Можно ли кондиционером греть помещение?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем KarloPuz, 16.03.20.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Каппилярка замерзает ?
    Если только в неё попала вода.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    подразумевалось=обмерзает ..трубы-тоже..теплообмен-ухудшается ..испарение-не идёт.
    это-конечно не смертельно-согласен..но я не позиционирую себя специалистом, я-Спрашиваю и предполагаю ..+5С на конденсаторе-это нормально?
    может сплит при этом эффективно работать?
    вопрос-крайне запутан и запрятан..никто в этом до конца-не разобрался ..а люди-попадают на этом..но бизнес-требует новых жертв..на кону-деньги и немалые.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Господа-у вас странная логика..если 100 дураков прыгают с крыши-значит это=правильно?
    утверждаете что-то..Можно или Нельзя ..-давайте Доводы хоть какие то, температуры, перегревы и дельты из цикла Карно ..если можете.
    Не можете-чо вообще писать? то что у васи пупкина Работает-это Не аргумент.
    инструкция-тоже не аргумент у ноунейма..Митсу-это да.
    но без Физики говорить-бесполезно.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Впрочем и физика тоже не аргумент-есть спецы что могут доказать-что угодно (белое=чёрное и наоборот) а инструкция может вообще не содержать условий эксплуатации.
    Вот сейчас-выбираю кондиционер под свой дом.
    Выбрал инвертор Элджи-36 ..хорошо зарекомендовавшая фирма..пользуюсь сам (12 инвертор)..
    Изучаю инструкции-полный ноль про температуру..от слова вообще..ценник=160 тр-вроде немало..могу я его покупать? конечно же-нет..нет у меня никакого подтверждения что можно греть от+5С..и пупкин, пишущий здесь что Можно не будет менять мой сплит при его отказе-это понятно..даже дилер-тот тупой менеджер что мне что то скажет-где он будет при отказе сплита? ясен пень-Где.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Проанализировал цикл Карно..в принципе сплит -может греть и +5С но Тконденсатора должна выйти на рабочий режим-порядка +30С -иначе никак. и чтобы она не упала-вентилятор конд-ра должен дуть не сильно ..или иметь программно-регулируемые обороты. Понятно что это-не про стартстопы..только-Инверторы и то возможно не все.
    Встречалась мне функция=Авто для вентилятора в сплитах но как конкретно она работает-молчок.
    Ясно одно-мне надо искать инвертор, который Гарантирует Работу при низкой Т помещения...кто бы это мог бы быть?
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Да-можно от +10С для Дайкин как стартстоп так и инвертор.
    Fujitsu- ПОДДЕРЖАНИЕ +10 °С В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА В помещениях без центрального отопления, например, в загородных домах, очень важно постоянно поддерживать минимальную положительную температуру в помещении, так как при длительном отсутствии пользователей может произойти выстуживание дома. В данном режиме сплит-система автоматически поддерживает минимальную температуру на уровне +10 °С, работая в режиме обогрева. Затраты пользователя на электроэнергию в режиме поддержания +10 °С минимальны в связи с тем, что кондиционер работает с пониженным потреблением мощности
    Митсу и Куп-Хантер-только от +20С...вот и хвалёные бренды :faq:
    в том числе- серии ... ICYII
  7. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Поставьте тогда хорошие конвекторы типа нуаро с внешним управлением и закройте вопрос. Там точно есть "режим защиты от замерзания".
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Зачем? я уже Выбрал Daikin ATXC60B / ARXC60B и сегодня-Оформляю его..70тр=хорошая цена на пикирующем рубле.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Смотрел инструкцию Хиттачи-у них вообще Нет ограничения снизу-только Твнут меньше +30С. Либо-Гении либо-Чайники...мне думается что-второе.
    Хиттачи-вообще за Всё хватается..думать похоже им Некогда..:faq: (как и нашим юзерам.)
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    вопрос не закрывается хотя эл. обогреватели на 15 квт (в сумме) но не могут нагреть дом (70м2) с +5С до +15С за 30 минут..только за 2.5 часа а элэнергии больше нет.
    приходится топить камин..надо всего 20 квтч тепла за 30 мин..т.е 40 квт мощности.
    надеялся на сплит..но даже 20 квт поставить-проблематично и дорого..придётся пожалуй 2ю печь запускать.
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Наконец то Грамотный нашёлся..сам удивлён..не надеялся уже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/262726/page-2
