1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Апну тему.
    Глобальных новостей увы нет.
    Разговор пойдет о содержании или обслуживании.
    Дом еще окончательно не достроен, но уже требует ремонта...
    1. Все розетки и выключатели в доме - Legrand Valena. За исключением трехклавишного выключателя в с/у 1 этажа - у Valena не оказалось трехклавишных выключателей, пришлось купить подобный шнайдер, емнп этика:
    за два года активного использования - единственный запущенный в эксплуатацию с/у в доме, правая кнопка стала очень заметно "шоркать". Осмотр кнопок не выявил каких-либо потертостей, из чего делаю вывод о том, что это сам механизм износился за два года. Центральной и левой кнопкой пользовались реже, на них такого эффекта нет - мягкое включение/выключение. Придётся менять.
    2. За те же два года эксплуатации того же с/у вентилятор начал трещать - именно трещать - как в детстве на велосипед на вилку прищепкой картонку прицепишь и едешь - звук тот же. Снял накладную панель, под ней... клубки пыли по углам. А сами лопасти и корпус покрыты той же пылью, только она покрыла ровным слоем, который не вытирался губкой - как будто спеклась от регулярной влажности. Сначала аккуратно протер влажной губкой, а затем взял ватную палочку и как лопаткой постепенно удалил весь налёт. Неохотно, но снималось. После протёр влажной губкой и вытер насухо бумажным полотенцем. Треск побеждён. Судя по всему временно.
    3. Освещение у дочки. Тут показывал светильники в детскую. Симпатишные. Кетай кетаем. Лампы купил тоже китай, но типа "диммируемые" - 3 уровня яркости, управляется быстрым включением/выключением - по кругу светит ярко/средне/тускло. Плюс в том, что не требуется дополнительно устанавливать диммер. Ну и цена в принципе тоже более-менее. Пол года назад периодически стало возникать светошоу: одна (реже) или все лампы (гораздо чаще) начинали сильно и быстро моргать. Включение/выключение не помогало. Отключение автомата - не помогало. Само проходило минут через 5. Со временем стало происходить всё чаще и чаще и всё дольше. Попросил дочу запомнить какая лампа чаще всего одна начинает моргать. Когда выяснил с её слов, полез менять лампу. Но не смог:close::flag: снять то я её снял, да вот поставить назад лампу было уже невозможно: патрон рассыпался от любого прикосновения... Вот вам и Экола... Полез искать патроны GX53, как оказалось в 90-95% доступна как правило Экола в разных вариациях (с болтиками/без болтиков, с проводами/без проводов и разными part number). Выяснить что означает тот или иной part number не удалось. Альтернатива - другой китайский производитель с ценой в 3-4 раза дороже и аналогичными отзывами на маркетплейсах. Заказал вот такой комплект:
    8шт за 339.00 руб. Почитал много отрицательных отзывов, приготовился к замене. При получении проверил каждый патрон - визуально не кривые, без облоя. Дома разобрал все, как и было в отзывах, провода болтаются, еле удерживаются контактной пластиной путем легкого прижима. Подпаял во всех купленных патронах провода с помощью паяльной кислоты, наносил кончиком зубочистки, после пайки протер мокрой ватной палочкой. На сколько - на столько хватит - потом придется менять опять - это как и лампа - расходный материал. Заменил сходу 6 патронов. Вот на что похожи были оригинальные:
    upload_2023-3-27_20-6-49.png upload_2023-3-27_20-7-19.png upload_2023-3-27_20-8-14.png
    Естественно у оригинальных провода так же болтались на контактной площадке и скорее всего был двойной нагрев - от плохого контакта и от самой лампочки. Как обошлось без пожара - не знаю...
    Пересчитал все лампы в доме и заказал ещё три десятка патронов под замену.
    Кстати случайно выяснил прикольный факт: в один светильник попытался вернуть лампу после осмотра - вначале она встала, но ориентировочно через час она упала на пол... и разлетелась на две части: матовый отражатель и цоколь со светодиодами. Осмотр показал, что они не клееные, их можно разбирать - там четыре распорных зажима - короче можно до внутренностей добраться не куроча лампу. Лампы тоже Экола...
    :hello:
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поставили все двери на втором этаже - такие же как на первом этаже, только в другом цвете - шпонированный дуб, модель РИМ, Porte Vista.
    Напилил из ЛДСП доборы, собираюсь ставить
    Увы, у EGGER подобрать в цвет, близкий к полотну - что-то похожее на венге - достаточно проблематично... Пришлось выбрать H3325 ST28 Дуб гладстоун табак.
