1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если ты про "кругляшки" отмеченные стрелочками, то это t подачи и обратки.
    А аварийный клапан там где звездочка. Кстати установлен на 2,5. В системе давление 1,9-2.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Упс, а мне показалось, что это манометры. Тогда да, это нормально. А выставленное давление на клапане соответствует насосу? он реально сможет продавить 3 метра и открыть клапан?
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если честно, то не очень уверен, хотя насос в полуметре по длине труб с учетом изгибов и углов. Правда, тестировали его при монтаже (тогда сработал), но вполне возможен вариант того, что от долго "стояния без работы" может закоксоваться, нет на него большой надеги. Поэтому один радиатор всегда открыт (самый маленький).
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Термостат стоит в спальне, где младенец. Поэтому все регулируется по спальне. В спальне +25, в другой комнате +24-23,5.
    Думаю, в следующем году добавить третье окно в эту комнату, под него еще 12 секций радиатора, и температура должна выровняться. :)]
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что-то спецы по котлам рекомендуют давление не больше 1,2. Сам держу пока как и ты, но, думаю попробовать снизить.
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Блин, даже и не курил этот момент. Как установили с момента запуска котла, так и держу. Буквально недавно докачал РБ до 2,2.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не планирую ставить термоголовки на РО у входных дверей на первом этаже и в холле у балкона на втором
    Ну и байпас на коллекторе РО установлен по проекту
    Радиаторы Вайланд и Пурмо (там где нужно было низкий)
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Мне монтажники сантехники 1,8 накачали, так и держу
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мой валенок при 1.2 уйдет в ошибку по воде - проверял. Давно. Могу с 1.2 ошибиться, но с 1 - точно уйдет в ошибку.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Стоять. Саша вроде говорил про СО, а не РБ. И вроде как РБ проверяется/качается отключеным, а не в системе.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    если не планируешь термоголовки как минимум на одном РО ветки, то норм. А на коллекторе какой байпас?
    Пурмо - это Керми. А вот валенков РО не сталкивался.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Андрей, почитай, это просто.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Мне спец по отоплению 1,5 рекомендовал. На РБ кстати 1,5 и накачано изначально с завода.
    У моего мозгов на это не хватит) 2 датчика только на нем - температуры и дымовых газов.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    По правилам, термоголовки не устанавливают на радиаторы в той комнате, а которой установлен термостат. При соблюдении этого правила перепускной клапан не нужен.
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Хорошая идея кстати.
    Уже всю голову сломал, что будет если в одной комнате термостат отрубит насос, а в других еще не будет достигнута нужная темп.
    Термостат стоит в основной спальне. В 2-х других нет и согласно инструкции производителя котла нельзя на один контур поставить 2 и более термостатов. Убирая головки из комнаты термостата качаем в это помещение жару по полной. Остальные комнаты точно нагреются.
    Премного благодарю. Будем испытать.
