1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 68
Дом для моих девочек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yalos, 15.03.20.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не силен в роутерах, маршрутизаторах и тому подобном. Мне наши "компьютерщики" написали список оборудования, по которому я все и купил. По итогу у меня в каждой комнате инет есть через розетки, к каждому телику и wi-fi 2,5G b 5G на всех этажах и даже на участке. Везде монолитные перекрытия. Но при этом такая бандура как у тебя не висит. Два wi-fi роутера висят за телевизорами, их вообще не видно. Маршрутизатор стоит под лестницей.
    Маршрутизатор MikroTik RouterBoard RB2011L-IN / RB2011iL-IN - 1 шт.
    Wifi Точка доступа MikroTik cAP ac - 2 шт. На каждый этаж.
    Или я чего-то не понимаю и ты какую-то другую задачу решаешь с помощью своего ящика?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да уж блин - 28тыр. за несчастный разветвитель, тройник по сути:flag:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На сегодняшние цены уже не стоит смотреть. Я покупал это все года два назад.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Денис, я решаю ту же задачу что и ты, но с другими условиями. Микроты в целом сами по себе как правило хороши, но и в былые времена были переоценены, а сейчас и подавно.
    Твой марщрутизатор - ваще непонятная для меня модель: 10 портовый, из которых только 5 гигабита. Какой-то компромисный вариант, чтобы и не очень дорого и в то же время засветить гигабит. Причем не удивляюсь, что с точки зрения производителя (и тем более покупателя) прибор дорогой, ибо вместо грубо говоря одной микросхемы, надо было разместить две: одну для сотки и вторую для гигабита. С твоих слов розетки в каждой комнате, но какие и сколько? Повторюсь: у меня в каждой комнате две двухпортовые розетки: первый этаж гостинная (2+2) и детская игровая (2+2) = 8 портов; второй этаж хозяйская спальня (2+2), детская (2+2), кабинет (2), гостевая спальня (2+2) = 14 итого 22 порта, и это только основные потребители дома, а есть и еще больше 10 служебных портов, которые еще не разведены и под которые еще надо будет купить маршрутизатор. Который встанет в тот же шкаф.
    А вот по WIFI, как я уже говорил, у меня всего один роутер и его хватает на весь дом.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Еще видеонаблюдение
    видеорегистратор
    все провода выведены в гардероб на 2-м этаже
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я даже обсуждать это не могу, т. к. вообще в них не разбираюсь.
    Вот заполненность портов:
    Еще вижу под лестницей, что висит не подключенными 3-4 кабеля. Но даже не знаю из каких они комнат. Телики у меня через wi-fi подключены. Домашний принтер по wi-fi, ноуты по wi-fi, все роботы пылесосы по wi-fi. Я сейчас пытаюсь вспомнить что у меня подключено к розеткам и не могу.
    Поэтому такое количество портов как у тебя
    мне даже представить сложно, так как я вообще не понимаю, что в них можно было бы воткнуть исходя из моих потребностей.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :super: Я вот думаю - можно заложить кабели, а подключить можно не все, а которые реально нужны. У меня один комп кабелем подключен - модуля wi-fi нет, устанавливать лень (уже комп менять пора - даже вин11 процессор не поддерживает). Телевизор, телефоны wi-fi. Это все...
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня ноут по вифи работает, но когда большие объемы качаю подключаю кабель.
    Когда фильмы качаю, без кабеля никак
    Не очень понимаю зачем порты на гигабит в домашних условиях, тем более тем кто в основном пользуется вифи.
    Но тут я не силен, может кто объяснит. :faq:
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Свободный один гигабит и пара соток, в сотках два потребителя на POE - интересно что и почему нельзя было на месте взять питание:faq:
    WIFI это конечно хорошо, но далеко не всегда возможно и стабильно, поэтому у меня розетки - я так больше спокоен.
    Вот в данный момент, например, в моём "кабинете":aga: рабочий комп, домашний комп и принтер - уже не лезут в одну розетку:no:, пришлось под столом повесить 4х портовый свич, в который в т. ч. воткнут старый ноут, который раз в один-два месяца но включается; ноут старый и в нем wifi нет и покупать в него точно не буду тк смысла нет ваще.
    ТВ до установки шкафа питался wifi-ем, сейчас переехал на провод; субъективно IPTV стало реже замирать на буферизацию:|: хотя возможно стоит поискать альтернативного провайдера, нынешный лидер в принципе работает, но временами както пропадают новостные каналы...они то есть есть, но по сути не работают: 2-3сек эфир и 3-5минут буферизация:mad:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не можно, а нужно - мало ли сподобишься строить умный дом по типу этого, для этого надо очень много витой пары, и в реалиях сегодняшнего дня не вижу смысла прокладывать 5е - только 6ку.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Для тогоже, что чего подключаете кабель - при просмотре 4К очень надо.
    Кроме того, не стоит забывать про сам WIFI, он тоже, вернее рабочий протокол бывает разный: сейчас актуален ах, вернее 802.11ax - так называемый WIFI 6 - теоретическая пропускная 9.6Gb/s, работает в обоих диапазонах - 2,4 и 5 гГц. Из недорогих (реально недорогих) роутеров, поддерживающих ах - Xiaomi Readme AX6: минимальные настройки и всё работает - купил себе в качестве резерва времено умершему ASUS-у RT-AX82U - в 2,5 раза дешевле асуса, всё остальное по сути то же самое - если не маниакальный админ, любящий максимально настраивать под себя каждую мелочь - вариант для вас, кроме того, при необходимости MESH уже во флаконе с автоматической настройкой!
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    wi-fi 5 AC вполне 1 Гбит тянет. А ему уже много лет. Причем такие скорости инета уже упираются в скорость диска, даже SSD. У меня на ноуте 802.11n и то SSD на пределе.
    А большие скорости необходимы для видео в 4к при раздаче на несколько устройств.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это все хорошо, но даже АС не так много устройств поддерживает. А про wi-fi 6 вообще на ноуты и т. д. цены космос. К примеру, у меня дома уже 5 лет asus AC и только один свежий ноут поддерживает стандарт. Думаю сейчас не стоит переплачивать за новомодные стандарты. Проще потом заменить точку на более свежую. Все имхо - никому не навязываю.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Возможно я технически отстал.
    У меня проектор 2012г выпуска, 4К не поддерживает. (хотя не пробовал)
    Качаю в основном рипы на 1080, все устраивает, было бы что смотреть.
    Честно говоря с расстояния до экрана 6м, что блюрей, что рип1080, что 720 разницы нет. (учтем, что слеповат с возрастом стал:|:)
    Проектор получает сигнал от медиаплеера по HDMI, сеть никак в процессе не участвует.
    Прямые трансляции по ТВ (спорт) со спутника тоже не в 4К.
    Смотреть что-то сразу из сети в 4К? Может быть. Но вот Алиса 4К не тянет.
    Сидим все вместе на диване, смотрим одновременно, по старинке:)
    Интересно, что и кому Вы раздаете на несколько устройств?
    Но я не против прогресса, к толковым советам прислушиваюсь, только вот гнаться за новинками и переплачивать впустую не хочется.
    Думаю на 4К не остановятся, далее 8К, 16К, 16К plus...
    Когда все радикально изменится поменяем устаревшее оборудование. (где-то лежит видеомагнитофон HiFi stereo).
    Все ИМХО.
