Пенопласт в каркасной стене лучше ваты? Часть 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurik, 26.11.09.
  1. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    Что делать с пергамином особо не думал, оторвать его проблем не составит.
    У меня главный вопрос все-таки в другом. Мой пирог стены получается такой с наружи во внутрь:
    Кирпич(в будущем :) ) минвата 5-ка, вагонка, минвата (незнаю какая она там, все-таки времен советов) потом фанера , а вот тут я хотел пенопласт и скрыть его гипсокартоном.
    В эту зиму доходило до -36 правда держалось не очень долго. Дома терпимо +20, но вот в ветер продувается из за плохо заделанных швов между панелями да и фанера внутри дома не идеально ровная.
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Будем надеяться что производители ППС будут отстаивать свой продукт как пожаробезопасный и проведут для заключения соответствующие испытания. Пускай запрещают ППС который не содержит антипиренов, вот это будет действительно справедливо, главное чтобы не подвели всё бод одну гребёнку.
  4. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Простите , что я тут влез... Уж больно цинично письмо "производителей пенополистирола". Для себя решил- лучше вообще без дачи , чем в пенопластовой коробке.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если бы вы утепляли ППСом стены, то (судя по вашему посту) вы ничем не собирались его закрывать изнутри, не делали бы внутренней отделки из ОСП или ГКЛ, ГВЛ, не оклеивали обоями, не обкладывали бы кафелем и т.д?
    Проведите эксперимент, сделайте небольшую коробку из ППС и обшейте её со всех сторон ОСП или ГКЛ. Потом разожгите костёр внутри этой коробки и засеките время через которое произойдёт прогорание обшивочного слоя. Только очагом костра пускай будут: линолеум, ковролин, пластик от бытовой техники, фрагменты мягкой и корпусной мебели. И внимательно посмотрите что быстрей сгорит, всё что стоит в помещении или стена.
  6. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Никогда не думал что бывают профессора пожарных наук!
  7. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Как страшно жить. еще на прошлой неделе это обсудили.. А в какой коробке по вашему не так опасно жить?
  8. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Практически все новые строения утеплены полистиролом. !5 лет назад я сделал каркасный дом и утеплил полистиролом. Все ОК. (Тепло держит, прохладу в жаркий день сохраняет).
  9. sl80
    sl80
    sl80
    Иваново
    Резал бы, наверно, проволокой и подгадал шаг стоек под размер утеплителя
    А как быть с размером ОСП ? Шаг стоек для ОСП 620-625мм!
    Почти это 45-55% а производители мин.ваты пока не обанкротились.
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Чувствую скоро останется только один (как я его называю) трубный утеплитель (стекло и минвата), эковата отталкивает своим подозрительным качеством и дороговизной монтажа
  11. Sheer
    Sheer
    Голосую за СИП
    Sheer
    Голосую за СИП
    Рига, Латвия
    И ну? У минваты существует сфера применения, и никуда она не денется. Существуют ситуации, где минвату предпочтительнее использовать вместо чего-либо другого. Хотя бы из-за соображений удобства. Трубопроводы теплоизолировать например.
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста как правильно расположить в стене и в кровле пенопласт. Домик утепляю пенопластом. Кровлю и фронтоны 150мм. Стены и пол 100 мм. Для увеличения эффективности думаю по крыше изнутри пустить пароизоляцию. В стенах по наружней стороне- ветрозащиту. Стойки 150х50, а пенопласт 100. С какой стороны правильно оставить зазор? И вообще, нужна-ли тут пароизоляция? Выкладываю эскизы. И ссылку на мою стройку.
    Да, забыл сказать, что потолок второго этажа отсутствует. Утепление по стропилам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/40473/
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Наружная обшивка как самостоятельная ветрозащита может сгодиться если не делать вентзазор, если вентзазор будет что в принципе желательно для ППС (чтобы он не нагревался от солнца через обшивку), то рекомендуют ветрозащиту. Опять же смотря какая плотность ППС будет применяться в стене, чем больше плотность, тем меньше он продувается. Внутри вентзазор если дом ПМЖ не обязателен, только не прогадайте с толщиной утеплителя. Хотя лучше перестраховаться и его сделать.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ветра у нас сильные. Внешняя отделка- дерево 18 мм. Дом не ПМЖ, но зимой ездить будем регулярно. В доме будет поддерживаться +. Все таки можно пенопласт сместить к наружней стороне и прямо на него ветрозащиту и имитацию без зазоров? Внутри по стенам пароизоляцию ставить не хочу, да и не требует пенопласт. Вопрос в более грамотном размещении утеплителя. Никак не соображу чего лучше. Пенопласт самый обычный KNAUF Therm 15.
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    ППС нужно ограждать от нагревов, от которых могут появиться неприятные запахи и даже расплавление этого утеплителя, для этого делается воздушная прослойка между ППС и обшивкой. Прослойка может быть сквозная т.е. вентелируемая и глухая, вентелируемая конечно лучше, но не обязательная.
    Я вообще сторонник делать всё с запасом если не уверен в чём-то полностью. Например в вашем случае я бы перестраховался и сделал бы внутри тоже хотя бы маленький зазор между ППС и обшивкой. Если по каким то не предвиденным причинам у вас будет образовываться конденсат с внутренней стороны на утеплителе, то при наличии зазора не будет мокнуть обшивка и влага по мере прогрева помещения сама испарится.
