1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тю:aga:
    Блоки рваной фактуры
  2. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
  3. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Сергей, а какие мысли по перилам? Нужны они вообще?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хороший вопрос:)
    Изначально в проекте было так:
    и в принципе, мы так и хотим реализовать.
    НО! :aga: Жизнь вносит свои коррективы: нам мешают постоянные ветра, дожди и снег и мы хотим на крыльце левую и правую сторону закрыть алюминиевыми конструкциями (я даже вроде писал про это).
    И по большому счету одно другому не помеха. Перила с правой стороны не нужны точно (в случае крайней необходимости там есть точка опоры в виде стены), а вот с левой... С точки зрения безопасности, перила просятся, но за все годы у старшей дочки не возникали порывы "сигануть вниз":aga:. Но что туда можно придумать, так чтобы было красиво и не очень накладно? В любом случае, это далеко не первоочередная задача. :hello:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Заказал на пробу 6 мм... Заказ 09.08.2021. Только что курьер привез домой :|:
    На выходных буду пробовать:hello:
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Никогда не покупайте рулонные/римские шторы в леруях! :mad:
    Конструкция до безобразия бюджетная и одноразовая: штора прослужила почти два месяца на окне кухни в режиме ежедневного закрывания/открывания и... перестала держать штору - она просто разматывается полностью.
    Вот как выглядят потроха:
    на оси механизма накручено три пружинки с торчащими острыми концами, а на "колпачке" есть ограничитель, толщиной в 1мм,
    и эти усы прорезали канавы в пластике, как следствие - штора больше не фиксируется в нужном положении:mad:
    Естественно, чека не осталось, и рассчитывать на возврат:no:
    После некоторых экспериментов удалось подобрать стор - П-образная скоба из провода 2.5мм2: ширина около 1,5мм, длина 1,5см. Пока держит, но движение стало заметно тяжелее.
    Вот и задумаешься о целесообразности покупки: 2300 руб. готовой рулонной шторы, условно подходящей по цвету/размеру против 10000 руб на рынке нужного тебе размера, выбранной ткани...
  7. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Сервисная карта была? По ней спокойно возврат можно сделать;)
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нет. Последние годы редко там бываю, если и беру то только штучный товар. Так что увы.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Прекрасный момент, чтобы выбросить пружину совсем :) -
    https://aliexpress.ru/item/4000106179323.html?af=1954_20931&utm_campaign=1954_20931&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=13qyutnalepwf8fhqmp4nv6oicrueinj&dp=13qyutnalepwf8fhqmp4nv6oicrueinj&aff_fcid=0a94b365dd894b5cbcdfd2ea2f3615d8-1630665622589-08342-_AdmTQI&aff_request_id=74e2c06d8dc2464f8930269023ddadf2-1580804846002-06101-VnYZvQVf&cv=2&aff_fsk=_AdmTQI&sk=_AdmTQI&aff_trace_key=0a94b365dd894b5cbcdfd2ea2f3615d8-1630665622589-08342-_AdmTQI&terminal_id=df8930d1545e48afb7a56c8dcfb5c0cf&utm_source=aerkol&utm_content=2
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Движок дороже самой шторы...:aga:
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Этт я ещё на нормальные приводы ссылку не дал :)...Ну те, которые по феншую - внутри трубы, на которую сами шторы наматываются :)... Здесь, "как у шпицев - чем меньше, тем дороже "(с) :)...
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Обошелся малой кровью:|:: купил "оригинал":
    "Ремкомплект" полежит в запасе, пока мой колхоз успешно работает. Но закажу еще пару штук про заказ - это не единственная штора - у дочки в комнате римская висит, там механизм тот же. Жива потому что редко трогаем.
    Игорь, над твоим предложением думал, но пока не уверен в работоспособности: в целом штора тяжелая и руками её закрываю с вполне заметным усилием, причем так было всегда - и по новому механизму, и сейчас. Дырявить КГ фартука чтобы закрепить механизм не хочется от слова совсем, а на двусторонний скотч как то не питаю надежд. :hndshk::hello:
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Лирическое отступление.
    Надоело работать в старых джинсах. И не очень удобно, и рвутся на коленях (и не только:aga:).
    Немного почитал рекламные отзывы и решился на полукомбез. Покупал в Ногинске, магазинчик в центре, цена не очень бюджетная, но надеюсь прослужит несколько лет:
    В дополнение купил наколенные вкладыши из евы:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня в квартире 15+ лет ролевые на приводе сомфи. Единственный косяк, на пульте начинают разрушаться резиновые кнопки. А так даже батарейки кажется ни разу не менял, во всяком случае не помню:aga: сам пульт беленький, в отличие от кондционерных пультов панасоника. Вообще в кондеях панасоника, причем еще наверное японской сборки, пластик корпуса совсем голимый - пожелтел. Хотя сами кондеи прикольные, очень тихие, 15 лет работают, даже не заправлял.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, пока не готов тратиться на дорогие игрушки - хватает забот - всего пол дома в эксплуатации.
    А вот о кондее уже задумывался летом. Но на самом деле, думать страшно: площадь этажа под 100м2, закрыть дверь на первом этаже можно только в детскую, соответственно открытого пространства около 75м2. Про лестницу вообще молчу:aga: какой кондей с этим справится:faq: и какая у него будет цена...
    Пока второй этиаж под отделкой, появилась новая концепция: от кондея на первом этаже отказаться; на втором этаже протянуть от этажного щитка три дополнительные линии для кондеев в каждую комнату. Т. к. спальни будут с дверями, можно будет ставить небольшие модели с вменяемым ценником.
