1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всех с Рождеством Христовым!
    Давно пора было менять фильтры. Тем более, что в прошлый раз говорили о том, что нет смысла переплачивать за Арагон. И за Pentek. Так вот, несмотря на неадекватную цену, должен признать, они своё отрабатывают. Сполна. И я пока не вижу альтернатив.
    Теперь по-порядку.
    1. Механика.
    Много лет подряд покупал Pentek DGD-5005 - реально хороший двухслойный картридж, который действительно хорошо фильтрует и немного задерживает соли жесткости... как бы странно это ни звучало - при извлечении картрижда после отработанного срока было явно видно как он фильтрует - наружняя часть более "грязная" с желтоватым налётом; после его использования на кранах реально было меньше отложений и они гораздо более легко и просто отмывались.
    Стало дороговато покупать, решил поэкспериментировать...на свою голову...
    Первым подопытным стал леруашный equation. Уже писал про него - бесполезная трата денег - исключительно грубая очистка, после него во второй колбе обнаружил мелкий песок:mad:
    Вторым подопытным стал эковитовский картридж
    пардон за фото - этикеточки немного подмокли:|:
    Песка во второй колбе почти не стало, но этом различия закончились.
    Третьим подопытным был Гейзер ПМФ 5/1
    Никакой разницы со вторым не заметил. Отличительная особенность - последние два картриджа после извлечения ничем не отличались от новых.
    Зато за те несколько месяцев экспериментов - около 7-8-9 месяцев заметно увеличились отложения на сантехнике - на кранах, а так же на унитазе (новом!) появились плохо смываемые желтоватые полоски - чего раньше не наблюдалось совсем.
    2. Уголь.
    Как я уже говорил - пользовался Арагоном много лет и за исключением цены эти космические технологии изготовления меня более чем устраивали: по началу старался соблюдать рекомендуемый ресурс, но потом стал менять на двойном ресурсе и не особо замечал вкусовых изменений, а 120 кубов вместо 60 при его цене - вполне себе интересная "экономия". И вот настал час расплаты:close:. Был куплен на замену угольный Atoll GAC. Уже при распаковке меня начали терзать смутные сомнения :aga: - с виду картридж, в пластиковом корпусе... разборный! - верхняя крышечка легко откручивалась, под ней находился жиденький кусок синтепона толщиной 2-3см, а далее просто угольная засыпка, причем уголь разной фракции - от кристалликов более 1мм до пыли. Причем от синтепона до угля пустота около 5см - соответственно уголь при переворачивании туды-сюды звучно пересыпался. Снизу картриджа крышечка с прорезями сквозь которые был виден какой-то нетканный материал белого цвета, через который слегка было видно черный уголь.
    Короче 4 января вечером, после того как искупали детей и уложили их спать, сменил я картридж... Фраза из инструкции "После установки рекомендуется промыть картридж протоком воды в течение 1 минуты" - просто ниачём:mad:. По счетчику, показания которого я записал перед заменой картриджей, за сутки я слил от 1 до 1.2м3:mad::mad::mad: прежде чем вода пошла стабильно прозрачная. Первые минут 10 она была просто чёрной; затем начинала становиться прозрачной. Но это было только до очередного включения воды - после небольшой паузы - полминуты - минута - пять минут - неважно какой был промежуток, при включении воды она опять начинала течь серого цвета. ТЁМНО серого цвета.
    Вот такая вот печальная история. Не уверен что продолжу эксперимент с угольным фильтром другого производителя. А вот к Pentek-у вернусь однозначно, хоть и не бюджетно...
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Немного бытового офтопа.
    1. Посудомойка.
    Получилось так, что пару раз запускали мойку без соли:(. Стенки посудомойки покрылись известковым налетом. Причем налёт так крепко сидел, что очистить его было невозможно. Увеличение дозы моющего, замена моющего на другого производителя, эксперименты с различными таблетками не давали какого-либо результата. Почти смирились. Потом в Перекрёстке наткнулся на это:
    Решил попробовать. Не питал никаких надежд. Но! оно работает! после одноразового применения всё блестит, внутренняя поверхность как у новой посудомойки! Рекомендую!
