1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А чем Алюр плохой? Брал, вроде отличный кабель. По крайней мере бронированный.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Насколько мне известно, Конкорд лучше. А вот бронь... Где вы видели в ВВГнг (А)-LS 5х1.5 бронь? :faq:
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я брал бронированный Алюр и он по качеству был отличный.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Приступили к прокладке кабелей. Никаких распредкоробок. Поэтажные щитки, два кабеля на комнату - свет и розетки. В комнате как правило две розеточные группы.
    на лестнице по стенам будут висеть бра - не придется мучаться с подвесом люстры и заменой лампочек
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    И выключатель только снизу?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Следующий этап - теплый пол. Долго выбирал что купить: в инете куча разноречивой информации. На сайтах производителей все самое экологичное и безопасное. В форумах и блогах - сплошные страшилки о вреде эппс - и выделение вредных веществ, и неустойчивость материала - якобы разлагается под солнцем в труху. Вспомнил, что у меня в одном углу минимум с 2012 года валяется кусок эппс желтого цвета 50мм толщиной, скорее всего URSA. Нашел этот кусок, проверил, как ему живется уже больше 6 лет под солнцем, дождем, снегом. Жив курилка! Ничего с ним не произошло, каких либо следов распада не наблюдается, легкий, плотный, наступаешь не особо продавливается. Да, горит, если поджигаешь, но тут как бы под слоем полусухой стяжки прямого огня не будет, следовательно проблема таки надумана.
    Характеристики у Пеноплекса, Технониколя и URSA в пределах погрешности, соответственно надо брать что дешевле. Недельный мониторинг цен и обзвон поставщиков определил одного фаворита, согласившегося сделать скидку на объем - 460м2 (три этажа, средняя площадь этажа 100м2, в цоколе 2*50мм, на первом и втором этаже - по 50мм, плюс небольшой запас на отмостку). Заказал в итоге URSA, договорился на доставку в ближайшую субботу.
    В субботу с обеда начал звонить, пытаться узнать когда будет машина. Телефоны молчали - странным образом, торгаши не работали. Прождав до 18 часов, не получив ни одного звонка, решил что доставки не будет и пошел искать нового поставщика. Хорошо хоть никаких авансов не платил. После 19 часов вдруг раздается звонок, и на ломаном русском мне сообщают, что машина едет, вернее постарается доехать, он выехал в 10 утра, но стоит в пробке, поэтому когда доедет - непонятно. Выглядело это все достаточно подозрительно. В конечном итоге, машина приехала после 22 часов... И это был Fredliner с 14м прицепом... Заехать ко мне на улицу эта дура могла только задом, а на участок с таким прицепом заехать невозможно - это я знаю точно т. к. принял не одну машину со стройматериалами. Машину поставили как смогли ближе к воротам и в четыре руки начали разгружать - водитель подавал, я носил. Количество пачек уже не помню, но точно помню, что загружен он был почти под завязку, сзади у него оставалось не больше 3 метров свободного пространства до дверей. Минут за 40 мы разгрузили машину. Весь двор был забит пачками эппс.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нет конечно, выключатели на уровне пояса или чуть ниже - на втором фото видно. Просто надо учитывать утеплитель 50мм и полусухая стяжка ориентировочно 70мм плюс чистовое покрытие - керамогранит около 20 мм (по 10 клей и плитка). Соответственно они опустятся, а на текущем фото выглядят высоко.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Я не про высоту выключателей, про то, что включать бра только на первом этаже, судя по кабелю.
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Да, без проходного переключателя уже не могу представить себе лестницу и спальню
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну вы бы как нибуть поточнее формулировали свой вопрос, а то из него сложно чтото понять.
    На лестнице выключатей нет. Почти. Всё банально просто. Есть лестничная площадка первого этажа. В центре на потолке висит люстра. Рядом с люстрой - датчик движения. Время работы лампы по датчику около 45-50 сек. Как входишь из прихожей, еще не дойдя до лестничной площадки, тебя видит ДД и включает свет. Если нужно подняться наверх, идешь по лестнице, на поворотной лестничной площадке стоит ещё один ДД, он начинает тебя видеть как только ты наступаешь на 3-4 ступеньку от поворотной площадки, причем сам ДД находится на противоположном лестничном марше. На этом ДД есть переключатель на три положения: выключено-включено-работа, соответственно он либо вообще выключен, либо всегда включен и всегда горит свет либо он работает как ДД. Его время задержки около 30-35 сек. Проходим поворотную площадку, поднимаемся дальше, на втором этаже всё по аналогии с первым этажом - т. е. уже на 3-4 ступени от поворотной площадки тебя начинает видеть ДД 2 этажа.
    Всё. В принципе не понимаю, зачем нужны проходные выключатели на лестницу. Ах да, на лестничной клетке каждого этажа есть выключатель, нажав на который свет будет гореть постоянно - обход ДД.
    Вот теперь точно всё.
    ЗЫ. Аналгично реализовано и на лестнице в цоколь, только там расположение ДД в другом месте.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зачем ЭППС на полы второго этажа?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Чтоб не греть потолок первого этажа. У меня чистовое покрытие - натяжной, но ведь возможны и другие варианты - например гкл. В любом случае мы хотим топить теплыми полами, значит надо управлять теплом и направлять его на второй этаж, а не пытаться тратить его куда попало.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    При примерно равных температурах на этажах это управление довольно условное и его не поймать доступными настройками.
    ЭППС на втором этаже имеет смысл, если второй этаж не отапливать, тогда отсечка точно имеет смысл.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Каждый остается при своём: не считаете нужным - не делайте, уговаривать или убеждать вас я не собираюсь. С таким раскладом и топить второй этаж нет смысла - тепло само вверх поднимется, достаточно протопить первый этаж.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да я и не спорю. У меня и второго этажа то нет. :)
    Хотя в том, что тепло первого этажа греет второй, кажется, ничего плохого нет.
