывать протечки.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Добавлю. Если летом оно на солнечную сторону, то это АД. Даже кондей не всегда помогает.
