Дренаж на участке + отсыпка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем palaboy, 16.03.20.
  1. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Казань, д. Зимняя горка
    а это случаем не SkayUoker74 из моей другой темы про фундамент?)
  2. palaboy
    palaboy
    palaboy
    подвалов не планировал) а септик думал по совету друга типа Топас-10 какой-нибудь или еще больше объемом... а теперь получается и септик лучше не втыкать в передней части участка? :nono:
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Совершенно случайно. ;)
    Смоделить нужно попробовать.
  4. palaboy
    palaboy
    palaboy
    расположил на схеме Топас 12 с глубиной залегания 3,1 м - на схеме показал расположение на уровне самой высокой точки (с учетом будущей засыпки) и с учетом заглубления чуток видимо захватит мягкопластичные грунты, но это не факт)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А разве слои (почва и все ИГЭ) не залегают в соответствии с рельефом?
    Точнее так: они могут вообще прихотливо иногда залегать, но есть большая вероятность что именно в соответствии с рельефом они залегают.
    На Вашем разрезе в этом убедиться можно даже самопально - достаточно в нескольких местах участка добуриться до ИГЭ 1 (и даже до ИГЭ 2 в общем то можно попробовать).
    Заодно можно будет оценить степень водонасыщенности грунтов (предположительно в понижениях рельефа грунты у Вас будут влажнее чем на верху).
  6. palaboy
    palaboy
    palaboy
    это я выделить так решил, если я в масштабе прям приложусь, то мы перепады фиг заметим :(
  7. palaboy
    palaboy
    palaboy
    @urok мы тут снова из этой темы плавно перетекли в тему фундамента)
  8. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Вроде как вопрос с водоотведением можно будет закрыть летом, буду следить за развитием событий :aga:
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ... по той причине, что все взаимосвязано и взаимовлияет в комплексе грунты/грунтовые объекты. ;)
    Забавное письмо. :)
    Нужно не просто наблюдать, а подбить типа общественность на контроль за этим вопросом - чиновники сейчас побаиваются общественности.
    Ваша задача сделать правильный проект (они без проекта не могут работать, попробуйте Дмитрия предложить на проектирование - это письменно надо сделать).
    Второй момент - нужно отследить по возможности чтобы без ошибок все сделали, тогда работать система будет долго и надежно.
  10. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Надо будет попробовать связаться с администрацией по этому вопросу :)