    Для монтажа доборов пришлось купить шпилечник
    и комплект шпилек к нему - шикарный инструмент - следов почти не оставляет
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я изнутри таким весь дом обшил ИБ:super:
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Когда приблизительно такой же вопрос встал 15 лет назад, вместо двух-,трёх- и четырёх-клавишных, я решил делать просто сдвоенные, строенные и четверённые одноклавишные — практичнее, надёжнее и унифицированее :)… и да, тоже белые легранд валена — ни один не вышел из строя, как новые :)…. И да, я думал, временно поставлю, чтобы электропроводку в квартире принять, а там переделаю под дистанционное управление (даже всюду utp проложил)… рассосалось :).
    П. С. С наступившим! Пусть он будет лучше предыдущих трёх :)...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Блин, Игорь, это ж сколько места?!? Дануна...:close: Кстати переделывал очередной выключатель с/у второго этажа - изначально стоял двух-клавишный, нужен был трех-клавишный... Поставил Legrand Etika... Дополнительно громко про себя ругался на электрика: когда вытащил выключатель из подрозетника, сначала не мог понять какого лешего установлена какая-то перемычка:faq: В результате оказалось, что он тупо взял проходной и начал "ваять", а когда заметил, судя по всему влом было переделывать и поставил перемычку... И, да, разводить в одном подрозетнике на трех-клавишный выключатель с заведенным ВВГнгA-LS 5*1.5 + 5*1.5 + 3*2.5 ... несколько суетно:|:
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И таки да, всех с Наступившим, 2024м!
    И пусть в этом году будет меньше проблем.
    Всем Здоровья, Благополоучия и долгих лет жизни!
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yalos, С электрикой в доме не угадал только в двух местах. В ванной поставил розетку для фена, но жена этим занимается в прихожей у зеркала. а розетка через дверь:). При замене обоев и перенес розетку:super:
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yalos, Как год проведешь, так и будет, я был на работе, пришел в 09.00, свежий с трезвой головой, в этом году дострою баню:super:
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, а теперь к текущим заботам:|:
    Попробую поднять животрепещущие вопросы.
    1. Зима в этом году началась у нас как обычно - неожиданно:)]:aga: Первый снег летел мелкими снежинками с сильным ветром. Как следствие, впервые за пять лет снег вполне себе нехило замело в вентканалы:close: Обнаружилось это через неделю-полторы, когда заметили намокшую заднюю стенку шкафчика в ванной первого этажа - на шкафчик странным образом капало из вентилятора:ogo:. Снял вентилятор, тут же вылилось еще минимум грамм 50 воды. Учитывая тот факт, что вентканалы у меня - серая каналюга, которая заканчивается 90м уголком в который вставлен вентилятор, мыслей, как это можно предотвратить в будущем - нет. Труба на крыше накрыта подобным дымником:
    вертикальные ноги дополнительно обшиты сеткой, размера сетки не помню (или 5*5 или 10*10), фото не моё. С/у второго этажа начал заниматься только сейчас, купил вентилятор, на всякий случай перед тем, как снять заглушку с трубы подставил ведро... принял пол литра воды. Т. к. с/у еще только начинается думаю как разрулить проблему. Первое, что пришло в голову - поставить тройник
    upload_2024-1-2_22-7-29.png предварительно запаяв дно - получится небольшой водосборник +- на пол литра.
    Второе - тот же тройник с запаяным дном, но с отводом 16 трубой в каналюгу. Второй вариант смущает тем, что при опрокидывании тяги, может ароматы начать гнать в дом.
    Короче я в затруднении.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А зачем место-то экономить? Главное, чтобы удобно нажимать… не прицеливаясь :)… И это — квартира, а в доме должно быть много больше свободной площади стен :)
    У мня большая часть — двух-постовые, четырёх-постовый — только один — при входе в большую комнату из холла -
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я электрика заставил всё многожильным развести, т. к. предполагалась перекоммутация, а при одножильном — это развлечение на любителя :)...
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Можно пластиковый шаровой кран ПНД ¾" или ½" с переходом на садовый шланг сделать, а уж его — в канализацию или «навыпуск» :)...
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Слабо представляю место, куда воткнуть кран... кроме того, учитывая тот момент, что подобное событие скорее авария, чем норма, которое, я надеюсь, будет проявляться не чаще раза в 5-6 лет, то скорее всего любой шланг зарастет, и добавится забота его чистить. А чистить с краном будет сложнее
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Доброе утро, Страна!
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А паять-то зачем? У меня отстойники собраны на переходниках.
