1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Итак, разбор.
    Вводные: во время отделочных работ, согласно рекомендаций дилера снял все ручки и окна были закрыты. Открыты на проветривание были две створки на втором этаже, без ручек. Ручки прикрутил прошлым летом, когда стройдятлов уже не было и сам занимался отделочными работами.
    Старая створка
    обращаем внимание на "герметичность" створки, особенно хорошо видно внизу, под стеклопакетом - за три года, там не только гулял ветер, но и каким то образом была влага
    на верхних и нижних планках компенсационные отверстия
    обратите внимание на фрезеровку ручки - ветер там гулял дай боже - обратил на это внимание уже в первую зиму - как то зашел в дом, подошел к окну и почувствовал сквозняк - это были дырки для ручки:( - сразу заклеил малярным скотчем все дырки в доме...
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Продолжение
    обратите внимание на паз для фурнитуры - вполне себе нехилая "щель" в зоне основной несущей камеры - такой себе разговор о "теплом" пакете.
    окна закрыты, но наверху створок куча грязи... причем еще и непонятное коричневое пятно (есть на большинстве створок) - такое ощущение, что это было масло, на которое насыпалась пыль и засохла...
    основная камера с армированием вся по кругу продырявлена саморезами, удерживающими армирующий профиль
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну и замеры.
    легкая планка металла, оцинковка.
    для наглядности взял китайца и советский штанген; увы микрометра нет:(
    перед распилом, по рекомендации сервисников аккуратно снял фурнитуру (уже знаю названия основных узлов и могу собрать-разобрать без настройки - придется мучаться без спец ключей) - типа окна новые, не работали => фурнитура новая, случится что - поменять минутное дело - как выше рассказывал на монтаже несколько створок перебирали
    это длинная створка
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Зато профиль 8ми камерный:super: А саморезы - куда же без них:aga:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Новая створка.
    для сомневающихся - створка чистая
    те же компенсационные отверстия вверху и внизу
    и упс! дополнительные компенсационные отверстия по вертикали: на небольших створках - по два, на метровых - по три
    новая фурнитура, муха не сидела :aga:
    ну и подтверждение - нашлёпка "ОТК"... дармоеды
    ну и распил
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не гони коней! Дай дописать!
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Продолжение
    створка та же - Века Софлайн 82
    профиль - ... другой! но единственное отличие - по большой ноге складка, а мне показывали по официальной спеке, еще и дополнительные выштамповки...
    а нэту:no:
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ...барабанная дробь...
    Шо мы имеем с птицы гусь?
    Да, армпрофиль другой. Да по колхозным замерам он немного тоще, а по весу в руке тяжелее.
    Для небольших створок его должно быть достаточно, при условии качественной сборки (а на неё надеять не приходится - на монтаже ребята то и дело подкручивали, а то и полностью перебирали створки - то фурнитуру забыли, то саморез в зоне ручки не смог закрутиться в фурнитуру и тупо торчал - выкрутили его, и это между прочим не случайность, а закономерность на конвеере, т. к. увидев на первой створке, которую начали распаковывать, увидел саморез, а затем стал смотреть все створки - в большинстве случаев там была дырка от самореза, его выкрутили на заводе). Но для больших створок его не хватает - у меня на чердаке створка небольшая по высоте, почти квадратная, но шире метра - запакетить и отрегулировать его было несколько проблематично... Надежда на то, что эти створки будут жить нормально... Четвертый раз эпопею я окнами я могу не пережить...
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кстати, новый профиль в раме сидел достаточно прочно и вытащить его было немного сложно - пришлось прибегнуть к помощи отвертки и молотка, сам он выезжать от удара об пол не хотел, в старой створке он просто вывалился.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, не стоит тешить себя иллюзией. НЕТ там 8 камер. Вернее они есть, но работают на нас за наши деньги 2-3. ВСЁ.
    Смотрим доки:
    обращаем внимание на армирование створки - там стоит "Г" образный профиль, который дополнительно выгнут в верхней части. И в раме якобы квадрат, во что верится с трудом - увы у меня забрали бракованную раму, я не смогу в данный момент однозначно в этом удостовериться, но с большой долей вероятности там "П" профиль. Так дешевле.
    Смотрим дальше. Специально сделал срез в зоне компенсационного отверстия
    Левая, белая часть - внутренняя строна створки, ламинированная - улица. Случайно получилось видно где саморез держит фурнитуру - точно в небольших выступах - благо что конвеер. Так вот, с уличной стороны у нас получается можно сказать 1,5 камеры т. к. остальные камеры отфрезерованы. Насквозь.
    В результате на нас работают две камеры со стороны помещения:
    (треугольник - на уровне погрешности - больше для крепости, а под треугольником - это уплотнитель, упирающийся в раму со стороны комнаты), а стрелкой показал то, что крайняя камера тоже отфрезерована компенсационным отверстием.
    Да, я понимаю, что в большой камере армирования температурная кривая уже ползет вверх, приближаясь к нулевой температуре, чем ближе внутрь, тем температура растет, но фрезеровка портит картину теплоизоляции с одной стороны, и старается удержать изделие в изначальном состоянии, компенсируя температурные расширения.
    Вот и получается, что 82й софтлайн мало отличается от обычного 70 - те же две целые внутренние камеры. А стоит явно дешевле. Проблем с ним больше. Особенно с ламинированным или крашенным в массе.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А из нашего окна Veka эта же видна :)]
    завод в паре км от дома, регулярно стоят по несколько фур.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сравнивал пирометром Века 70 и самые дешевые 60 - отличий не нашел от слова совсем:aga:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надо чтобы двухкамерный стеклопакет в профиль влез. Всё остальное - маркетинг. :cool:
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И наверное, чтобы он был мультифункциональным? ;)
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В эти напыления не верю, как и в аргон, который закачивают некоторые автолюбители в автошины. :aga:
