1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вентилятор под кухонный шкаф - и охлаждай что хочешь. Тарелку с только что кипевшим супом - за 30 секунд до приемлемой температуры. :)
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    зужжит только очень:aga:
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Каплю нормальной смазки в подшипники, типа ER-ки - и нормально.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Там ещё узел фиксации вала хреново выполнен - пластиковая шайба, поэтому у него предпочтительное положение - на боку, а так вся крыльчатка висит на ней :) - у мня такой, но поменьше (диаматром 80-90мм) в таком положении (24/7) всего пол-года проработал потом нереальный шум :)... Тебя спасает только то, что горячий суп у тебя нечасто :)...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Начитавшись Гарольда @Harold, начал думать о покупке прибора контроля СО2.
    Ценник на него сейчас с моей точки зрения не очень адекватный
    Потому, почесав репу, ... решил рискнуть и купить его на али:|:. Именно в таком формфакторе не обнаружил, в основном предлагаются порядка 10 различных приборов, на большую часть которых народ откровенно ругается.
    Меньше всего (как мне показалось) отрицательных отзывов было на этот девайс
    Он и был приобретен:|:
    Каких либо признаков Xiaomi на девайсе не обнаружено.
    Показания при включении:
    Через два часа после включения, второй этаж, комната 4*5, сижу один с двумя компами, на этаже больше никого нет
    после полутора-минутного проветривания (окно на распашку, на улице -10)
    При замере у открытого окна, показатели подают до 380-420 ppm, потом за минуту-полторы возвращаются назад
    Вроде бы показания (поведение) сходятся с прибором Гарольда, но желание проверить адекватность показаний остается. Кто-нибудь в курсе, можно ли это как то осуществить? :|:
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    https://www.rostest.ru/ ;)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да действительно, калибровка стоит 1630+НДС, 15 рабочих дней после оплаты.
    Наверное надо будет заморочиться, чтобы понимать порядок вранья показометра.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чето ваще халява:aga: Правда, для этого сие чудо техники должно быть прибором, поддающимся калибровке, а не детской игрушкой с циферками.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С другой стороны - если к показаниям относиться как к стрелочному индикатору - больше-меньше, то и так нормально. Практической пользы от него вряд ли можно получить. Привычки от наличия прибора не изменяются. Вряд ли будешь чаще проветривать дом, глядя на этот прибор. Через некоторое время забудешь о его существовании, а потом он просто сломается:aga:
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Калибровка это определение погрешности показания, сравнение с эталоном на каком-то значении. Поэтому калибровки поддается все, даже рулетка из леруа :) Главное чтобы для нее была определена заявленная погрешность.
    Но цена эта за каждое калибруемое значение, не менее пяти значений надо делать, чтобы хотя бы с минимальной долей вероятности хотя бы корреляционно определить среднеквадратичную погрешность на неоткалиброванных значениях. Поэтому в сумме это не так и дёшево. А если полный строить график, то пятью измерениями не обойтись...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А его еще и поверять надо периодически
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Именно. Это и есть индикатор по своему классу точности и все его показатели относительны - можно только с какой-то погрешностью измерить изменение при смене обстановки, а не сами значения.
    Это точно так же как с анемометрами, индикатор который чего-то там показывает можно и за 1-2 тысячи купить, а измеритель как минимум уже на порядок дороже...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :ogo: Ну вот это по нашему:super: А я подумал - за прибор цена. А тут еще пять газов, да по каждому за одну точку пару тыщ. 5*5= 25*2тр=50тыр.:)]
    ЗЫ Ростест семечками не торгует - пришел - денежку принеси;)
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Приборы разные бывают :|: Но может быть это за одну шкалу и я ошибаюсь, но все равно минимум пять точек для калибровки по всей шкале. И что-то я сильно сомневаюсь что в этом приборе пять датчиков, а разных значений можно нагенерить и эмпирически по одному...
    Жаль что @Yalos не дал прямую ссылку, интересно есть ли вообще в характеристиках на сайте или в листочке к прибору какое-нибудь определение его погрешностей...
    Часто спрашивают, почему на сайте Ростест-Москва тарифы на поверку выложены, а стоимости калибровки не сообщаются! Лишь по той причине, что тарифы на калибровку не существуют в принципе. Поясним.
    Поверка, как обязательная, так и добровольная, проводится в соответствии с методикой в полном ее объеме, поэтому техническое содержание метрологической процедуры заранее известно, а значит оценить объемы работ и соответственно их стоимость проблемы не составляет.
    Калибровка же проводится по методике, обеспечивающей выполнение задач, поставленных перед калибровщиком заказчиком. Так, перед исполнителем могут быть поставлены задачи – определение действительных метрологических характеристик, проверка на метрологическую годность (может ли СИ далее использоваться по назначению), определение метрологической надежности СИ и иные исследования.
    Только согласовав с заказчиком методику калибровки, можно оценить ее техническое содержание, объемы работы и ее стоимость.
