1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На Алике продается направляющая приспособив под такие сверла. Где то встречалась, ссылку не сохранил, к сожалению.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А ты спрашивал? :faq:
    Несколько тренировочных отверстий на ненужном кусочке КГ - руку быстро набьёшь.
    Можно и кондуктор на присосках купить - но насколько он удобный - не скажу, т. к. не пользовался...
    https://www.ozon.ru/product/konduktor-dlya-sverleniya-otverstiy-264937861/?asb2
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не к спеху, то здесь дешевле.
    752,91 руб. 19%СКИДКА | Регулируемое сверло 4-83 мм, алмазное открытие, локатор отверстий для плитки, стекла, направляющее сверло, локатор отверстий для стекла, 256*140 мм
    https://a.aliexpress.com/_AaNTF8
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дима, я вообще через полоску ламината сверлил - отрезал полосу примерно 40х5 см, по центру просверлил отверстие 8 мм (под мою коронку). Совместил отверстие с отметкой на КГ, на полосу ламината наступил ногами - и вперёд. Думаю, что если много отверстий надо, то стоит заморочиться со стальной полосой - в ламинате шаблонное отверстие быстро разбивается.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен. Если необходимо просверлить 1-2 отверстия, то можно использовать любые подручные средства, ламинат в том числе. Но, если отверстий нужно сделать десяток-другой, да ещё и диаметром побольше, то есть смысл заморочиться покупкой кондуктора, 700 рублей, не такие уж и большие деньги. А с Алика, последнее время, посылки 10-15 дней идут, долго ждать не придется. :hndshk:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У Сергея допуски в 1 мм - я не уверен, что крепление на присоски даст необходимую жёсткость крепления шаблона.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как думаешь, что проще, шаблон закрепить при помощи подручных средств, или пытаться в руках болгарку удержать, надеясь на крепость рук? Я выбираю шаблон. При желании, можно придумать, как его закрепить, помимо присоски. Хоть бетонной плитой, по краям, пригрузить.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Домучал...старыми технологиями:|:
    IMG-7fee032927a97ea84226d8ee6e1e6d9c-V.jpg IMG-bd26048c4bb50fff5e6762bb36cff3ae-V.jpg IMG-740c55aecfec7aacab04b21f13d15b6f-V.jpg
    Но на балкон с противоположной стороны дома куплю коронку.
    Тогда и проверю её эффктивность и возможные шаблоны
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yalos, На верхной площадке стяжка будет? А то как-то васота ступеней не стыуется
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сегодня у нас пасмурно, на улице свежо - +24+25! И сегодня был идеальный день для монтажа уголка: резина сегодня можно сказать сама влезала в профиль:aga: На прошлой неделе, в жару, её приходилось вставлять с очень большими усилиями:mad:, когда кончались силы - забивал молотком. Но от молотка частично повреждается у резинки внутренний профиль, который удерживает ее:(. А первые уголки я закрепил на каждой ступени на внешнем углу осенью, уже при +5... Резина дубела и ваще не хотела вставляться в профиль... Ох и намучался же я с ней... Получается оптимально для её монтажа температура воздуха 20-25 градусов.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дима, присоски на уличном, шершавом КГ - как зайцу стоп сигнал!
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Какая стяжка? Посмотрите на второй кадр из этого сообщения - там же видно, что на площадке лежит тот же КГ... А ступени... Ну да, просрали мы верхнюю ступень. Напомню: мне достался цокольный этаж с залитой монолитной лестницей (отделку ступеней которой я сейчас закончил) и монолитным перекрытием - смотрите на первой странице темы сообщение №3
    и дальше до конца страницы. Так вот, первую зиму которую я зимовал с закрытым контуром и включенным отоплением, в насосной, которая находится как раз под ступенями, вернее под площадкой навеса, на потолке был жуткий конденсат - с потолка почти шел дождь:(. Было это все по совокупности причин: неутепленная плита около 18см тощиной, полностью открытая морозу с улицы, отсутствие контура отопления в насосной. И несмотря на то, что насосная и котельная в тот момент единое помещение (еще не разделенное стеной-перегородкой), и температурой возле котла ориентировочно +10+11, смотреть на потолок без слез не получалось. Следующим летом я просушил насосную, на площадку уложил эппс 2см и залил 5см стяжки. А потом сам положил КГ на площадку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы потолок перестал плакать даже в морозы до -30.
    Соответственно из-за этого и появилась последняя недоступень. Поднимать до уровня номальной ступени и терять в высоте дверного проёма мне не хотелось. Вот :hello:
  13. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В смысле камень? О чём речь? :faq:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Об облицовке цоколя дома.
