Пенопласт в каркасной стене лучше ваты? Часть 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurik, 26.11.09.
  1. kaprvov
    kaprvov
    kaprvov
    Уссуриск
    Dr.zorg82 не реально что-бы ППС блоки сложенные на улице дали такой результат. Даже бичи на свалках живут по 5-10 лет, а умирают от паленого спирта.
    Кстати по поводу экологичности, я хоть не курю (по жизни) и не пью спиртых напитков, строю дом из ППС блоков, потому-что в компании где я их покупал мне показали необходимые сертификаты продемонстрировали его негорючесть, показали производство и корейское сырье марки LG. Также я был в нескольких домах как котеджах так и в пятиэтажках все в один голос говорят что отопление копейки, микроклимат хороший, стекла не отпотевают и.т.д. все в +.
    Дом внутри планирую обшить гипсокартоном, снаружи вентилируемый фасад поэтому стирол если таковой и будет должен по идее мигрировать к наружней стенке ИМХО.
  2. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    С утеплением у пенопласта все отлично. А как со звукоизоляцией? Слышал что как звукоизолятор пенопласт никакой. Не получится ли, что утеплив каркасные стены пенопластом в дом будет проникать шум с улицы?
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Производители пишут...
    Акустики пишут...
    Миф № 5: Применение в каркасных перегородках матов из минеральной или стекловаты достаточно для обеспечения высокой звукоизоляции между помещениями
    Миф № 8: Пенопласт является эффективным звукоизолирующим и звукопоглощающим материалом
    Рис.2
    Рис.3
    Рис.4
    Рис. 2 ÷ 4 Ухудшение изоляции воздушного шума стеной при монтаже дополнительной облицовки (штукатурка) на упругом слое (пенопласт).
    а – без дополнительной облицовки (R’w=53 дБ);
    б – с дополнительной облицовкой (R’w=42 дБ).
    Если оклеить пенопласт он эффективно изолирует шум уровня частоты человеческой речи,
    а остальной шум нет...
    Вывод: минвата и пенопласт одинаково плохо изолируют звук...
    Вот ссылка...
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Пенопласт звук не поглощает, это не минвата, пенопласт звук отражает и чем плотнее ППС тем лучше его звукоизоляционные свойства.
  5. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    OnlyOn
    Спасибо за развернутый ответ. Но все же я скептически отношусь как к производителям пенопласта так и к акустикам. У тех и других свои интересы, поэтому думаю лучшим мнением будет мнение очевидцев - людей которые живут в таких домах.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Как раз наоборот: чем плотнее, тем звонче...
    Не знаю как в жизни, а я пробовал заходить в комнату обклеенную чисто пенопластом до оштукатуривания. После пребывания минут 10 чувствуешь давление на перепонки и после выхода из комнаты все начинают говорить ещё громче. Значит всё таки звукопоглощение ощутимое...
    Я оклеил жилой балкон у себя в трёшке 5см. пенопластом, затем ПВХ-панелями. Тепло. До панелей и после установки тоже большая разница, толщина панелей даёт дополнительное звукоизолирование, сейчас улицу не слышно, даже когда машины слишком шумят...
    А один из наших офисов также обит, только рулонным Изовером. Слышимость улицы - отличная.
    Хотя думали применить плотный Роквул, наверное было бы лучше...
    Хотя это неправильные примеры. Звук должен поглащаться с улицы, внешним утеплением...
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насколько я понимаю, вопрос звукоизоляции вообще штука довольно сложная.
    И нельзя говорить о том, что такой то материал - звукоизолятор, а такой то нет.
    Очень многое зависит и от расположения материала относительно источника шума. В одном случае материал будет выполнять звукоизолирующую функцию, а в другом нет.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    О том и речь, дом штука сложная и сурьёзная. Улучшая одни свойства не нарушить бы другие.
    Поэтому и науки: акустика, теплотехника, сопромат и куча других, которые не освещены нигде так как здесь в Форуме...
