1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Болтающийся кусок гофры с заглушкой прикольное решение: всегда можно рукой пощупать накопилось ли чего :)
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Теоретически, конечно можно с разрывом струи, но... лучше не надо. Я бы пошёл по пути Николая (закрытый обслуживаемый "конденсатоприёмник"). Тем более, что нечасто такое происходит.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    В Колин отросток, снизу :).
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, ты как всегда молодец:super:, но видишь ли в чем дело:
    я конечно могу расхерачить полметра стены, чтобы организовать отстойник, но тогда как минимум придется думать о люке. Но идея интересная. Вот только в спальне люк на стене...:faq:
    уже не так интересно:(
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гофра само по себе зло. ИМХО.
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тогда два варианта — насос для отвода конденсата для кондиционеров (бывают и дешевле, если поискать :)) - https://www.ozon.ru/product/nasos-drenazhnyy-ballu-machine-ds-pump-356104868/?asb=%2BXEoGOJczooTEUaeuG3k88su9I28jqObQFcd6LGmXP8%3D&asb2=CyjbO98UPphQybtaEVgpQQk5I7755-Bn1qK20grt3_npDVX3gSWR9yxcNjiX73u0&avtc=1&avte=1&avts=1704273622&keywords=насос+для+отвода+конденсата
    Закрываешь наглухо, и трубку отсоса — туда (кста, если остался ненужный молокоотсос — можно его :))… Второй вариант — дырка в нижней части с вставленным в неё фитилём — будет само испаряться :).
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Они периодически делают громкое и неожиданное "дрррр", самое то для спален :super:
    Да, если вытяжной канал утеплен и постоянно штатно работает, то конденсата нет совсем. Конденсат образуется только в начале работы или когда в канале периодически переворачивается тяга, а чтобы этого не было нужно приточной вентиляцией поддерживать достаточное избыточное давление в доме, не делать лишних и регулировать производительность вытяжных каналов. Того что у @Stray вполне достаточно, даже слив внизу не нужен, само испарится, только чистить раз в два-три года. И да, можно даже проще, просто тройник с заглушкой, его объема вполне достаточно.
    Из пенькового каната в ведро :aga:
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В этом месте непринципиально. Ну и делал "на всякий случай", вычитал, что могут быть вот такие проблемы.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда только на выхлопе трубы делай отрицательный уклон каким-либо подходящим фитингом.
    Или приподнимай срез трубы, чтобы была повыше - под крышу дымника.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А я не предлагаю его там на постоянной основе оставлять :) - сунул шланг, какими в аквариумах воздух подают, отсосал, вытащил, пошёл к следующему :) - никто не заставляет это ночью делать :)...
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    работает постоянно, во всяком случае на первом этаже, на втором канал с/у запущен, спальня - еще нет.
    ну тут всё сложно, скажем так 50/50.
    а вот тут вы либо невнимательно читали, либо я не писатель:aga:
    еще раз: сильный ветер со снегом. предположу что, сетка задерживала часть снега, но залетев за сетку дымника, часть его уже не могла вылететь через вторую сетку и сыпалось в трубу, затем таял.
    вариант, но добраться туда без крана или вышки - достаточно проблематично.
    еще вариант - заменить дымник на подобную конструкцию - снизить возможность снега по прямой залетать под крышу дымника
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я за то, чтобы нарастить крышу старого дымника, увеличив угол приклёпанного довеска до 70-80৽ и так чтобы край был на уровне конца открытой части… конечно, уже не так красиво будет — красные огоньки туда под сетку не засунешь — не будут видны :)...
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Читал, как раз об этом ответил. :|: Если снег заметает (не задувает!) в флюгарку и потом в вытяжку, то это или флюгарка неудачная или она близко к зоне ветрового подпора (учитывая ваш разумный подход к стройке это исключаем) и тогда замена сетки на жалюзи заметание через флюгарку не предотвратит, а уменьшить тягу может, особенно при ветре.
    Я все таки предположу, что это не снег, а конденсат с внутренней поверхности флюгарки или вытяжки. Или вытяжка не работает штатно и при изменении давления происходит срыв, т. к. при даже при 1 м/c в вытяжной канал задуваемое выдувает или конденсирует тут же.
    Лучше не спешить с колхозом и в случае повторения подобного (не факт что будет часто повторяться), попрошайничать с конкретными размерами в теме трубочистов.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже, почему-то, подумал про конденсат, а не про снег. Тем более вентканал из канализационной трубы. @Yalos, почему, если вентканалы из канализационной трубы, на крыше не смонтировал проходку Vilpe, а поставил колпак?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, потому что там в одном месте, боком друг к другу выходит 9 труб от 110 до 200 диаметра.
    Одна шахта и потому общий колпак. Повторюсь: до этого года несколько лет всё было сухо.
