Пенопласт в каркасной стене лучше ваты? Часть 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurik, 26.11.09.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    @Lelik_99, Пенопласт пойдёт и 15. Ему на влагу пофиг, даже пофигее чем окружающим деревяшкам, так что можно без плёнок. А вот о защите от пожара побеспокоиться стоит.
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А как можно защитить пенопласт от пожара? Меня напрягает, что пенопласт будет открытым к земле
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вижу 2 варианта: либо укладывать 1-м слоем к земле слой минваты, самой тонкой, самой дешёвой, либо плитой закрывать - плоским шифером, или ЦСП.
  4. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Осилил тему, но так и не понял нужна ли пароизоляция и ветрозащита или нет? Кто то пишет что только ветрощащита нужна, кто то говорит ваще ничего не надо, кто то говорит и то и то ставил, хз как правильно? Внутри будет скорее всего блокхаус.
    И подскажите пожалуйста регион Башкортостан, какой плотности и толщины подойдёт ппс?
  5. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Плиззз, подскажите как правильно, неужели ни кто не знает?
    Пост выше
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    @Pirog,Сам по себе пенопласт ни ветрозащиты ни пароизоляции не требует, но при монтаже могут быть косяки, так что ИМХО слой пароизоляции нужен.
    Плотности достаточно и 15, а толщину нужно по многим параметрам выбирать, 15-20 см.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Используйте СИП панели.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...какова сейчас стоимость без монтажа для заказчика 1квм конструктива (стены) в составе домокомплекта жилой площади 100квм?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы не указали вам CIF или FOB.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    "ценю ваш юмор"
  11. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Предполагаю такой пирог полов - пенопласт, пароизоляция, на лаги обрезная доска 25, потом фольгоизолон, потом Водяной тёплый пол, между труб доски, потом цсп и чистовой отделка.
    Беспокоит то что доска 25 будет заперта между пароизоляцией и фольгоизолоном, не сгниёт ли?
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Такой велосипед пока ещё не изобретали. :flag:
    С досками, передающими энергию из труб строго наверх.
    А вот производителей никому не нужного фольгоизолона возможно, будут хлестать по лицу ссаными тряпками ещё при моей жизни.
    Не подскажете, в каких целях он в вашем велосипеде семиуголит колёса?
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Але́ксий, ошибаетесь вы. У моего соседа так, жаловается, что что то не то, ибо даже батареи под окнами не очень помогают. :ogo:
  14. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Млять прям обоссаться от смеха можно(
    Я задаю вопросы потому что не понимаю как правильно сделать полы, я ж ни кого не учу что так надо сделать, а спрашиваю правильно ли?
    Если есть что умное посоветовать - советуйте, а повышать свою самооценку таким образом - метод на любителя.
    Лаги через 50см под пенопласт, какой пирог выше сделать с тёплым водяным полом? Чистовая ламинат или кварцвинил
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Когда что-то не знают, сначала читают техническую литературу и даташиты производителей. А потом уже на форуме спрашивают, если что непонятно.
    Чтобы хотя бы не было ощущения выхода на публику в трусах наизнанку.
    ВТП укладывают в бетон по гидроизоляции, а не в какие то доски. Есть промежуточное решение для вторых этажей, укладка в прорези ГВЛ или ГКЛ и заливка этой штробы смесью.
