Пенопласт в каркасной стене лучше ваты? Часть 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurik, 26.11.09.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Эковата, ППС или ЭППС, минвата. Все эти утеплители экологичны, тут больше вопрос в их практичности и трудоёмкости монтажа.
  2. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    А я бы сказал, что выбор утеплителя - компромисс. Идеальных нет. Экологически безгрешных тоже (из современных). Столько копий сломано, каждый месяц новая изобличительная тема.
    Себе поставил ППС. Цена меня устроила, монтаж простой - все сделали сами. При этом за него не агитирую. Мы тут пришли к выводу, что самое важное брать утеплитель известного производителя у оф. дилера или прямо на производстве.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Все правильно!
  4. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Добрый день!
    Может мне так кажется, может в столицах не так, как в стране.
    Но обсуждаются очень уж хорошие условия строительства(с нуля, из нового).
    По моему скромному опыту часто получается следующее:
    имеется старый фанерный домик, имеется короткий отпуск и ограниченные средства.
    Стало быть делаем помаленьку: снести и построить новый нельзя, утепляем старый, разбираем стены изнутри, ставим пенопласт, ваты нельзя, т.к понадобятся пленки, т.к. стены наружние - доска, щели. Паралельно тут же живем:), Утеплили пенопластом, сделали внутреннюю отделку, полы и т. д.
    НО, т.к. домик старый, сделан кркасик из разнокалиберных сосенок, то вставить пенопласт в соответствии со всеми извилинами стоек и укосин и новыми стойками невозможно. Соответственно щели есть и будут. И дует через выпавшие сучки имитации бруса, стыки и тд и тп. Но жить можно уже даже в -26. Теперь по весне-лету поставлю ветрозащиту (изоспан А) и сайдинг. А ваты и иже с ними, пришлось бы делать 1) сразу, 2) дороже, 3) дольше.
    С уважением...
  5. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Не подскажите нужна ли в данной конструкции пароизоляция и ветрозащита forumhouse.ru/forum91/thread51642.html стена предполагается из пенополистирола. Хотелось услышать мнение тех кто работал с этим материалом и тех кто жил в доме (даче) утепленным пенополистиролом)?
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    И строил, и жил, и живу!
    Ветрозащита нужна!
  7. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Добрый день!
    Ветрозащита нужна однозначно!!
    С уважением...
  8. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Кто в курсах, вредные вещества (якобы), содержащиеся в пенопласте проходят через гипсокартон? :)
    А то что то все заморачиваются с экологичностью, а уж гипсокартон то надеюсь не испускает яды?
  9. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    А кирпичная кладка разве не будет выполнять функцию ветрозащиты?
  10. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Вот с кирпичем - не знаю, но он не вплотную,как пенопласт уложен - ?, в зазоре ветер гуляет...
    По моему кашу маслом не испортишь, но в моем случае - обязательно, а если кто уверен что щелей в уложенном пенопласте нет- ну... блажен кто верует...
    С уважением...
  11. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Люди! А если сделать такой пирог стены? Снаружи: осп,потом 5см пенопласта,потом опилками(с глиной,цементом,кто как),и гипсокартон?
    Опилки, по идее, должны будут мельчайшие стыки и неровности заделать, т.е. пену для заливки щелей можно не использовать. Да и тепло должно держать.
  12. VLANIS
    VLANIS
    VLANIS
    Сибирь
    О опыт - сын ошибок трудных! Недавно довелось разбирать "бамовский" домик,
    (для несведущих - каркасный сборный дом, с утеплителем - минеральная вата). Печальное впечатление, почти в каждой плите мышиные гнёзда, внешняя обшивка из 10 мм фанеры почти нормальная, а внутренняя сгнила. Пароизоляция рубероид. После этого зрелища, раздумал применять минвату, склоняюсь к пенополистиролу. Промышленные вагончики для радиооборудования служат у нас по 30 и более лет, уже не по прямому назначению, но до сих пор вполне тёплые, при температуре -30 хватает 2квт обогревателя для поддержания +20 внутри при толщине стен, пола и крыши 5см. Обшивка внешняя металлический лист, внутренняя фанера трёхслойка.
  13. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Я в это жаркий топик не влазил со своим мнением , но тут под руки попал журнал " Популярная Механика" и вот что там пишут
    Что интересно эти домики не бросают,а разбирают и собирают на новой льдине,то есть используют многократно и не один год.
    Я думаю их далеко не дураки сделали и спроектировали..
    ввв.popmech.ru/blogs/post/568-otvetyi-na-voprosyi-chitateley Источник
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    На Вас обидятся те, кто утверждает, что пенопласт не долговечен.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Тоже интерeсно
    подскажите кто в курсе этих вредных веществ?