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    2. Стиралка.
    Т. к. я отвод на стиралку сделал после первой колбы механической очистки, меня долго терзали мысли как защитить стиралку.
    Попробовал купить и поставить гейзер для стиралки:
    маленькая колба, засыпаная полифосфатом. Хватило на сутки: на следующий день любимая сказала что что-то капает... Я не стал исключением - очень много пользователей отмечали в отзывах отвратительное качество колб. У меня лопнула латунная вставка и пластик.
    Выкинул колбу.
    Вместо этого недоразумения купил колбу 10SL:
    которую допилил напильником для возможности использования полифосфата: взял 32 ПП, приварил с одной стороны заглушку, а выше заглушки насверлил сверлом 1,5мм кучу отверстий на высоту порядка 6-7см от заглушки, отрезал в размер - чтобы труба вставлялась в крышку колбы и плотно стояла дна дне - получил принудительную циркуляцию воды через дно колбы - там где будет находиться полифосфат. Естественно до и после колбы поставил отсечные краны, а так же ОК перед фильтром.
    Первая порция поллифосфата, которая досталась с гейзеровской колбой в новом корпусе скромно лежала на дне колбы, занимала от силы четверть высоты. Купил дополнительно еще пакетик 170г:
    но все равно этого было мало.
    Через несколько месяцев полифосфат из больших прозрачных кристаллов стал белой желеобразной массой на дне колбы и я решил, что пришла пора его заменить свежей порцией.
    была куплена вот такая баночка, ориентировочно на 1л объема. Этой засыпки хватило наполнить колбу до верху.
    Но что-то пошло не так. Или полифосфат бывает разный:mad: и за последние ориентировочно 5 месяцев засыпка выглядит абсолютно неизменно в колбе: она не вымывается, она не переходит в новое состояние, как предыдущая засыпка, хотя производитель один и тот же и назначение тоже.
    Зато стиралка стала чувствовать себя хуже: появился шум при отжиме, а когда вращаешь барабан руками, чувствуется что он задевает за чтото.
    Надо реанимировать машинку.
    сначала попробовал две таблетки
    - как мертвому припарка.
    Затем пошла в ход лимонка 300гр. Кол-во накипи в барабане после лимонки:
    - пара столовых ложек и так повторялось 4 цикла полоскания. При прокручивании рукой барабан перестал за что цепляться, но шум от отжима изменился незначительно - он остался.
    После нескольких стирок попробовал
    но никаких изменений не заметил совсем - ни накипи, ни изменения уровня шума при отжиме - короче судя по всему такое же бесполезное средство как и первые таблетки.
    Сейчас сижу, думаю что делать дальше. У кого какие мысли?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Получается, что очень жесткая вода и умягчение не работает?
    Заехали тут недавно в гости к знакомым, у них скважина 90м, а железа ваще треш - 26мг/л (почти в 100раз). Стоят две системы очистки - после 1 ой - 3х балонной, вода выходит коричневая. Вторая доводит до нормы. Говорит за 2 месяца 500кг реагентов уходит.
  5. CarrierMgn
    CarrierMgn
    CarrierMgn
    г.Магнитогорск
    А первое средство (что в посудомойку шло) для стиралок не годится? Я кроме лимонки пока ничего не пробовал...
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    По фосфату, он сначала стал слегка коричневым, потом в течение 3-х лет не менялся) зачем то его сделали при подключении к стиралке, По-моему лишнее. Лучше обычные фильтры в колбе и переодически стирать на 90 градусов +чистящее раз/два в месяц. Накипь из-за того что при быстрой стирке там 40-50 градусов, тэны надо на 90 гр чтобы чистка работала.
