1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Привет, @Yalos и всем присутствующим!
    С Новым Годом, Рождеством!
    И, главное, с Новым Домом!
    Наконец-то я дочитал. Следуя просьбе "не задавать вопросов, пока не дойдем до наших дней", я вопросов не задавал. И поэтому все вопросы успешно забыл :)
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Спасибо! "Наши дни" наступили на середине повествования/твоего чтения:aga::|:
    Я время от времени наблюдаю, как кто-нибудь читает тему, последовательно так читает:aga:
    А вопросы... если вопросы забыл - значит они не существенны, а если существенны - вспомнишь и задашь:hndshk:
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Я такой плинтус не красил, он и так белый же. Еще клей-шпатлевка белая позволяет так затереть стыки, что вообще не понятно где стык. Так же прикольно получается, если затереть примыкание к полу/плитке. Там очень тоненькая щель, но реально если затереть, гораздо интереснее смотрится, да и пыль/ грязь не подадет туда, в общем рекомендую
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Yalos, вспомнил один интересующий момент.
    Как "доборы" из ЛДСП крепятся к дверным коробкам?
    Как сделано примыкание?
    Как ЛДСП крепится к самим проемам (стенам)?
    На фото удалось рассмотреть только отсутствие явных шляпок дюбелей сквозь "добор" в стену проема. И пену Penosil. Неужели всё просто приклеено на пену?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я клеил на жидкие гвозди. Слегка телесного цвета. В кухне гостинной на фоне бежевых стен - практически не заметно. В других - немного видно, но не критично. А вот щели снизу под некоторыми плитками, да - без ничего видно, но я тоже заполнял их жидкими гвоздями и получалось вполне ничего - в глаза не бросается совершенно.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Павел, всё банально просто:)
    Если хоть раз что-то клеил на пену, то должен знать, что она очень неплохо держит. Не помню, писал или нет, что пришлось переделывать пару окон - откосы - из-за того, что пена из леруев вдруг стала откровенно сильно расширяться и гвл стала дугой, причем конкретно так, на 1.5-2см:close:
    Чтобы снять эти откосы приходилось приложить немало усилий: сначала пилой пропилить вдоль стены сверху до низу, но даже это не давало просто так снять гвл - они очень хорошо держались на остатках пены со стороны рамы. Короче, пена это хороший заполнитель и клей в одном лице. Окна же ты ставил, видел, знаешь.
    С доборами все просто. Двери белорусские, форма коробки вот такая:
    И вот в указанный паз, который оказывается со стороны комнаты, очень удачно встает лдсп. Главное точно вымерять размеры, хотя поиграть на 2-3мм можно. Сначала на полу строишь букву "П", верхнюю часть кладешь сверху, я засверливался сверлом 2мм и стягивал по 5 черных саморезов 50мм с каждой стороны - этим добиваемся точного, плотного прилегания верха к бокам. Для страховки крепил две укосины с наружной стороны, чтобы Пшка не разъехалась, и ставил в коробку. Чтобы в месте примыкания добра к коробке не возникали щели, расклинивал кусочками пены. Выставлял по нивелиру наружные грани и стягивал их четырьмя горизонтальными распорками относительно друг друга. После этого просто пенил: в зоне примыкания коробки сплошной колбасой по всему периметру, получается около 5-7см глубины, оставшееся - горизонтальными швами с расстоянием около полметра между каждым швом. Всё. Никаких дюбелей и саморезов в стену. После того как встанет пена, панель добора можно подвинуть только хорошей кувалдой, минимум килограмм на 10:aga:. Единственный условно отрицательный момент такого крепления - при простукивании, явно чувствуется по звуку где пена, а где пустота.
    Для проёмов без двери - всё то же самое, только надо расклинивать доборы с каждой стороны.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет, такого не получилось найти.