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Чем плотнее ППС тем меньше в нём сквозных пор сквозь которые проникает звук. А "звонкость" зависит от толщины и плотности заделки стыков, чем толще и плотнее установлен в проём ППС, тем более устойчив он к вибрациям.
  10. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    И я... Толщина от 100 мм (наружка, под стеклопакетом), 80 мм на потолке, 50 мм по боковым стенкам, пол от 80 до 30 мм (из-за уклона пола). Отделано декоративными МДФ-панелями.Тепло (спец. отопления нет, просто постоянно открыта дверь в комнату). Тихо (если специально не прислушиваться).
    По поводу ядовитости. За два года никто не потравился. (Одна из комнат также утеплена пенопластом - две наружные стены).
    По поводу звукоизоляции - звукоизолятор должен располагаться со стороны источника звука. Один из лучших материалов - поролон. Это из личного опыта общения с работниками студии звукозаписи.
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я утеплил металлическую входную дверь пеноплексом, к металлу его приклеел на пену. Теперь почти не слышно как барагозят пьяные соседи.
    Зачем с улицы звуку поглощаться, с улицы звуку нужно отражаться, а вот в помещении отражаться уже не пойдёт, будет эхо (шум), поэтому в помещении часто вешают ковры которые поглощают звук и эхо пропадает. Пластиковые окна по вашему что, звук с улицы поглощают, они именно отражают за счёт виброустойчивости стекла которое зависит от его толщины, по тому же принципу что и бетонные стены.
    Поэтому если в помещении отделанным пенопластом громко заговорить, то будет аккумулироваться резонансный шум, т.е. звук будет отражаться об твёрдые пенопластовые стены и превращаться в шум в виде эхо. Но за пределы этого помещения звук не пойдёт.
  12. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Как-то на форуме "Нива-Шевроле" завязался спор- что проходимее: "ШНива" или "УАЗик".
    Сто с лишним страниц спорили...
    Самый впечатляющий аргумент (цитирую): "УАЗИК ПРОХОДИМЕЕ, ПОТОМУ, ЧТО ЕГО НЕ ЖАЛКО!" :)]
    ! пенопласт лучше, потому, что дешевле! !
  13. Aleksandr777
    Aleksandr777
    Aleksandr777
    Гость
    Пенополистирол оправдали.
    Всем добрый день!
    В "Российской газете" (Пермский край) 5 марта 2010 г. обнародованы выводы "Технической комиссии администрации Пермского края о причинах трагедии в ночном клубе "Хромая лошадь".
    Документ утвержден губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым.
    В нем говорится о том, что причиной гибели людей стали именно нарушенные нормы пожарной безопасности и эвакуации, а на потолке в качестве ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ (что нарушает нормы) вместо пенопласта "ПСБ-С" использовался пенопласт "ПСБ" без антипиренов. Именно отсутствие буквы С в конце означает, что был использован не тот материал и не для тех целей.
    Подробности и оригинал публикации на сайте "Российской газеты"
    rg.ru
    от 2010.03.05
    А также на сайте "Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола"
    penoplast.ru
  14. v-red
    v-red
    v-red
    Так, теперь кто нить скажите - какой марки искать пенопласт?
    Вообще неплохо было бы услышать про классификацию пенопласта.
  15. budulay
    budulay
    budulay
    Да разнца в них не особо большая, тем более бытующее заблуждение о магических свойствах экструдированного пенополистирола: теплопроводность у него, мол ниже (на одну сотую ватт/метр кв.), водопоглощение меньше (как буд-то мы с Вами под водой живём) и т.д. и т.п. Всё это происки пенопластовых менеджеров.
    Я считал математическо-физическим путём: на дом 60 кв. м с толщиной стены 150 мм (самого хренового) пенопласта, при условии отсутствия сквозняков и дыр (окон) со всех сторон, для поддержания "Ташкента" в 25-ти градусный мороз снаружи, хватит двух-киловаттного масляного радиатора..:)]
