1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет, так нельзя. По правилам запрещено устанавливать краны между котлом и его ГБ.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, мы же это уже обсуждали!:
    но тогда ты крайне непоследователен:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если это редуктор давления, то нужен ли он в этом месте? Какую роль он выполняет? :faq:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно и нужно.
    Путаешь с краном между котлом и ГБ.
    Если перекроешь кран на РБ - ничего страшного не произойдёт, при нагреве воды и соот-но повышении давления при этом сработает предохранительный клапан на ГБ.
    А вот перекрыв кран на ГБ - при повышении давления где-то что-то обязательно лопнет...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Уточняю для тех кто в...
    Отсечный кран установить на РБ. Сливной для него же.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Денис, это перепускной клапан.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Наверное у меня тоже перепускной клапан
    осталось разобраться в каком положении его поставить
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Конечно он.
    У них почти у всех диапазон регулировки 0,1-0,6 бар. Не знаешь как именно - ставь посередине... :)
    А так, конечно, от насоса зависит.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Насколько могу видеть (может ошибаюсь), перед группой безопасности у @balu26 стоят шаровые краны: как на отоплении, так и на воде. @balu26 поправит, если не прав.
    Конечно, можно поставить перед РБ шаровые краны, никто за это не посадит.
    Но, понимаете, я в сантехнике как свинья в апельсинах. Не разбираюсь от слова совсем. Но в тоже время, если чего то не знаю, то тупо делаю как в инструкции написали.
    Поэтому, я взял альбомы технических решений Майбеса, Овентропа, Рехау, Будеруса и собрал свою систему по их картинкам и инструкциям.
    На их картинке указано, что перед РБ надо ставить специализированные отсечные краны. Да стоят они от 3 тыс., но, повторюсь, я не спец в этом, поэтому следую тому, что написали в инструкции.
    Эти отсечные краны есть в свободной продаже.
    В инструкции, кстати, еще написали устанавливать РБ подводящей трубой вниз. Это, как понимаю, надо для того, чтобы в случае когда мембрана прохудится и он наполнится водой, не тягать 20 кг со стены, а спокойно слить его и уже пустой демонтировать.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Никто никого не посадит: это частное домостроение, и каждый из нас сам себе злобный Буратино: если и делает что-то, то на свой страх и риск.
    Применительно к себе: если я что-то делаю, то я в большинстве случаев отключаю оборудование. Применительно к данной ситуации, отключу котел, а при необходимости и подачу воды - за час- полтора с домом ничего не произойдет.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Никогда не стоит недооценивать возможность вмешательства в твою систему посторонних людей, порой даже очень некомпетентных, которые вообще не знают твоих манипуляций в котельной. Из недавнего - приезжали на обслуживание моей котельной местные газовики, молодые ребята. Меня не было дома, только жена. Вечером приезжаю - под котлом лужа. Жена соответственно вообще не в курсе, что они там делали. Смотрю - капает из под пластикового колпачка сифона для сбора конденсата. Открыл крышку, сразу понял, что его снимали и сливали. Видимо начали с дури закручивать крышку и она лопнула, из под нее капает. Нашел в загашниках заглушку на 3/4, прикрутил ее. Дальше смотрю, пытаюсь понять, что они еще "понаделали" и вижу, что они за каким-то хером перекрыли краны на отопление под котлом и котел стоит в летнем режиме. Уж не знаю, что они проверяли, но мозгов у них не хватило вернуть прежние настройки котла и открыть краны на отопление.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, вот согласись, это только твой недосмотр, и ничего больше: местные газовики просто так приехать не могут - просто не имеют права - обязаны заранее уведомить тебя о своём визите, согласовать с тобой день и час. Если ты решил что им можно в твоём доме без тебя чтото делать - ну, это твоё решение. Ко мне они даже не суются, ибо нефик: ВДГО заключен не с ними - они по закону просто идут лесом. А если мне от них чтото нужно будет, я их вызову и буду присутствовать лично, дабы не произошло подобного. У меня даже когда газ пускали (всю разводку отопления, установку валенка, подключение СО к котлу делал сам) газовщики отказались открывать на котле кран с водой, дабы заполнить СО - со словами - это не наше и нам ответственность не нужна, открывай и делай сам, мы подождем, мы тебе только гофро трубу к котлу прикрутим и проверим соединения по газу водой с мылом - остальное - нас не волнует.
  13. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Да, так и есть.
    Абсолютно также и я :|: был на момент монтажа оборудования, да и сейчас не сильно далеко продвинулся. Вопрос @Денис Влад-ч, тому подтверждение.
    У меня на тот момент не было ни времени, ни желания разбираться в деталях. Была возможность оплатить услуги монтажа по сходной цене, чем я и воспользовался. Не скажу что все сделано идеально или правильно. Но меня устраивает и в принципе я доволен результатом.
    Нет пределу совершенства, но лучшее враг хорошего. :aga:
    Поэтому будем искать баланс и со временем что-то менять, улучшать, модернизировать. :hndshk:
    Относительно моей вечерней ситуации, будет именно так:
    Делов то - всего то проверить давление РБ :aga:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня газовое оборудование находится на обслуживании газовиков из Мособлгаза. Я плачу за это. Они мне позвонили заранее, согласовали день и время для планового обслуживания. Но в назначенное время мне пришлось уехать по делам. Дома осталась жена. Дальше я уже описал.
    Какие-то у тебя древние "газовики". У меня в этом плане сработали четко. Не просто кран открывали и газ пускали, но и котел настраивали по газоанализатору.
    Ты можешь сколько угодно быть уверенным в себе, но прогнозировать где и когда могут возникнуть проблемы невозможно. Если у тебя есть такой дар, то тебе прямой путь в трейдеры на биржу, будешь успешен. ;) Я бываю в разъездах и, если, котел уйдет в ошибку или будет утечка, или еще что-то, то жена сама устранить проблему не сможет. Т. е. мне придется по любому вызывать газовщиков и, соответственно присутствовать лично я не смогу.
    Буквально недавно котел встал в ошибку. Ошибка показывала проблему с давлением газа. Я самостоятельно продул компрессором горелку, т. к. подумал, что котел опять пыли насосал. Но не помогло. Вызвал газовщиков. Несмотря на то, что это был выходной день, приехали в течение пары часов. И к моему удивлению, молодые ребята достаточно быстро выявили проблему. Оказалось, что электрод розжига и ионизации разрушился. Пришлось на след. день ехать в Москву за ним. Поменял сам, заодно и прокладки некоторые сразу купил и заменил.
    На фото новый и старый электрод.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, если не секрет, скол ко сейчас годовое обслуживание у газовщиков обходится?