    Поиск "откос" по теме выдаёт совсем мало
    В этой связи вопрос - как делались откосы, можно подробнее? Примыкания, отделка и т. п.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да:faq::|: Ну значит пропустил:|:
    Да там всё почти то же самое, что и с доборами: нарезал листы гвл, примерил по месту - завел за раму, просверлил 6 отверстий-наметил место дюбелей в стене, снял, насверлил отверстий под дюбеля, поставил дюбеля, смочил пулевизатором стену и обратную сторону гвл, поставил по месту, 90 саморезами с большими шайбами выставил плоскость и всё запенил без воздушных карманов. На тот момент, ещё была на доверии пена Soudal из леруёв - с её помощью без проблем сделал два окна, она закончилась, поехал и купил еще коробку пены - как раз на новогодних каникулах. Она помню взлетела в цене - гдето на треть:(, дал ей отстояться ночь при комнатной температуре и на следующее утро начал монтаж:mad: - это была совсем другая пена - у неё расширение была чуть меньше макрофлекса:mad: - пришлось всё ломать, зачищать и как ужаленному искать пену с минимальным расширением - спрашивал по разным темам, звонил по соседям, интересовался у монтажников... Сосед напротив, занимается окнами подогнал 10 банок зимнего пеносила - им и пенил потихоньку - производительность упала в разы т. к. окно пенилось по чуть-чуть в 5-6 заходов - цель была заполнить пеной полностью всё пространство, чтобы было тепло с одной стороны и не дать возможности сыреть-расти грибку - с другой. В конце концов сделал... Саморезы снимал не раньше чем через неделю, потом грунтовал и шпаклевал. Саморезы были нужны для защиты от выпирания, но кое-где всё равно немного выгнуло листы - там прошелся по бугру орбиталкой с шкуркой 60-80 - благо толщина листа 10 мм - снять пару мм можно было безроблемно.
    Почему пошел по этому пути? Всё просто. Сначала попробовал одно окно вывести теплой штукатуркой от кнауф - вроде Денис так в своей теме советовал. Если бока еще более менее за несколько заходов удалось сделать, то верх был мучительным - накидать даже с сеткой в несколько заходов 5-6 см раствора - то ещё удовольствие - он падал, сползал, короче не хотел держаться. После этого попробовал одно окно с гвл - было в разы быстрее и сразу ровно. От гкл сразу отказался - он менее крепкий и просто мне не нравится - из гкл в доме почти ничего не делал - попытался инсталляцию закрыть - не понравилось, сломал и сделал гвл.
    Вот и всё.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А примыкание ГВЛ к раме? Просто ровная микрощель? Или она заполнена каким-то герметиком / акрилом?
    А наружный угол ГВЛ / стена как оформлен? Какие-то уголки? Или просто шпатлёвка?
    Как оформлены углы между листами ГВЛ (горизонтальный лист / вертикальный лист) ?
    Есть ли трещины по шпатлёвке? Армировались ли углы?
    Какая шпатлёвка использовалась?
    Можно попросить крупно сфоткать эти узлы?
    • Наружный угол ГВЛ - стена
    • Верхний угол откоса (стена / ГВЛ вертикальный / ГВЛ горизонтальный)
    • Внутренний угол ГВЛ - рама окна
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Завел гвл за раму на 1см. Пена при расширении расперло гвл к раме - щелей нет. Никаких герметиков.
    ГВЛ не доходил до края от 5мм до 1мм - где как получилось. Ничего не армировал, угол сначала шпаклевал кнауф юнифлот - дорогой, но ядреный состав. Потом выводил шитроком в ноль.
    Горизонтальный лист ложился сверху на вертикальные. Шпаклевалось шитроком. трещин нет.
    нет
    даногипс шитрок
    а толку? процесс остался в истории - зрительной памяти - увы, не извлекается :|: А финальный результат вряд ли интересен. Единственные трещины есть в нижний части на некоторых окнах (от подоконника вверх 10-15см) в сопряжении откос-рама: рукожопый талибанстрой накидали туда нехилый слой шпаклевки - 3-4мм:mad: уроды, за это не получили ни копейки.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Благодарю за подробные ответы!
    Интересовал даже не финальный результат, а результат по прошествии лет.
    Усадка, трещины, накопление нежелательных трудноудалимых загрязнений.
    Любопытно, как выглядит, короче.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :aga: да ваще то года даже нету :aga::)]
  13. temson
    temson
    temson
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Немного (надеюсь что немного) о печальном.
    В один из вечеров декабря, перед сном стоял спиной у окна. Почувствовал дуновение холодного ветра:nono:
    Приложил руку к створке окна и... о чудо! оно сифонит:mad: и не хило так сифонит!
