1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, абсорбционный кондиционер, ещё в советские годы был придуман. Его в кабины башенных кранов часто устанавливали. :aga:
    Но, видимо что то не пошло, раз технология не получила большого распространения.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Cевер-2 ? :).
    Так... это... наверное, ещё при СССРе делалась, в каком-нибудь ящике, как побочный продукт... - у неё магнетрон, небось, с РЛС одинаковый :)...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зря смеёшься, даже для нашего времени вполне современный продукт, за исключением надёжности (в лучшую сторону). Дизайн, кнопочное управление, цифровой индикатор - всё на высоте.
    Корпус полностью из нержавейки, и снаружи и изнутри. Еда внутри не крутится, вверху рабочей камеры на выходе излучателя магнетрона четырёхлопастный вращающийся уголковый отражатель. :super:
    А магнетрон... ты правда думаешь, что его конструкцию смогли кардинально изменить? Не айс.gif
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть еще инверторный магнетрон от matsushita, попробуй в обычной микроволновке разморозить мясо без частичного приготовления ;) но ему тоже лет немало. Правда технология патентована и угадайте у кого есть права. История действительно занятная.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Андрей, это точно не басня? Магнетрон по сути - это электронная электровакуумная лампа, как к ней можно применить понятие "инверторная"?
    Не в курсе, но это точно не японцы, в те времена они ничего не изобретали.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stray, @kam711, Магнетроны одинаковые, просто инверторный блок управления:)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я в курсе, что магнетрон вообще не запускается пока напряжение на его аноде не достигнет определённого значения. А после запуска его характеристика практическая линейная - для чего нужен там инвертор, я хэзэ... Только если в маркетинговых целях.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в рунете по технологии только мурзилки, что реально регулируется мощность, а не импульсность.
    По истории
    примерно c 1:44 стоит посмотреть 10-15 минут. Там хороший проезд по LG и Samsung.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для питания (типа трансформаторный, или импульсный БП)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ценники магнетронов сильно отличаются 3.5 и 8.5 тыс
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Против физики не попрёшь, характеристика магнетрона позволяет регулировать мощность в пределах 10-15%, остальное можно списать на маркетинг.
    Глянул, только рекламный бред...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так для этого маркетологи и работают, ведь главная цель производителя - это прибыль. Разводит руки.gif
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну. насчёт уголкового - это ты загнул :)...
    А кто говорил про принцип конструкции? :) - У неё с РЛС ТЭЗ (типовой элемент замены) общие :)...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На его приводе два раза пассик менял.
