1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пока Денис тащит инструкцию, для подобных моим тараканов выкладываю с позволения Никлая (ты же правда не против:|:)
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А вот тут я не согласный: ТП инерционная система, включать её по термостату с моей точки зрения не правильно - она всегда должна быть в онлайне и держать стабильную температуру.
    А вот с РО при наличии ТП можно уже поиграть: или термоголовками или термостатом. Но при этом имхо стоит рассматривать задачу комплексно - если на РО стоит отдельный насос, то как вариант должен быть какой-то байпас, дабы циркуль не пытался давить в закрытый термоголовками контур. Короче - могут быть варианты.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно и без байпаса, если установить частотный циркуль и перевести его в режим пропорционального давления.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня и РО и ТП одним котловым термостатом управляются. Третий сезон нет вопросов
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    ТП для отопления или для комфорта?
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Ни разу ни спорю! Но мои "тараканы" решили что так будет лучше :|:. Инерция конечно есть, куда без нее. Но сохранить температуру в помещении "стабильной", когда в ТП постоянно циркулирует вода с одинаковой температурой, а погода на улице перешла с -10 на +5 и солнышко весело светит в окошко, очень сложно. Вот в этом мне и помогает термостат. Правда, врать не буду, полы успевают чуток остыть. Хотя даже когда они работают, то они не теплые, а комфортные.
    Есть байпас на коллекторе (забыл как эта приблуда называется), который должен срабатывать при превышении давления. Выставлен, если не ошибаюсь, на 3 очка. Но на него сильно не надеюсь (не хочется проверять его работоспособность :aga:), поэтому одна термоголовка в системе всегда открыта полностью (на всякий случай). Радиаторы не перегреваются, т. к. подача с котла редко больше 55 градусов. В среднем 45-50. Для полов хватает, а радиаторы просто в помощь, и то не всегда.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для отопления конечно, а отопление для комфорта:)
    У меня ТП прихожая санузел кухня и часть гостинной (все под керамогранитом) остальные помещеня радиаторы полы паркетная доска, шпунт, (по этажам)
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Температуру теплоносителя выставляешь вручную?
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Какие термоголовки установили?
    Вообще есть в термоголовках нюансы?
    Планирую на РО термоголовки установить, чтобы покомнатно температуру регулировать.
  10. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Нет, стоит погодозависимый датчик (уличный). На котле установил кривую "2" и он сам регулирует в зависимости от t на улице. Провод к котлу также заложил на этапе внутренних работ.
  11. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если честно, то не знаю про нюансы практически ничего, кроме того, что нужно предусмотреть возможность защиты насоса (если он есть/будет) от запирания всех головок. В моем случае, как говорил выше, стоит клапан на коллекторе (типа байпас), в левом углу на фото. Кстати на коллекторе видно "кто работает, а кто халявит" :)]
    Термоголовки брал такие
    WhatsApp Image 2021-01-25 at 19.07.48 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-01-25 at 19.07.48.jpeg
    Приобретал их вместе радиаторами по акции (шли в подарок :aga:) в интернет магазине холоду. нет или морозу. нет, точно не помню :faq:
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Нюансы есть. Надо смотреть какие радиаторы.
    У меня Керми, головки Овентроп подошли без проблем.
    У друга Будерус, тот же Овентроп не подошел.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    A я что-то в термоголовках разочаровался.
    Регулировал, регулировал - всё равно то в одной комнате меньше температура, то в другой.
    Один клапан свистеть начал. Лучше регулировать разницу температур в помещениях количеством секций радиаторов. А общая температура уже регулируется температурой теплоносителя на котле, ну и комнатным термостатом избавляемся от перетопа. Я заказывал за 500 рублей недельный проводной термостат на али.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    как то меня смущает разница давления на подаче и обратке:nono:
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    судя по всему просто недорегулировал. а вот как ты термостатом избавляешься от перетора? поставил его в комнате которая быстрее нагревается и гасишь котел? тогда во второй комнате прохладнее должно быть
