1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ARatnikov, 16.03.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Владимир, вы меня совсем запутали.
    То есть, чтобы поднять крышку, нужно нагнуться, а чтобы достать лампу, которая находится ниже уровня крышки, нагибаться не нужно. Всё, у меня взрыв мозга. Она что, сама из гнезда выпрыгивает, на уровень пояса, или что же у вас за руки такие, что вы не нагибаясь, можете что то достать, не нагибаясь, с уровня, который находится на пол метра надеюсь уровня ступней? :faq::ogo:
    Назовите пожалуйста, марку пластика, который вы используете внутри блока? Какой такой пластик, устойчив к УФ-лучам?
    Ну а все же, можно это нарисовать, карандашом, на листочке, это две минуты, телефоном сфотографировать листочек и выложить тут? Что ж вы как красна девица? Дольше печатаете, чем нарисовать.
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    На этой видно. Видна труба со значительной толщиной стенки.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да мне то понятен принцип схема устройства, как на фотографии. И оно замечательно будет работать в горизонтальном положении. Но, судя по ранним фотографиям, которые выложил Владимир, лампа вставляется сверху, вертикально. Получается, что внутри бочки, установлена заглушенная снизу труба, в которой, в силе медленного протекания стоков, рано или поздно будет застаиваться ил, заполняя ее. Соответственно ветственно, как уже писал выше, либо она, эта труба, полностью забьется илом и после очередной протирки лампы, её, лампу, уже не вставить на место, ибо, ил не даст, либо, плавая в этом иле, она практически не будет выполнять свои функции. Поэтому и хочется понять, как именно это реализовано в спарте.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Слово "Нырять" к пользователям Спарты совсем не относится, они не ныряют даже при обслуживании.
    Показано только то, что можно показывать. С чего думаете Димастик так возбудился выискивая внутреннее устройство блока? Понятно. что его работодатель дал задание это выяснить, чтобы украсть наработки. Не выйдет, я на посту :aga::pioner:.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Владимир, на этой фотографии видна только лампа, торчащая из дырки в пластике. Нарисуйте, а? Почему схемы то нет?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1. Труба не заглушена.
    2. Ила на выходе из Спарты нет, опять проблемы других АУ перекладываете на Спарту :mad:.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Схемы не будет по понятным причинам.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не взрывайтесь:love:. Разве не увидели, что лампа поднимается и опускается на проводе?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А есть за что пинать? Думаете у неё станция не работает и на выходе не известно что? Всем должно быть интересно как она работает
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Много отминусованных постов с реальными отзывами? Сочинять то небылиц не надо, минусы не удаляют сообщения. Так же ни кто не удаляет отзывы если они касаются работы станции, это тоже ложь с Вашей стороны
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Напомню про "волшебные" составляющие Спарты.
    - Сама конструкция очень надежна и такие стоят уже больше 10 лет. Так что гарантия в 10 лет на Спарту основана на практике, пользователях подобной конструкции. Надо просто засыпать её песком после монтажа.
    - Спарту не надо якорить или обсыпать ЦПС чтобы она не всплывала, т. к. на дне приварено крепление от всплытия.
    - В Спарте не будет затопления плавающего приборного отсека, замыкания электропроводки при затоплении приборного отсека т. к. приборный отсек просто будет плавать в воде, компрессор и розетки останутся сухими.
    - Не маловажным фактором для многих является тишина на участке и в туалетной комнате. в Спарте для этого имеется шумоизоляция входной трубы.
    - Некоторым пользователям удобно расположить станцию где нибудь в углу, а ассенизаторская машина туда подъехать не может, для этих покупателей врезаем в Спарту систему удаленной очистки.
    Ну и прочее. есть еще экслюзивные наработки облегчающие жизнь пользователям Спарты.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Могу подарить ей фото банок, она выложит их как свои. Если после этого отстанете от покупательницы, тогда давайте так и сделаем. Дарить?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Он не знает.
    Сообщаю, удаляют сообщения после жалоб. Есть кнопка - пожаловаться, её жмете и пишите жалобу.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут пользователи пишут что угодно кроме того что надо. Фото воды на выходе не допросишся.
  15. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Пинает "группа товарищей". А по-простому - троллит. Главный - Димастик, который это особо и не отрицает. Но маскируется под предлогом "заботы о пользователях".
    А станция - работает. Было бы не так, она давно бы уже на это обратила внимание.
