Пенопласт в каркасной стене лучше ваты? Часть 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurik, 26.11.09.
  1. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    короче все вредно, я не курю и не богач, поэтому чтобы не сильно отставать от всех утеплюсь все же пенопластом и не кнауфом.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Скажите-а каким лучше утеплять-ПСБС 25 или 35 ?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Однозначно 35 лучше(в плане прочности), лично я буду делать 25, из экономических соображений. К тому же, не однократно, видел (на этом форуме) утверждения опытных людей, что 25 вполне достаточно.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Достаточно и 15...
  5. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Собираюсь строить дом, так вот хочу спросить как у спецов. Стена изнутри: гипсокартон 12 мм, потом рейка 25х25 на каркас, далее минвата 50 мм, пенопласт 50 мм, минвата 50. потом опять рейка 25х25, осп или смл? как думаете? прокритикуйте!
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Здадается мне, что этот вопрос Вы уже задавали в другой теме и он там обсуждался. Зачем повторятся?
  7. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Да! задавал! но не обсуждался, а проигнорировался всеми!
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Не совсем понятен смысл размещения пенопласта между двух слоев минваты, зачем он там вообще нужен? Если обойтись без пенопласта, то я бы сделал так: ГКЛ2Х12 мм, вентзазор 50 мм, пароизоляция, каркас 150 мм, заполненный минеральной ватой, ОСП-3 10 мм, вентзазор 30-50 мм, фасад. Если Вы настаиваете на применении в этом пироге пенопласта, то расположить его надо изнутри, до минеральной ваты.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Целесообразно использовать одинаковый материал для теплоизоляции стены.
  10. Василий Тулун
    Василий Тулун
    Василий Тулун
    Тулун
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Начал строить каркасный дом.
    Вводные: Живу в Сибири, Иркутская область, широта Москвы (примерно), дом одноэтажный, 8*12, 12 - южная сторона.
    Холод зимой: -48 - не предел, особенно после этой зимы почувствовалось, поэтому применяю для стен теплоизоляция 20 см, пирог изнутри-наружу: влагостойкий гипрок, 5см пенопласт с обрешеткой, 15см пенопласт с несущими стойками, доска дюймовка, обрешетка по ней виниловый сайдинг, высота стены 2,4м.
    Знаю, что критическая температура для этого пирога -68 - -72, но это заложено в тепловые стандарты нашей Родины (с температурой могу ошибиться - она может оказаться и ближе к полюсу холода).
    Потолочный пирог - влагостойкий гипрок, 15см пенопласт с армирующими лагами, 15см пенопласт с армирующими лагами накрест, (итого пенопласт по потолку 30см), доска дюймовка.
    Цокольный этаж: Так получилось, что половина периметра дома оказалась на уровне ниже придомовой площадки - она северная, с южной стороны уровень ниже, таким образом у меня получился цокольный этаж - 1,1м ниже уровня придомовой площадки плюс 1.3м выше неё итого 2.4м. Принял решение сделать полноценным цоколный этаж, построил НЗФ (незаглубленный фундамент) по щебеночной подушке, подстилающий грунт - плавно переходит от супеси к суглинкам: супеси юв-в-в, суглинки сз-з-з. Пол в цоколе - по грунту (пока). На данный момент расчетная температура в цоколе у меня составляет +4, стена цоколя с южной и юго-восточной стороны по каменной части, изнутри-наружу - штукатурка, гипсоблок 20см, пенопласт 4см, СМЛ (стекломагнезитовый лист), декоративный сайдинг (с северной и северо-западной стороны на границу с грунтом добавлен рубероид - вместо сайдинга). По каркасной части: влагостойкий гипрок, пенопласт с несущими стойками 15см, СМЛ, декоративный сайдинг.
    Пол (перекрытие между цоколем и первым этажом) лиственица 4см, пенопласт 10см с лагами пола.
    Пока не началось основное строительство, построен только цоколь - нижний армированный пояс, гипсоблоки, армированные углы и сопряжения стен, начинаю верхний армированный пояс, жду советы, все ли правильно?
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Доброго времеи суток всем форумчанам! И еще вопросик до кучи. Надо ли оставлять зазор между стекломагнезитовым листом и пенопластом снутри и снаружи. Т.е. обшивка стекломагнезитом планируется с обеих сторон. И какие дополнительные пленки снаружи нужны или не нужны. Будет ли пар проходить изнутри к наружи через стекломагнезит? Заранее благодарен за квалифицированные ответы.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не делал зазоров.
    Изнутри поставил фольгированный картон + СМЛ 8мм. Снаружи - ламинированная фанера.
    Зима прошла. Проблем нет. В доме тепло.
    Не заморачивайтесь вы с паром! Это - бред. Просто надо иногда проветривать комнаты! :)]
  13. Василий Тулун
    Василий Тулун
    Василий Тулун
    Тулун
    У меня СМЛ получается на границе с грунтом, вернее: грунт-рубероид-СМЛ-пенопласт-гипсоблок-цокольное помещение, никаких зазоров, цоколь проветриваемый
  14. не ДиКаприо
    не ДиКаприо
    не ДиКаприо
    Самара
    Извините, что подниму тему, но есть некоторое недопонимание...
    Считаю проект потихоньку, и всё вроде нормально. Но вот дошел до теплопотерь... После чтений многих тем форума я как-то был уверен, что стена 150 мм минваты для средних условий - это оптимально.
    Каково же было удивление, когда по таблице 1 из СНиП II-3-79 нашел ГСОП, и далее по нему требуемое сопротивление теплопередаче R = 3,5 м2С/Вт.
    А стена моего каркасника со 150 мм минваты "выдает" лишь R = 2,9... Почему так? Расчетное значение должно же быть больше требуемого.
  15. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    Потому, что, "выдает" сопротивление теплопередаче всей конструкции.
    Утеплитель (коэффициент теплопроводности - 0,044), прерывается деревянными стойками (к.т. - 0,15)...
