Дом из силикатного блока своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tolik444, 17.03.20.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Благодарю за комментарии.
    Пока изучал вопрос по водоснабжению, в голову закралась дурацкая мысль:
    Скважина у меня будет в котельной. Просто труба 110 мм, в которую будет опущен армированный шланг с клапаном. Вытягивать воду из скважины будет насосная станция. Сейчас у меня в другом доме такая схема реализована. Но, там я скважину от дома отвел под пристройку на сваях, то есть убрал подальше от фундамента.
    А в этом доме хочу сделать скважину внутри, так как это и практичнее и дешевле (не нужен кессон, траншеи и тд...). Но, возник вопрос, не будет ли как либо влиять эта скважина на грунты под фундаментом негативно? Грунт у нас чистый песок на всю глубину. Скважины глубиной от 6 до 11 метров все делают прям в домах.
  2. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Огромное спасибо за разъяснение процесса. Убедительно и понятно.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Почему нельзя бурить скважину на воду в подвале дома и рядом с фундаментом:
    Правда автор оговаривается: "Абиссинские колодцы я к скважинам не приравниваю" :)
    Там в комментариях ещё есть ссылка, как человеку промыло "комнату" на глубине 4.5 метра
  4. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Посмотрел, почитал. Не нашел однозначного ответа именно по моему типу скважины - скважина по песку.
    Я так понимаю принцип традиционной скважины в том, что на определенной глубине она создает грушу вымытую в породе, из которой собирает воду. А в скважине по песку принцип таков, что труба скважины наполняется по принципу сообщающихся сосудов из водонасыщенного слоя песка. На мой взгляд, наверное, это не должно создавать нестабильность грунта вокруг скважины.
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Уважаемые форумчане, продумываю вентиляционные отверстия в стенах несущих. Прошу помочь с размерами. Какие гильзы какого размера заложить в стены для вентканалов и вентклапанов? Речь идет об отверстиях внешних стен (там будет приточный клапан) и об отверстии во внутренней несущей стене (там будет соединятся вентканал идущий из кухни из самого помещения и из вытяжки и канал вытяжки из ванной комнаты). Дело в том, что до сих пор не подобрал элементы вентиляции и не особо представляю как это будет выглядеть. Может есть типовые размеры? И на какой высоте делать вентканал из кухни в ванную? Там будет натяжной потолок. Делать под потолком или над ним?
    Схему попробовал изобразить.
  6. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Вник в суть вопроса. Разобрался. Спасибо.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Может делать вентканал с помощью самодельных газобетонных О-блоков ?
    Способ изготовления: ТЫЦН
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Интересный вариант. поизучаю
  9. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Сейчас пошарился на участке и обнаружил, что у меня асбестовых труб там метров 15. Их вообще как то можно приспособить? И вообще они используются ли сейчас в жилых домах? Поговаривали, что вредные они. Что с ними делать не знаю, целехенькие лежат.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    вредные -если дышать асбестовой пылью, а так абсолютно безвредные, люди распиливают алмазным диском вдоль на две половинки (в респираторе!) и укладывают открытым способом для отведения воды
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня раньше труба и вытяжка из котельной из асбоцементных труб были -но после пожара мне было проще нержу поставить чем корячиться с асбоцементными (трубу при пожаре сломало)
  12. tolik444
    tolik444
    tolik444
    По трубам понял. Возможно их как раз и напилю в качестве гильзы для вентиляционных каналов.
    Но вопрос по размерам и форме отверстий все-равно остается. Думаю по внутренней стене между ванной и кухней 110 заложить. А вот с клапанами приточными теряюсь. Видел что они разных форм и размеров бывают.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @tolik444, В каком регионе вы строитесь ?
  14. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Волгоград
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Со следующей недели на заводе ГРАС в Саратове начинается выпуск готовых О-блоков. Для Волгограда - идеальный вариант для вентканалов.
