Дом из силикатного блока своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tolik444, 17.03.20.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Ок
  2. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Снова всем привет! Некоторое время отсутствовал. Завёз всё-таки красный полнотелый кирпич м200 для поднятия цоколя. Вариант поднятия блоками силикатными отмели рабочие, говорят перепады большие, лучше кирпичом на ноль выходить.
    Сегодня и вчера занимался тем, что искал гильзы в фундаменте под канализацию.
    Как хорошо, что я сначала прочитал тему про заливку фундамента и заставил рабочих напихать в гильзы (труба 150 пластик) полиэтилен.
    Они то напихали... Но гильзу просто расперли между листами Пеноплекс а, привязав ее проволокой.
    И вот я в условном месте изнутри начинаю тыкать гвоздем через опалубку в надежде найти гильзу и аккуратно вырезать отверстия... Не тут то было, на ощуп везде монолит. Отрываю я листы Пеноплекса, а там гладкая ровная поверхность, ни намека на гильзы. Взял гвоздь и начал вбивать, не вбивается-гнется везде (3 недели прошло с заливки). Пощупал, постучал, погладил... Нифига толку)
    Залез с внешней стороны и в одном месте увидел очертания круглые в монолите, будто что то там шевелилось. Взял зубило и долбал. По пару миллиметров отбивал. Так и отбил до 2 см. И нашел гильзу.
    Это была первая. Вторую искал быстрее. Но там промахнулся чуток. Вторая гильза, она на внутренней ленте повыше была сделана похоже немного поднялась к арматуре верхней рабочей. В итоге есть подозрения, что присутствуют некоторые пустоты рядом с рабочей верхней арматурой. Буквально сантиметра два может быть пустота. Получилось это по видимому по той причине, что гильзу вторую набили слабо полиэтиленом и она в какой-то момент в себя запустила раствор. Не знаю, критично это или нет, но останавливаться не планирую. Заполнять пустоту бессмысленно. Просто при заливке пола по грунту в это место обильно залью раствор и провибрирую.
    Это первая часть моих мытарств.
    Вторая часть на фото. Выкопал место где будут соединяться канализационные трубы. Но хоть убей, не знаю как правильно поступить. Планировал так: залить там плиту внизу, метр где то глубина от нуля получится, возвести стены в полкирпича из красного полнотелого кирпича. Потом заливать полы, а тут локальное перекрытие и люк. Но не пойму как по размерам разойтись. Либо делать во весь пол в ванной. А это 2 метра шириной и три метра длиной. Либо сделать чисто рабочие туннели с ревизией. Но метр глубина... Вообще теряюсь. Да и не представляю, как я эти люки в ванной с плиткой подружу(
    По замыслу, там в углу идёт труба канализации от второго этажа, там же выход трубы из кухни и выход в самой ванной для душа, раковины и унитаза. Возможно туда спустится вентиляционная труба, чтобы излишнюю влагу вытягивать (пока не продумал).
  3. tolik444
    tolik444
    tolik444
    По сути вопрос по форме и размеру техподполья. Опыта нет. Сделать вот такое кривое... Или копать больше и делать правильную форму. Ото и вообще, урезать это отверстие по контуру трубопроводов
  4. tolik444
    tolik444
    tolik444
    С рабочими начался тоже дифицит, границы закрыли, рабочие приехать не могут(
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Безграмотные придурки .. Первый ряд (как и в случае с газобетоном или керамикой) выкладывается на ЦПР в случае с силикатными блоками. А если перепады большие кирпич не спасает - руки надо выпрямлять ... .
  6. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Да фиг с ними, кирпич купил уже. Взял Светлоярский красный по 12 рублей. Заверяли что это лучший в городе.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    +единственный :)