    У нас очень много мела +железа, вот такое рекомендует те кто делает ст. машинки.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Шум при кручении и при отжиме: подшипники барабана. Сальник стал пропускать воду, и подшипник начал ржаветь внутри. Лечится только заменой.
    Жёсткость воды тут не при чем.
    p. s. месяц назад занимался заменой в своей стиралке, на запчасти ушло около 1т.р (подшипник +сальник + смазка) по времени часа три, но зависит от конструкции машинки, поютубьте.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Похоже на правду :(
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Еще щетки двигателя барабана когда на последнем дыхании так бывает гремят. Но замена это только временная мера для одноразовой бабайки...
    Бесполезное занятие, ее как не защищай все равно раз в 5-10 лет менять. Барабаны у большинства давно не разборные, подшипники уже с завода самые говенные, амортизаторы лет на 5 хватает если очень повезет... Я сначала навороченные стиралки покупал "на века" (ну их делали их еще 20 лет назад очень добротно). А потом понял что не нужны навороты, используется всего 2-3 режима постоянно...Теперь все одноразовые, если раз загудело, то готовься менять нужно все по круги - амортизаторы, подшипники и т. п. Проще новую купить и лет пять не парится...
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Категорически не согласен. Защищать необходимо. Да, мы сейчас живем в мире одноразовых вещей, но это не значит что надо наплевательски относиться к технике.
    И если бы это действительно было раз в 10 лет - пожалуй согласился бы. Но прошло всего два года.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кстати, барабан разборный.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как человек, 26-й год ремонтирующий стиральные машинки каждый день скажу, что все очистители на основе кислот при редком использовании ничего не очищают, при частом использовании быстро состаривают сальник, выполненный из щелочестойкой резины, и в результате вода, попадая в подшипник быстро его прикончит. Если у тебя двухгодичная стиральная машина с разборным баком, то это скорее всего LG и подшипники поменять можно, только готовься к замене крестовины, она сделана из силумина и сгнивает за 2-5 лет, а стоит тысяч 5-10.
    Также все эти смягчители воды - полный развод, как и намагничиватели и т. д. Смягчающая установка стоит достаточно дорого, уж точно дороже стиралки.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не поверишь, всю жизнь ставлю на стиральные машины самые дешёвые китайские подшипники по 50-300 рублей, в зависимости от размера. Подшипники ходят, пока цел сальник. Мне попадали стиралки на повторную замену подшипников через 8-12 лет. Есть несколько моделей стиралок, где стоит дорогой двухрядный подшипник SKF такого же размера, как в ступице некоторых автомобилей. Только представь, у автомобиля нагрузка на один подшипник 300 кг, и он ходит до трёх лет. А в стиралке нагрузка максимум 5 кг, так что ходить он должен 180 лет. Однако ходит он как и маленькие подшипники до того момента, пока сальник не пропустил воду.
    В современных моделях стали ставить миниатюрные подшипники типа 203 202, а ресурс ограничивается очень тонким валом барабана и маленьким сальником. Два года и замена бака. Бак стоит 11-17 тысяч.
    Бак менял два раза родному дяде, ровно через два года, т. к. за работу денег с него не взял, ему выгоднее было поменять бак за 11, чем купить новую стиральную машину за 14. А клиенту замена бака выходит в стоимость новой стиральной машины. :cool:
    Хорошую стиральную машину можно купить на Авито, ей будет лет 25, и после капремонта она ещё столько же послужит. Недавно попадалась такая, хотел брату купить, на следующий день собирался ехать, а продавщица заковидела. После объявление пропало.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Гладко только на бумаге. Мне осенью шкив приглянулся с выкинутого такого барабана.
    С двумя соседями в гараже, cорвали все что можно, от спины до головок болтов, но так и не сняли...
    А барабан сверкал как новый...
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Бывает что и котел с виду как новый, а уже прогорел... Срок службы любой швейной машинки определяется сроком службы ее самой ненадежной детали ;)