    Забегая вперед могу сказать что чем сильнее понижение температуры, тем сильнее сифонит: днем, пока температура держится до -3-4градусов, продувание есть, но очень слабое, а вот вечером, с понижением до -7 и ниже сквозняк заметно увеличивается...
    Начал смотреть остальные окна... диагноз тот же... Тут же начали всплывать в памяти разрозненные факты: странно пониженная температура в помещении, слышимость звуков с улицы,...
    Напомню, окна Века Софтлайн82 с наружной ламинацией.
    На следующий день с утра обошел весь дом, проверил зажигалкой сквозняки. Дуло везде кроме цоколя - там стоят окна бойницы (высота не больше полуметра) и одно более-менее окно в котельной, НО! весь профиль в цоколе КБЕ70!
    Попытка позвонить на горячую линию (а больше никуда не позвонишь из-за отсутствия контактов) завода (наименование завода кому интересно - пишите в личку) окончилась ничем: почти дословно: мы не принимаем претензии от клиентов, которым устанавливали окна не мы лично - связывайтесь со своим поставщиком и решайте вопрос с ним. :ogo:
    Тут же созваниваюсь с поставщиком - Евгением, озвучиваю ему ситуацию, отправляю видео. Он начинает успокаивать - не беспокойтесь, настроим, исправим, я сам отправлю видео. Связь с Евгением рвется на неделю - телефон не отвечает. Через неделю контакт восстанавливается, он сообщает, что конец года, пора закрытия госконтрактов, очень много работы и т. д. и т. п. Ну и сообщает следующее: для окончательного принятия решения, необходимо чтобы с завода приехал правильный мастер - конструктор, а не простой монтажник, сделал осмотр и вынес своё заключение. А дальше будет видно что и как будем делать. Но сейчас конц года, один конструктор на больничном, а второй на 100% занят на заводе и не выездной. Далее несколько дней мы пытались согласовать дату выезда и наконец согласовываем дату визита - 12.01.2021г.:close:
    Началось мучительное ожидание.
    Позвонил Антону Attilla1, у которого брал контакты Евгения, поинтересовался у него положением дел. Оказывается я не одинок:( - Антон тоже встал на эти же грабли, и ему с помощью молотка и той самой матери отчасти выправили окна, они стали меньше сифонить, идеально не стало, но оценку 3,5-4 можно было поставить с его слов. И параллельно Антон поделился еще одним контактом - люди тоже ставили окна от Евгения, и там вообще всё было плохо - выламывали рамы после чистовой отделки, перемонтировали часть окон, резали, проверяли армирование, меняли створки:ogo::close:.
    Т. о. уже можно было однозначно сказать, что это не случайность, а закономерность, о которой поставщики и производитель умалчивают.
    И вот сегодня утром, (после предварительного звонка вечером 11.01.2021) приехал представитель завода. Приехал не с пустыми руками - у него была копия договора на изготовление с размерами всех конструкций и куча разнообразного инструмента идти от машины с кучей авосек ему было не очень удобно. Но как ни странно основным инструментом оказалась стальная метровая линейка, метровый магнитный уровень от инфорс и рулетка...
    Он выборочно проверил геометрию окон, диагонали, пропеллер, с помошью щупов и линейки замерил размер дуги: окно которое я показал в ролике - 1.6мм, соседние до 2.4мм:ogo::flag::ogo::flag:
    Со слов конструктора - такого не должно быть, это замена створки. Каких либо документов осмотра он не дал, но сообщил следующее: доложит руководству и Евгению о сложившейся ситуации и до конца недели мне должны будут сообщить решение по моей проблеме...
    Ждёмс:close:
  15. OSova
    OSova
    OSova
    ой, как мне сие знакомо. я на этих граблях уже потанцевала. иск к подрядчику выигран, но недостатки он так и не устранил, а иск к заводу проигран, т. к. подрядчик не предоставил никаких актов приема-передачи окон от завода к нему. а наклейки (в том числе наклейки на стеклопакетах, где указан завод как заказчик стеклопакетов) доблестным судом при отсутствии акта приема-передачи между заводом и подрядчиком не принимаются в качестве доказательства факта производства этих окон именно этим заводом.
    в общем, сочувствую, готовьте деньги на новые окна или на спецребят, законным способом там ничего не добьешься, только силовым
