1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    спасибо! это "пробная партия" - технолог завода Евгений, осмотрев створки, сказал - замена... но до субботы мне так никто и не позвонил... в пятницу поздно вечером вызвонил поставщик Евгений (развелось же их:aga:) и согласовал доставку на 22.01 и установку на...уже и забыл:|:... но сообщил, что привезут осмотренные четыре створки:close::faq: а на вопрос: "А остальное? :faq::faq::faq:" - "А что остальное? я не в курсе." На следующий день я вызвонил технолога и он мне рассказал про многоходовочку: сначала эти, "пробные" 4шт, а затем, если всё хорошо с этими - остальное:|:
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всё таки коллективный разум это сила! Как то по наводке Николая @Stray прикупил я на Али термостат:
    Сразу заниматься с ним было некогда, а когда весной попробовал его подключить, очень разочаровался в том, что не проверил сразу... он почему то не работал:( время вышло, спор открывать было поздно, и я практически смирился с потерей некоторого количества денежных знаков.
    Но потом оказалось, что я был не прав: в моих планах было включение циркуля РО 1 этажа с помощью термостата, а в реле оказался сухой контакт, с которым я до этого момента не сталкивался и не понимал его логику работы:|: Но наш главнейший энергетик Николай наставил меня на путь истины, нарисовал схему подключения, и о чудо - всё заработало! поначалу подключил через контактор ABB ESB20-20N-06, нашедшийся в загашнике, а потом прикупил ему на замену ABB EN20-20N-06 - с ручным управлением:
    и собрал наконец щиток, избавившись от соплей-времянок:
    На удивление, термостат оказался довольно дальнобойным: сигнал добивал с чердака, при том, что WiFi точка, расположенная в центре первого этажа под потолком, с трудом раздавала сигнал на других этажах, а в котельной возле котла сигнал пропадал практически полностью, при том, что на пороге котельной падение уровня сигнала не более 30% - а это всего пару метров от порога...
    Короче термостат - вещь! Очень спасал в морозные дни, автоматически подключая РО, поддерживая комфортную температуру без перетопа. Единственно, его не очень удобно настраивать, и наверное старшая модель с WiFi лишена этого недостатка - это можно делать с телефона.
    Кроме того, установил реле времени с часами и 16 таймерами включения-выключения в заданное время - ничего похожего у нас либо не нашел, либо ценник был явно выше. На реле повесил насос рециркуляции - работает только днем, ночью отключается - мелочь, но приятно:|:
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Такой мощный циркуль, что контакты реле термостата не тянут? Контакторы вроде для больших нагрузок применяют?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вожножно я коряво написал, повторю: на реле сухой контакт, а мне надо было запитать циркуль, поэтому контактор, который работает и АВ по совместительству.
  5. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если честно, то опять не понял про совместителя :faq:
    Я подсоединил циркули на контакты термостата и все нормально работает. Правда заказывал такие:
    Очень удобная штука, особенно регулировка с телефона. Один завязан на циркуль РО цокольного этажа, второй на ТП жилого. Правда и проводку под нах заложил на этапе ремонта.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я тоже не понял... :|:
    Поделись ссылкой, пожалуйста... :hndshk:
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ключевое слово "проводка". В том комплекте, который я купил, два устройства - термостат без управления по WiFi и беспроводной исполнитель, который непосредственно выполняет команду термостата. Эта пара несмотря на монолит отлично конектится друг к другу - проверял с чердака до цоколя (это 4 этажа) с монолитным перекрытием цокол-1й этаж - пробивает легко. И вот у этого исполнительного блока на выходе сухой контакт, соответственно для возможности подключения циркуля надо ставить контактор, хотя напрямую к котлу можно подключить, но это будет совсем другая история, которая меня не интересует.
    Брось на всякий случай пожалуйста ссылочку на свой комплект :hndshk:
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    только что чуть выше написал :|:
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ребята, очередной опрос! :|:
    Хочу на крыльцо дома поставить ограждающие алюминиевые конструкции
    слева и справа закрыть от продувания проёмы между столбами и стеной дома - банальный алюминиевый каркас и закаленная 5ка стекло (в идеале легкая тонировка в массе).
    Кто может посоветовать исполнителя? Объем копеешный - ширина 1400 высота 2200 и там и там:|:
    Может есть кто из достойных исполнителей, промышляющих на востоке, по горьковке?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И я к этому пришел... :)] Хочу в этом году застеклить крыльцо...
  11. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Заказывал их дважды. Раз комплект https://aliexpress.ru/item/32842057153.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edb88a2S&_ga=2.165046143.1728888256.1611553402-1159980011.1577102305&_gac=1.237109812.1610435229.EAIaIQobChMI5dbjsdCV7gIV0zzTCh0xwwH4EAEYASABEgIhAvD_BwE, раз один https://aliexpress.ru/item/32830410437.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edb88a2S&_ga=2.165046143.1728888256.1611553402-1159980011.1577102305&_gac=1.237109812.1610435229.EAIaIQobChMI5dbjsdCV7gIV0zzTCh0xwwH4EAEYASABEgIhAvD_BwE.
    Один из трех, не знаю с какой партии, после отключения эл-ва не включался. Но т. к. жена категорически не хочет стеклить террасу, где тоже закатаны ТП, то пока не критично, один в запасе :aga:
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    По сути почти то же самое что и у меня. Только не понятно зачем сразу два? он же один к котлу подключается...
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И будет работать, куда он денется... ведь в контакторе тоже "сухие контакты". :)
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, пожалуй попрошу тебя провести краткий ликбез для чайникоф:|:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я правильно понимаю, что по сути он проводной. Т. е., допустим, управление электрокотлом к нему подключается ч/з провод? По wi/fi можно только управлять термостатом? А зачем подсоединять циркуляционные насосы к нему, что-то не соображу? Для циркуляционного насоса надо ведь просто какой-то таймер?
